Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Diman79
Маркс:
при работающем двигателе, при смещении стика РУДЕРА ВПРАВО, вертолет должен начать вращение вокруг своей оси ПРОТИВ часовой стрелки (если на верт смотреть сверху), или поворачивать МОРДУ ВЛЕВО.
вы ничего не напутали???
стик вправо а верт рулит влево?!?!?!!?
Маркс
Diman79:
вы ничего не напутали??? стик вправо а верт рулит влево?!?!?!!?
возможно виски делает свое дело ((, сеячас что то затормозил.
согласен, стик ВЛЕВО, вращение ПРОТИВ часовой стрелки, стик ВПРАВО вращение ПО часовой стрелке.
ПРОШУ ПРОЩЕНЬЯ за ввод в заблуждения, ВИСКИ крепкий напиток, а потому проверить не решился ))
кстати Дмитрий, позавчера купил ДВЕ сервы WK-02-1 за 1500 рублей.
думаю совсем не дорого учитывая их цену 16 баксов плюс доставка.
единственно, качалку надо оставлять свою (потому как у 4#6 качалки другие)
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Спасибо Геннадий!!! Полегчало! сей попробовал по комнате подпрыгивал 5-10см несет его немного влево. Но вот работа хв. серво- стик вправо- качалка сильно вправо чуть-ли не за край и угол лопостей огромный . Стик- влево качалка - влево, но чуть-чуть и угол лопастей почти нулевой.
Маркс
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
насчет в какую сторону насколько пока сказать не могу, по понятным причинам (виски крепкий , а техника безопасности в хоби - ГЛАВНОЕ), но одно могу сказать, угол ДОЛЖЕН быть разный.
дело в том что при стике РУДЕРА в центре, хвостовая серва отрабатывает вращающий момент ОР.
а потому в нейтрали, БУДЕТ начальный угол установки лопастей и он достаточно большой, от которого и будут считаться изменения при движении стика.
т.е в о дну сторону УГЛЫ СУММИРУЮТСЯ (т.е. угол становится больше) , а в другую ВЫЧИТАЮТСЯ (угол становится меньше).
если верт НЕ начинает вращсться вокруг оси при увеличении газа, значит у вас ВСЕ правильно , И ПОРА ИДТИ НА УЛИЦУ ))))), и это не шутка, на 10-20 см лучше прыгать если нет вокруг стен
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Я там сперепугу напутал . рулится все верно. Качалка вправо откланяется очень много а влево чут-чуть Триммер ничего не меняет!
Маркс
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
триммер рудера лучше вообще не трогать, удержание хвоста надо оставить для гироскопа
Маркс
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
А триммер ( что под стиками) должен положение качалки менять?
должен, но его для РУДЕРА не надо трогать
я у себя их вообще не трогал
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Опять попргал, площадка 2м на 2м( свободна от мебели) маловато. На сегодня хватит. Да конечно зря тримм. трогал, но ладно. Так его только в полете обратно вернуть можно? Верт при испытаниях ничем и ничего не дотронулся.
Все ,последнее на сегодня, экспон. должны быть отрицательными??? пусть 30 , но -30. тогда реакция стика около ноля будет медленной?
Маркс
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
сейчас посмотрю
нет , у меня стоит +30
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Попробовал стики во всех положениях где-то на средних оборотх держал в руке- рулит правильно, сильно выравнивал, вроде все в норме.
Маркс
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
лучше пробовать на полу.
из соображений техники безопасности.
если при добавлении газа верт не начинает вращаться вокруг оси, то гироскоп работает правильно.
если при добавлении газа до отрыва, верт нНЕ начинает вставить на одну лыжу или задирать хвост, то УСЛОВО, сервы отстроены правильно.
сносить верт в сторону в момент отрыва от земли - может
обусловлено это может быть рядом причин.
  1. воздушные потоки создаваемые ОР около земли
  2. необходимостью компенсации вращения ОР, в результате которой верт висит ВСЕГДА с некоторым креном.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Так я читал в теории : когда (-) пологая кривая около ноля, (+) - около конечных точек .Завтра проверю.
На полу не вращается не кренится, взлетает ровно и я его сразу вниз. Прошку тоже на взлете всегда несет влево.
Маркс
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
проще практически проверить, поставить 80 процентов и подвигать стиком, а потом поставить -80 процентов, и увидеть разницу ))
Diman79
Маркс:
вот это другое дело, а то уж я подумал что у меня верт не правильно летает)))
Маркс:
Геннадий будьте добры ссылочку, я бы тоже прикупил парочку впрок, ни разу не видел чтоб запчасти лишними были!
Маркс
Diman79:
это здесь, можно приехать и купить на месте, я так сделал, правда еще не поставил, но номер у них WK-02-1, такой же как на сервах на 120
на картинку не смотрите, она не соответствует действительности
Diman79:
так я и говорю виски крепкий был ))
Diman79
Маркс:
у этого валкерика триммер рудера вообще ничего не дает, вот у своей 450-ки двумя щелчками триммировал хвост теперь почти без дрейфа
Маркс:
какой виски? если не секрет
Aleksys
Принимайте в ряды)) Пришел и мне вертолет(за 15 дней с Хелиборо), раньше я был только читатель, а теперь буду и писатель 😉
Правда повод написать пока не радостный 😦 Перекашивает тарелку через некоторое время при небольшом газе 12-15%(пока не летаю, только настраиваю). Сначала тарелка инициализируется ровно, а потом через некоторое время ее начинает перекашивать и ставит боком как на фотографии.Если выровнять стиками, то через некоторое время опять так же становиться.
Присутствует довольно сильная вибрация, если поставить на ламинат и запускать , начинает бить плавником по по полу как припадочный. Если запускать в руках, то перекос тоже возникает. Может быть это из-за вибрации? Или я вообще что-то упустил и так и должно быть?
После сброса газа, тарелка сама выравнивается в ноль.
Робби
Да, нужно пробовать летать! Так номарльно будет!
Aleksys
Не, что-то тут не так, не должно так быть. При попытке взлета верт начинает заваливаться.
Перебрал хвост, подвинул балку, вибрации уменьшились ,но остались. Проблема с перекосом так же не ушла 😦
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Маркс:
у меня стоит +30
Похоже так надо и оставить. В инстр. по ОПТИКУ написано как я писал, а вот в разделе НОВИЧКАМ 2я стр. 54 пост- статья КЛАСС! все прочту после выходных , а про эксп. прочитал.
Маркс
доброго утра
сегодня заменил переднюю серву
тарелка наклонилась слегка вперед
если переставлять качалку на один зуб, тарелка наклоняется назад
вопрос, каким методом ее правильно поставить в горизонт, учитывая отсутствие специальных инструментов
я так понимаю, на первом этапе надо удлинить тягу от сервы к тарелке
регулировать триммером вроде не кошерно, где то читал, что делать это надо через аппаратуру, но как не помню и не могу найти
samsung
Маркс:
Если отклонение совсем не большое можно и триммером настроить, если хотите через меню аппы, то заходите в Sub Trim и смещайте там центральную точку. Но не забывайте, что ход сервы имеет ограничения, и не стоит злоупотреблять триммерами и саб триммерами, в некоторых случаях повернуть на пару оборотов наконечник тяги, будет более правильным решением.
Маркс
samsung:
да, я это понимаю, то что сначала тягой от сервы это очевидно )), вопрос в другом, как не имея левелера выставить тарелку перекоса в горизонт.
или все на глаз, попробовал поднять
клюет - удлинняем тягу
заваливается на хвост - укорачиваем
а потом - доводим субтримером до нормы
кстати, похоже серва WK-02-1 от 4#6 не совсем подходит вместо wk-02-1 от 120,
потому как , если в ХОЛД двигать стик газа, тарелка стартует не совсем равномерно, новая серва слегка запаздывает
