Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
В чём разница модель 1 и модель 2???
мне тоже интересно…может разница в комплектации?
Mode 1 - левый стик - элеваторы и элероны, правый стик - газ и руддер
Mode 2 - правый стик - элеваторы и элероны, левый стик - газ и руддер
Ребят, пришла аппа авионикс (УРА! УРА!! YAHOOOO!!!), немогу никак привязать её к 911. Мож я че не так делаю? Вкл верт, зажал бинд на пульте, вкл пульт. и нифига 😦
А что такое карта Кукуруза?И какие запчасти желательно заказать?
Карта Кукуруза в магазинах Евросеть (привёл для примера), по запчастям не подскажу, пока ничего не сломал.
1.Нажал Bind на ВЧ модуле авионикс, включил передатчик, Bind через секунду отпустил.
2. Вставил аккумулятор в вертолет и тупо ожидаешь секунд 5-10, в общем светодиод должен начать мигать не очень быстро и не изменять режима мигания. Ручки не крутить.
3. Вынимаешь аккумулятор из вертолета.
4. Выключаешь передатчик.
5. Включаешь передатчик.
6. Вставляешь аккумулятор в вертолет и ждешь когда светодиод будет гореть непрерывно.
P.S.: ch1- вправо влево, ch2- вперед назад, ch3- газ, ch4- хвост.
Спасиб. Попробую.
По запчастям, хоть верт и не убиваемый, но я таки умудрился сломать при полетах на улице шасси.
Так же стоит заказать флайбар и линки, начали истираться и появился унитаз.
Ну и начал умтрать хвостовой мотор.
Вот и все, что случилось за полгода активных полетов.
Спасибо,буду знать!Осталось теперь заказать вертолёт)))
Если я правша,то наверно надо второй вариант выбирать…?
Mode 2 - самый распространенный среди моделистов
В общем-то это дело предпочтений, но в наших краях и европах принято шаг-газ иметь слева. Так что лучше mode 2, чтобы потом не переучиваться .
Что до запчастей…
Во-первых, двух родных аккумуляторов ИМХО маловато. Я докупал еще пару и этого (мне, новичку) было как раз на сессию. Успеваешь налетаться и только-только начинаешь уставать. Если выползаешь на природу, то 4 - это необходимый минимум, так как подзарядка от пульта, это медленно и печально. Кроме того, акки заряжаются только при включенном пульте (т.е. передатчик тоже жрет свое).
Во-вторых, состав “краш кита” у всех разный и сильно зависит от 1) манеры летать, 2) кривизны конкретного экземпляра.
Флайбар брать однозначно, так как эта деталь главного ротора сильно страдает при ударах об углы, а без него машинка не летит. Бывают переломы, потери грузиков. Судя по тому, что у банггуда с ними сейчас напряженка, ломаются они не редко. (я свой улетал за две недели и теперь досадно сижу на земле).
Пришлось чинить так же шасси и пропаивать плату. Потерялся хвостовой ротор (замена была в комплекте). Пишут, что дохнет хвостовой мотор - ему тоже достается при ударах. Теряются линки - обидно из-за крошечной и копеечной детали и не лететь.
И вообще, с нашими задержками при доставке, я жалею что не взял сразу комплект RTF+BNF. Пока одна машина в ремонте и ждет запчастей вторая - летает.
Но по совести говоря, муха действительно живучая. Это был мой первый вертолет вообще и падал он “мама не горюй”! И то, что после этого он не летает всего-то из-за сломанного флайбара, а не лежит неремонтопригодной кучкой, по-моему удивительно.
У человека с большим опытом, чем мой (минимально!) он выживет дольше.
Привязал 911-го вчера к авиониксовской аппе. Ребят, будто другой вертолет вообще. Кривые газа и рулей под себя подогнал, дак сказка!
Всем привет!сегодня заказал этот свой первый вертолет, вставил купон на 15%, который идет на запчасть 1 какую то, но скидку он мне дал на все положенные в корзину товары, обрадовался, решил обновить страницу, и все пропало((
решил попробовать снова, почистил куки, получилось!сразу оплатил палкой и все отличненькО))если кому интересно пишите в личку!объясню что да как))
Сломался у меня передатчик( Включаешь и все элементы на экране светятся… И при включении подсветка на секунду загорается и гаснет. Тут как на зло заказал с banggood тушку, а теперь надо передатчик. Как отменить заказ кто знает?
Включаю передатчик, все светится и пищит . потом тухнет подсветка, пиктограммы остаются . Стик газа вперед опять светится.
Не совсем понятно изложил ты.
Нет. Включаю, не пищит, подсветка загорается на 1 сек и гаснет при этом на экране все символы горят… Промыл плату спиртом и все заработало!
Дело оказалось в кварце передатчика! Кто знает чем заменить?
А где и по чем брал? Авионикс
Вот тут
Блин,на бенггуде закончились 911-е вертолёты(((Где можно ещё купить?
Aliexpress, Ebay. Причем первый - заметно дешевле.
На хобби кинге есть эта же птичка, но преремаркированная.
Ребят, хочу заказать на бенггуде этот вертолет, есть вопросы:
какие запчасти сразу к нему заказать, и какое количество акков и каких?
Айрат, ну тут уже много много раз было чего и сколько.
Но повотрю 😃 дозаказать:
2-3 аккума, 2-3 флайбара, хвост, двигатели оба, 1 шасси. Это основное, что ломается.
Доброго времени суток)
Ниасилил прочтение 64 страниц, поэтмоу заранее извнияюсь за тупые вопросы 😃
Выбираю себе первую вертушку классической схемы, стоит выбор между NE Solo Pro 270 или этим клоном WL Toys v911
Сейчас всё более склоняюсь к 911му, т.к. стоит он в 2 раза дешевле, а отзывы крайне положительные… может зря?
И еще слышал, что 911й по поведению больше похож на соосник, а Прошка на классику… не будет ли проблем перехода с 911го на классику бОльшего размера?
Спасибо
Проблемы перехода на классику в любом случае будут. Imho Solo Pro 270 так же далек от CP классики, как и V911.
Чтобы научиться летать на классике, нужно летать на классике 😃 или в симуляторе.
Но, если без опыта полетов на чем либо сразу брать классику, проблемы будут куда бОльшие чем при переходе.
Первое время сложно контроллировать одновременно наклоны по вертикали и горизнотали и в это же време поддерживать выстоту. А он еще и по руддеру стремится развернуться… V911 эти навыки даст, научитесь висеть всем сторонами к себе.
Поэтому ставший уже классическим вопрос: на чем раньше летали?
Если ни на чем - берите V911 и не сомневайтесь.
Если летали раньше и есть понимание что это хобби не на одну неделю, можно посмотреть на Walkera Super FP.
По сравнению с V911 конечно другие деньги, но:
- получаете сразу нормальную аппаратуру, с настройкой кривых, экспонент, холда, полетных режимов. Которую можно подключить к нормальному симулятору.
- Если потом будете переходить на Mini CP, Super FP - превращается в склад запчастей. Ну и передатчик уже есть.
При втыкании акка светодиод быстро мигает пару секунд, после чего горит непрерывно (должен мигать значительно дольше и перейти на медленное мигание до включения пульта). Пульта не слышит.
Есть решение. Меняем кварц (16.0 Мгц) на плате приемника - и летаем дальше!
Спасибо за подсказку.
Случилась та же проблема на только-только полученном вертолете.
На первом же аккуме столкновение со стеной и… мы на земле и не слышим пульта.
Благодаря Senior мы опять летаем!
Но, если без опыта полетов на чем либо сразу брать классику, проблемы будут куда бОльшие чем при переходе.Первое время сложно контроллировать одновременно наклоны по вертикали и горизнотали и в это же време поддерживать выстоту. А он еще и по руддеру стремится развернуться… V911 эти навыки даст, научитесь висеть всем сторонами к себе.
Если ни на чем - берите V911 и не сомневайтесь.Если летали раньше и есть понимание что это хобби не на одну неделю, можно посмотреть на Walkera Super FP.
Спасибо за ответ 😃
Понимание есть… “летал” (больше хвостом к себе) на сооснике недели 2, пока не спалил движок))
Тогда наверное возьму для начала v911. И дешевая и более комнатная, чем валкера…
