Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
133
Klerik:
Чаще при ударах выходит из строя кварцевый резонатор, замена - дело нескольких минут.
Возможно Вы и правы, только где и какой искать на всякий случай?😵
P.S. Вот и минуту назад сломал второй флайбар за неделю-нужно видимо их дюжину приобретать про запас.
ViOX
133:
Четыре шт лежат полгода…не могу сломать.
Я ж понимаю при встрече с препятствием успеваешь газ в ноль бросить?
133
ViOX:
Эксплуатация в стеснённых квартирных условиях, отрабатывал на висении максимальную скорость вращения с изменением угла тангажа на максимум как на кабрирование так и на пикирование. Причём на разных режимах, в том числе используя режим “резисторного мода (припаял по 1 кОм через выключатель:static.rcgroups.net/…/a4728265-166-expo.jpg)”. От стены увернуться не удалось,-газ сбросил позже, но видимо слишком поздно.😇
Klerik
133:
На 16 Мгц, не обязательно бочонком, как стоит на плате. Думаю в Томске есть магазины радиокомпонентов или радиорынок. Там их и насыпят 😃 На моем теперь в smd корпусе стоит (какой на работе нашел):
Белым компаундом, которым был залит старый, приклеен обратной стороной к плате, возле посадочного места. И проводочками подпаян. Выдержал уже кучу ударов.
133:
Загадка. На solo pro ломал флайбары, но они там и по хрупче, на v911 не удается сломать ничего! Вертолет абсолютно не жалею.
133
Klerik:
Вот спасибо мил человек, главное -номинал знать, остальное не столь важно, если и smd, то припаяем в случае необходимости!
Klerik:
И я не жалею, использую его как для первоначального обучения беспощадно. Видимо какую цель преследовать, в стеснённом пространстве обучаться-хорошая школа!!!😃
P.S. заказал себе на бангуге два флайбара от v911 и один для эксперимента как в сообщении# 2805
Андреяшка
Всем привет, вчера приобрел v911 , при маневре теряет высоту и вообще беда с газом то слишком быстро набирает высоту, то при полном стике просто висит на месте (акамулятр полностью заряжен) !!!
Romyc
Klerik:
… на v911 не удается сломать ничего! Вертолет абсолютно не жалею.
Подписываюсь под каждым словом!!! Летаю на 911 с весны. Это мой первый верт. Влетаю в стены так, что самому страшно. Не специально, конечно! За пол-года сломал и починил шась (передняя точка крепления к раме). Два раза вываливался грузик из флайбара. Находил и вклеивал. Сломаны передние стойки шаськи. Склеены термопистолетом. Держится на ура! Вот и все поломки. Очень удивляюсь, когда читаю жалобы на то, что все “по кругу” ломается. Поверить не могу, что верт держит такие удары о стены, пол, потолок… Ему очень нехило доставалось. Я доволен вертом на все 100! Как первый классический верт - идеален. Я два года летаю на самолетах (очень разных), и я был бы счастлив, если бы они были такими же живучими! Но, увы… А вот 911 - просто нечто.
PS Сейчас решился заказать 3D-шную 120 Валкеру с бк-шником. Тоже пластик и тоже микро (или мини), но я понимаю, что такой халявы она мне не позволит…
copter_v911
Владельцы турниги, помогите.
Зашел в настройках в опцию display и удивился.
Отклониение стика газа приводит к изменению показаний рудера.
Не понимаю , это пульт с глюком или я в настройках что то упустил .
Zloyuzver
А вы случайно стик газа влево\вправо не дёргаете? Кстати, стик газа вверх\вниз это увеличение\уменьшение оборотов, а влево\вправо - поворот модели в соответствующую сторону. Или я вас не так понял? Какое отклонение стика газа вы имеете в виду. Более подробно опишите проблему.
senatoreve
133:
Как так? Я до сих пор ничего не сломал. Несмотря на то что краши были серьёзные вполне. И я тоже в квартире летаю.
copter_v911
Zloyuzver:
Все именно так . Стик тяну медленно вверх и не откланяю его влево или вправо . и показания рудера прыгают 0 почти до максимума и возвращаются в 0 . Так что не похоже что я не заметно для себя стик в сторону увожу.Могу в скайп кинуть несколько фото на которых видно положение стика и индикацию .
copter_v911
Zloyuzver:
Может что замикшировали?
Понять бы где проверить .
Zloyuzver
Ну, тут я вам не помогу, т.к. давно ушёл со стоковой прошивки.
Petroid
copter_v911:
У меня турнига пришла с неработающим резистором на стике газа и дёргающимся на элеваторе. Пришлось выпаивать и механически чинить.
Klerik:
Про гироскоп сильно погорячились, на 70+ страниц проблемы были в единичных случаях.
Кроме меня 911-е есть ещё у 4 моих знакомых. На 6 вертолётов - 2 с проблемами гироскопного плана.
RacingSOUL
Ещё немножко слухов - WLToys готовит новый 3Д микро вертолет
POMAH007
Если будет тот же приёмник, что у v911 - будет отлично, ИМХО.
Romyc
POMAH007:
Это вряд ли. 3D-шники обычно используют 6 каналов. Так что и приемник и передатчик скорее всего будут другими.
RacingSOUL
Виктор, отличия есть - посмотрите на голову, на шестерню, на лыжи, на слайдер/направляющую головы (он спереди), канопа другая, хвостовой ротор другой, хвостовая балка вроде толще (может сделают не трубку, а цельную, с проводками в термоусадке). Внутри электроника другая наверняка, все просят чтобы с 9х было совместим. Говорят, что по размерам меньше будет. И цена около 50$.
POMAH007
Romyc:
Я неправильно выразился. Имел в виду совместимость с Turnigy 9x. 😃
ViOX
RacingSOUL:
Виктор, отличия есть - посмотрите на голову, на шестерню, на лыжи, на слайдер головы (он спереди), канопа другая. Внутри электроника другая наверняка, все просят чтобы с 9х было совместим. Говорят, что по размерам меньше будет. И цена около 50$.
Ну подождем и удивимся.😁
Да… и пультом Жука будет управляться.😂
dimanovih
RacingSOUL:
И цена около 50$.
Я в такую цену не верю!
И больше на фейк похоже…
А есть фотки покрупней?
RacingSOUL
bbs.mx3g.com/thread-240322-1-1.html - здесь больше информации
Вот ещё фотографии очень похожие, только это hisky fbl80, ещё меньше чем fbl100. То есть сравним с размерам Blade nano CP x.
