Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
vgdtse
Попробуй перебиндить .
А может провода хв мотор перепутаны 😉
Fantasy
vgdtse:
Расскажите пожалуйста, каким образом )
crown
Fantasy:
Подключаешь акб в верту, диод мигает часто, нажимаешь и держишь кнопку слева сверху включаешь питание на пульте, надо успеть пока мигает часто, все выключаешь и то и то и подключаешь обратно
Полетав на 911 пару недель решил полетать на 9958 так после 911 9958 совсем вялый медленный, короче к хорошему быстро привыкаешь а по началу и на 9958 местами с заниженными расходами летал 😒😒
Fantasy
Спасибо
Нет, увы ничего не изменилось… Он так же крутит хвостом куда ему хочется. На стик реагирует, но сразу начинает крутиться в другую сторону 😦
crown
Fantasy:
Спасибо
тогда надо сравнить с нормальным в какую сторону крутится хвостовой мотор, может действительно перепутаны провода, я вечером смогу сказать
vgdtse
Fantasy:
Спасибо Нет, увы ничего не изменилось… Он так же крутит хвостом куда ему хочется. На стик реагирует, но сразу начинает крутиться в другую сторону
Странно ,но комуто должно было неповезти ты первый !!!
Проверь комутацию всех проводов мож там накасячили
Может быть непропай дорожек ?
крутится против часовой а если непропай то в районе гироскопа.
Fantasy
Полярность проверил, всё верно… Перепаивал полярность хвостового мотора - ещё хуже… Сейчас пойду прогрею все микрухи, может сопли где есть… Пайка действительно не очень… Отпишусь позже)
aklenin
Fantasy:
А пульт мод1 или 2?
crown
Fantasy:
может гироскоп не работает, в руках если хвост крутить меняются обороты хвостового двигателя? пайку проверить на плате не мешало бы
Fantasy
Пропайка не помогла… Судя по всему, мёртвый гирик. Так как он не сопротивляется вращению… В добавок ко всему ещё и серва одна заклинила (( Что такое не везёт и как с ним бороться…
sirBaskervill
Ребят, на ваше мнение, что лишнее в списке заказа?
С banggood (не реклама)
  1. Вертолет V911
  2. Салазки х2
  3. Канопа
  4. Хвостовой стабилизатор х2
  5. Мал с шестерней х2
  6. Хвостовая балка х2
  7. Автомат перекоса х2
  8. Флайбар х2
  9. Хвостовой винт х2
  10. Ротор х2
  11. Главный двигатель
  12. Плата
Это с myrc (не реклама)
  1. Лопасти х10
  2. Тяги от Solo
Все вместе - $100.86
Аккумы идут с HK (6 штук)
Serjo
sirBaskervill:
Эм, наверное v911 тут самое лишнее) За $100 можно что-нибудь вроде blade mcx/msr взять б/у, оно понадежней и покачественней будет.
vgdtse
Fantasy:
banggood.com/Wholesale-Wl-V911-Pcb-Box-Helicopter-…
Wolandd
sirBaskervill:
Зачем так много? не проще ли второй на запчасти взять
Witalioz
Fantasy:
Ещё вопросик
судя по всему пока - нет
sirBaskervill
Wolandd:
От второго пульт не понадовится, б/у купить нет возможности, так как в наших краях не особо развито вертолетоведение, вот собственно ввиду удаленности от столицы, и от качества работы почты нашей любимой заказываю столько запчастей.
sirBaskervill
Ребят, пришел ответ насчет “супервыгодного” набора с сайта али (не реклама).
Удивительно, но ни вы все, ни я в том числе, не увидели надпись
Option 1 is only for 2 pcs Main blades and 2 Canopys for WL V911
Тобишь в этом наборе всего 2 комплекта лопастей и 2 канопы! Остальное можно дозаказать, вежливо ответил продавец данного лота.
Так что, в рейтинге “Самый недорогой крашкит” победу держит этот набор с banggood’a (не реклама).
Fantasy
sirBaskervill:
А в этом наборе есть все запчасти, и можно целиком собрать верт?) У меня есть турнига 9х, и если он с ней биндится, то не вижу смысла платить деньги за пульт…
sirBaskervill
Нужны будут винтики, подши, не получится купить сей набор и заиметь BTF версию.
crown
sirBaskervill:
тяг тоже нет, верт 9958 можно по запчастям купить там все запчасти продаются, у самого так куплен и привязан к турниге, с 911 тоже можно подобрать недостающие детали от чего нибудь
Wolandd
Действительно. сейчас на али написали что входит в комплект, не то что раньше. Обломно за 22 получить 2 канопы и 2 винта
crown
Wolandd:
Эта надпись была и раньше я видел ее но не думал что 2 пары лопастей и 2 канопы могут стоить 22 бакса
