Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
В общем так. Мыслю я свою проверил и оказался прав. Качалку правой сервы я опустил на один зуб. она стала смотреть немного вниз. Ну и как я предполагал вертолет перестал лететь в землю. Но опять стал выныривать с постепенной потерей скорости. Я так понимаю что серва должна быть строго параллельно земле. Кто нибудь знает как этого добиться без электронного тримирования?
А кто нибудь вообще серву разбирал?
Я разбирал сервы, когда пытался выровнять качалки. Выравнивал на глаз, совмещал шестеренки, но потом при включении сервы возвращались в исходное положение;) Как будто в них какой-то встроенный уровень есть:)
я так понимаю смысла разбирать ее нету. жаль. ну одним словом вот так я ету заразу победил.
Да, разбирать её действительно смысла нет. Да, выравнивается только переставлением качалки или электронным триммером.
Выравнивал на глаз, совмещал шестеренки, но потом при включении сервы возвращались в исходное положение Как будто в них какой-то встроенный уровень есть
Посмеялся, спасибо 😁
Посмеялся, спасибо
Я это про “уровень” и написал в шутку😁
Ну вообще то потенциометр, который отслеживает положение вала, на котором качалка стоит, на этом самом валу и стоит.
…голова рукам покоя не даёт 😉 …
Вы бы хоть посмотрели, как серва отдельно от верта выглядит:
И сразу стало бы понятно, что всего один саморезик отделял вас от счастья “выровненных качалок” 😉 …
Можно поподробнее? Я тут давеча несколько серв разных разбирал и чет не видел такого волшебного саморезика…
- Тримиируйте с пульта, запоминаете положение тарелки.
- Убираете триммирование на пульте, выставляете качалки ровно, открутив тот самый саморезик:
- Подбираете длину тяг так, что бы тарелка вернулась в положение, запомненное в п.1.
В том то и дело что качалка встает или наверх или вниз. Зараза.
В пределах пол-зуба на серве? Забейте!
Да уже забил. Хотя если б прямо вставала то и вперед летел без замедления и выныривания и в землю не пикировал. А так или то или другое. На моделях по дороже есть установка положения нуля для сервы через сервисное меню. А вот интересно, на наших пультах как нибудь в сервисное меню можно попасть? Информации я нигде не нашел. Но по идее как то веть можно ж. Кстати в меню можно выставлять чувствительность гироскопа что я думаю решило б проблему увода хвоста на севшем аккумуляторе без доработки платы. Да и не только это.
Ага, и летал бы в два раза дольше 😉 … Ровным счётом ничего бы не изменилось… Ну а коль есть такая “вера” - триммером выставить качалку горизонтально - религия не позволяет?
Уже выставил.
Результат? Перестал клевать?
да, перестал.
Но в сервисное меню все же былоб интересно попасть.
Ээээ, минуточску, я правильно понял ? клевать в смысле в землю носом? если это то да. перестал.
да, перестал.
У вас магический вертолёт, или вы - маг 😉 …
ни то ни другое. тарелка перекоса встала немного по другому. изменился угол атаки лопасти (ход качалки сервы стал меньше). так что чистая физика. летит он после набора скорости конечно со снижением, но по крайней мере носом в землю больше не втыкается.
В это охотно поверю - но что мешает поставить её в такое положение регулировкой длины тяг, при “на пол зуба негоризонтальных качалках”?
видимо вы меня не правильно поняли. после всех экперементов я ее именно так и поставил.
Это вы меня не правильно поняли - посмотрите наш диалог - вы высказывали предположение, что именно такой перекос качалки является причиной всех бед. Ладно - перестал и славно. Хватит об этом…
ну да. недопонял. у меня к вам вопрос, вы где ксиедовский двигатель раздобыли? не поделитесь информацией? мой не дошел. а хотелось бы поставить.
А где написано, что у меня ксиедовский двигатель?
не у вас? блин. че то видимо я опять напутал. сорри.
все же не у вас. нашел в теме. еще раз сорри.
Ксиедовский двигатель у Виктора (ViOX). 😃
А на Banggood эти двигатели кончились, числятся Sold out, и, видимо, неизвестно, когда их привезут:(
