Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Alex_63
Сегодня снова запускал оранжевый V911.
В полете заметил небольшой унитаз. Решил, по совету yamahasan, поменять местами лопасти. Когда их снял, увидел, что выступы-фиксаторы на внутренней стороне крепления отломились. Достал старые лопасти с треснутым ушком, установил. Унитаз усилился, кроме того, появился дрейф в разные стороны. Опять поставил лопасти с отломленным фиксатором, выровнял на глаз. Летать пока не пробовал.
yamahasan
вот и у меня тоже со сломанными фиксаторами летает лучше.
Alex_63
KastetFr:
Моё мнение про флайбары таково!: сколько раз читал про балансировку ф/б чуть ли не на острие ножа и прочие настройки! мне кажецца бред, какой есть такой есть, у меня с нова он вечно перевешивал на одну сторону и все ок, Мух висит как прибитый и летает идеально.
Как Вам повезло с вертолетом😁 И летает долго, и висит как прибитый:)
Сколько у Вас уже прослужил этот вертолет, если не секрет? Сколько циклов отлетал?
Alex013
Alex_63:
Или с фантазией 😉 ?
Alex_63
Сейчас прочитал страницу на Банггуде про новую версию V911-V2 V911-pro (не реклама), бросилось в глаза следующее:
V911-pro helicopter can satify you whatever rainy or sunny,even when outdoor wild grade 4-5.
Хотел бы я посмотреть, как он в дождь летать будет:)
И еще:
Function:
3D flight,Up,Down,Forward,Backward,Turn left,Turn right,360° turn,Left-side flying,Right-side flying,Hovver
Это же FP вертолет, в нем 3D-функции не предусмотрены;)
Alex013
Alex_63:
Какие проблемы - если так хочется - запустите в дождь 😉
Inq
Вчера изучал причины тугого вращения винта. Пришел к выводу, что проблема в пластиковой шестеренке. У нее зубы чуть шире чем на всех фотографиях на aliexpress. в итоге при вращении получаем повышенное трение.
фишка чтотя когда менял шасси и когда начинались проблемы с батарейкой, я менял и шестеренку.
протестировал акб на друггм вертолете и там все супер.
Буду ждать запчасти с ali. Хотя попробую еще в 1 магаз зайти… может там будут правильные шестеренки.
ViOX
Alex_63:
Как же ж так? Надо срочно лететь.😃
Пойдет вторая сотня сообщений.!😉
Alex013:
+1
Тоже интересно😲
Ребят , а траву им никто не пробовал косить?
Alex_63
ViOX:
Я его стараюсь не гонять более 2х раз в день. Вчера 2 акка уже отлетал. Сегодня летал на синем в парке - удалось выбраться на улицу после недели нелетной погоды:) Завтра буду тестировать оранжевый дома.
Alex013:
Какие проблемы - если так хочется - запустите в дождь …
Как-то не хочется сразу спалить плату;)
ViOX:
Это как?😃 Инвертировать его и летать вверх ногами?😃 Чтобы работал вместо газонокосилки?!
У меня взлетает с пластиковой разделочной доски, так при взлете иногда траву вокруг доски задевает лопастями, а если трава слишком высоко торчит - переворачиваемся;) Так бывает [переворачивание] на оранжевом, его при взлете сносит влево сильнее.
Кстати, заметил, что синий верт лучше противостоит ветру. Лопасти у него В1. А у оранжевого В, так его сносит сильнее. Родные на нем стояли А1, сносило меньше. Выходит, угол наклона и профиль у них разные;)
Кстати, никто не пробовал на V911 ставить лопасти от QF1001 (желтого), XieDa 9958, NE Solo Pro и др.? Заранее спасибо.
ViOX:
ViOX
Alex_63:
С первой сотней!!!😃 Я б так и оставил -красивая цифра.
Фонтану надо давать отдыхать.😉
В наших лопостях дырдочки одеваются на штырьки , в Хиеде -штырьки лопастей одеваются на дырдочки в голове …один хороший удар -нет штырьков . Сможешь поставить - расскажи…😁
10 лопастей поменял -забил на Хиеду. Мотор люблю
Про траву … это …фантазии😁 В руку взять , перевернуть и косить😂
Alex013
Alex_63 У вас ещё и с чувством юмора неочень… Тут пытаются намекнуть, что вашим “потокам сознания” - место в дневнике, в лучшем случае…
А вы упорно флудить продолжаете…
cross_tver
Alex_63:
Как Вам повезло с вертолетом И летает долго, и висит как прибитый
Alex013:
Или с фантазией ?
У меня тоже летает долго, минут 5 точно, и висит как прибитый… вернее висел… сейчас прям на ровном месте унитазить начал 😦 ну мне правда на нем уже просто висеть не так интересно, а в пролетах этого особо и не заметно.
Летал до скончания пульта практически каждый день по нескольку раз от разряда до заряда обеих акков, а с новым пультом буквально 3 дня отлетал в еще более жестком режиме.
Alex_63:
У них понятие 3Дэ это просто во всех направлениях 😉 На коробке когда то давно купленного соосника тоже было написано 3Дэ… я тогда еще даже не знал, что на самом деле означает 3Дэ-вертолет 😃
KastetFr
Alex_63:
пришел в тот конец света, меньше года… остальное все как есть… и фотки выше тоже…
фото монстров мухов танков зарядки и акков выслать??? или поверите на слово?😈
Иногда людям просто везет! как с моим МУХом 😛
cross_tver
Мне опять повезло 😛 Унитаз как появился, так и пропал 😃 Ну правда не совсем “так”… Всю голову разбирал-собирал, флайбар зажимал-разжимал, все равно унитазит, при чем так, что, когда решил посмотреть на сколько его размотает, он в комнате об стены биться начал 😃 так несколько раз об стены прикладывал, потому как он еще и управляться хуже стал. И после очередного падения, решил я с него канопу снять, так просто, посмотреть, может увижу там чего. Начал снимать, показалось, что качалки серв прижаты к канопе. Снял, посмотрел, нифига не увидел, а когда канопу стал ставить, не стал ее одевать на штырьки так глубоко, как была. Вобщем унитаза как и не было 😃 не факт правда, что именно снятие-установка канопы подальше от качалок помогла, может очередной удар об стену…
Alex_63
cross_tver:
Ну, 5 минут - это еще не очень долго…
У меня на одном акке летает около 5,5 минут, на другом 4,5 - 5. Я считаю, что это не предел для 120-mAhовых акков.
cross_tver:
У них понятие 3Дэ это просто во всех направлениях На коробке когда то давно купленного соосника тоже было написано 3Дэ… я тогда еще даже не знал, что на самом деле означает 3Дэ-вертолет
Это действительно так. До V911 у меня было несколько соосников, и у одного из них на канопе было написано “3D Full Function Helicopter”. Я тогда тоже еще не знал, что такое 3D;)
KastetFr:
ДА!!
cross_tver:
после очередного падения, решил я с него канопу снять, так просто, посмотреть, может увижу там чего. Начал снимать, показалось, что качалки серв прижаты к канопе. Снял, посмотрел, нифига не увидел, а когда канопу стал ставить, не стал ее одевать на штырьки так глубоко, как была. Вобщем унитаза как и не было. не факт правда, что именно снятие-установка канопы подальше от качалок помогла, может очередной удар об стену…
Может быть, и помогла снятие-установка канопы. В этом вертолете все взаимосвязано;) Проблема может появиться даже от того, от чего, казалось бы, она и зависеть не может…
ViOX:
Сейчас посмотрел фото - так и есть. Значит, не подойдут:(
Alex_63
ViOX:
Сейчас полетал, проверил.
Взлетел, попытался зависнуть. Сначала появился легкий унитаз, затем он пропал, но вертолет стало сносить назад и вправо. Посадил верт, выключил, подкрутил тяги, снова взлетел. Снос прекратился, зато унитаз усилился, но временами в полете он прекращался. Перед вторым полетом подкрутил лопасти и флайбар. В полете вертолет также унитазил, хотя и не так сильно, время от времени унитаз пропадал. Случайно влетел в стену. После этого унитаз заметно уменьшился:), зато стали дергаться сервы: левая очень сильно, так, что весь верт аж трясся, и немного правая. Все-таки из-за чего этот унитаз появляется, я так и не понял:(
Пробовал летать с не до конца натянутой канопой - эффекта никакого.
P.S. Во время унитаза видно, как флайбар, вращаясь, наклоняется то в одну, то в другую сторону, хотя отбалансирован он хорошо.
sharkfifa
пришла мне вот такая аппа, прицепилась к верту замечательно, не требуется повторного бинда, сразу придушил верт расходами, сейчас дома летает спокойно
yamahasan
Расколол последний комплект лопостей. Решил собрать из двух полуживых комплектов один на котором можно будет летать.Взял старые лопости (из коробки) на которых был страшный унитаз, выбрал одну и поставил в паре слопастью от другого комплекта. Унитаз само собой не заставил себя ждать. Колбасило вертолет страшно. И решил я тоже отрезать выступы-фиксаторы на внутренней стороне лопостей. Блин! унитаз пропал нафиг! Ну вот и чем эти фиксаторы мешают?
Alex_63
Переставил тяги в качалках со стороны платы, немного подогнув их, оттриммировал. Верт стал намного стабильней, унитаз появляется только после быстрых и резких маневров, а затем постепенно пропадает. Флайбар стабилизируется после маневров не мгновенно, а в продолжение 5-7 секунд, в это время и проявляется унитаз. В общем, такой полет меня вполне устраивает. Полного избавления от унитаза, по моему мнению, можно будет добиться только при замене флайбара.
yamahasan
Народ! Помогите кто знает! Заказал в бангуде запчасти на v911 .Трек номер не дали потому как заказ был меньше 500а рублей. Посылка не пришла. Если кто сталкивался ,подскажите как можно там вернуть деньги. я че то там такого найти не могу, хоть там и написано что возврат денег будет на ту же карточку с которой был оплачен товар. Извините что пишу тут об этом , просто не знаю где еще спросить.
www66
yamahasan:
А сколько времени прошло с момента заказа?Мне от них и по три месяца доходило.
yamahasan
три месяца?! у меня месяц прошел. но акки которые в это же время заказывал еще неделю назад пришли.
ViOX
yamahasan:
При переходе на Шведен почт и попадание по времени на китайский съезд моя гуляла 6 мес. Расслабляемся и ждем. 😁
Или могу аську дать нашей любимой девошки которая курировала все эти дела.😉
yamahasan
за аську буду благодарен.сейчас вроде никаких китайских праздников нету и посылки последнее время приходят за три недели. в принципе у меня еще три посылки в россии уже. все с разных месть. и все примерно три недели шли. поэтому то и забил тревогу.
ViOX
yamahasan:
621028338
bang good-Анфия
Пишет по рюсски , но писать надо просто для понимания…без всяких сложных оборотов и т.д.
Не знаю там ли она еще -давно не общался.
