Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Слишком много порезов, на самом деле требуется порезы только от центральных проводников стиков(резисторов) - 4 пореза, т.к. верхние и нижние выводы это +3,3В и земля - у всех резисторов одинаковые.
Для того чтобы кнопки триммеров соответствовали стикам требуется перепаять резисторы рядом с кнопками т.к. все кнопки сидят на одной линии и функция зависит только от резистора который подключает конкретная кнопка.
Все-же меня не оставляет надежда что mode1 и 2 различаются не прошивками контроллера(т.е. надо перешивать или перепаивать контроллер), а тупо перепайкой резистора или перемычки, которая включает другой режим.
Если кому не сложно сфоткайте mode2 и выложите так чтобы было видно номинал всех резисторов - попробую разобраться.
Если не вытерплю (уже хочется полетать - а пульт разобран) доработаю порезами и выложу краткую инструкцию.
Сегодня заметил на банггуде белую версию bnf, среди фотографий было фото с видом на плату. И там видны детали которых нет на трех моих вертолетах .Кто то уже покупал белую версию с такой платой . И есть ли разница в поведении ?
у меня такая плата, заказывал красно-жёлтый rtf начале августе на http://www.aliexpress.com
У меня точно такая же,ток мух заказан с банггода (не реклама) и в бело-синем исполнении.
Блин,брат заказал плату. c bnf мухом облом.(((
ещё это заметно на улице - по резвости перемещения, когда стик в крайнее положение переводишь)))
Мне до крайних положений стиков. как до америки пешком) На месте б его удержать)
В дополнение к “свежим” моделям: на бангуге появилась так же комплектация rtf
New Plug Version WLtoys V911 2.4GHz 4 Channel Gyro Remote Control RC Helicopter (Mode 2) уже с новыми разъёмами аккумуляторов:
Александр, можно ссылочку, пожалуйста, а то не могу найти 😃
Пробовал ли кто такой флайбар для v911 banggood.com/Wholesale-Benma-Helios-100-Rc-Helicop…
На странице есть отзывы француза и испанца - говорят устойчивей ведет себя и в ветер тоже. Напилинг присутствует. А вот на сколько он тяжелее -интересно.
Чтобы не пользоваться напилингом , можно взять с головой . Думаю подойдет.
Всем привет! Народ подскажите где купить локтайт?
Это понятно. Я вот думаю за счет уменьшения плеча он будет тяжелее , а это не есть хорошо. Хотя уже фотку где то видел - 911 с таким флаем и квадрик по моему в одном ящике.
Интересно,если не секрет для чего он в малом ?
Да просто эта тама открыта у меня, вот и спросил. В это мелколете он не нужен, но нут сидят и владельци вертов покрупнее.
Уже понятно.😃
Андрей, а желтолицые уже убрали эту модификацию, я и вопросов не успел им задать про аккумы, из новшеств осталась комплектация с контроллером mode1(если это можно только назвать новшеством). Но фотка в #2799 всё же осталась.
P.S. Умом Россию(Китай) не понять!
Я по фотке гуглом тоже пытался найти, но гугл не дал никаких результатов.
Игорь, этот флайбар по прикидкам короче родного милиметров на 6 всего!😃
И что короче,-может по канопе на переходных режимах долбить не будет. Пожалуй закажу себе для сравнения.
Добрый день,вчера получил новую аппу Turnigy 9x ,прочитал все руководство по данной аппе и хочу спросить при вкючении двойных расходов (а они включаются аж тримя тумблерами) эфекта ноль.На оригинальной аппе при нажатии левой верхней кнопки верталетик значительно становится шустрее а на турниге этого не происходит.Может подскажете как дела у Вас на этой аппе с двойными расходами .
e
Прочитайте еще раз раздел мануала D/R & Exp. Необходимые расходы задаются в меню D/R & Exp, в строке D/R для соответствующего органа управления и соответствующего положения тумблера.
Какие расходы настроите - такие и будут. Изменения видны визуально по графику, в меню DISPLAY и по отклонению серв. Все прекрасно работает.
Простите, но плохо вы прочитали руководство. Эту аппаратуру (как и любую другую взрослую) надо настраивать под себя в плане кривых газа, шага и т.п., в том числе и двойных расходов.
Друзья подскажите мне, хочу заказать 949 жука РТФ и сразу тушку 911 под его пульт. Вопрос состоит в том, какая разница между тушками с желтой канопой (Yellow V911) и стандартными? Какую порекомендуете?
Эдик, на прошлой странице владелец желтого/белого V911 расписал все отличия - rcopen.com/forum/f59/topic256618/2808
Вопрос к форумчанам, задребезжала серва (если смотреть канопой к себе, то она слева), это я так понимаю к скорой замене платы?😃
Присоединюсь к вопросу и в дополнение: где искать серву для замены?
Нет смысла. Заказываете плату за 13$ и ставите её целиком. Со временем, как правило, выходят из строя не только сервы, но и гироскоп. А его не так просто поменять.
Кстати, у меня серва дрожит из-за плохого резистора в пульте. Так что это не всегда признак её неисправности.
Как вы это все ломаете?😃
Ужас!.😃
senatoreve
Без канопы тоже дребезжит?
Дребезжание серв было с завода, возможно происки турниговского пульта со стоковой прошивкой. На полеты абсолютно не влияет. Про гироскоп сильно погорячились, на 70+ страниц проблемы были в единичных случаях. Чаще при ударах выходит из строя кварцевый резонатор, замена - дело нескольких минут. Не пугайте людей.
