Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
k1slim
Свой:
Похоже что от сильного удара встряхнулся кварц на передающем модуле .
Вот где находится . Вроде как номинал LT16.000
Вы были правы, проблема была в кварце. Поднёс новый кварц к старому - пульт запищал и начал нормально работать. Сейчас перепаяю и попробую законнектить вертолёт к пульту. Спасибо большое за совет!
minpower
Inq:
А лопости зачем тебе длиннее? Не хватает?
Лучше АКБ поставь по 150 мАч или по 200. Вот тут будет существенная разница.
Акки уже на 200 заказал. А про лопасти, просто в ютубе ролик видел с более длинными винтами, вот и спросил
Inq
[QUOTE=yamahasan;4572371]
Inq:
Пожалуйста!
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1589958
ага. посмотрел. спасибо. тока нифига не понял. с английским плохо дела обстоят.
В ютубе факт без объяснений, но есть все номера.
На форуме пишут что масса одинаковая, но шестерня толще и прочнее, реже менять, меньше вибраций.
Подъемная сила растет т.к. шестерня меньше сопротивляется ппрохождению воздуха от винта.
Получаем больший кпд.
yamahasan
ну вот . теперь и я захотел такую шестерню с флайбаром. с этим флайбаром управление поточнее должно быть.
cross_tver
Inq:
Эва оно как?! А каким образом? Тем что под канопой воздух гоняет?
На больших вертолетах шестерня такая же, перегородки типа лопастей, но там это сделано, что бы действительно гонять воздух в потрохах тем самым охлаждать регуль и мотор, которые канопой закрыты и на них ни от основного ротора, ни от просто какого либо набегающего потока как на самолетах ничего больше не дует.
ViOX
Inq:
А если еще оторвать четыре спицы с шестерни будет вообще суперпуперсосовистомвоздухпролетать 😃. Какое нафиг прохождение? Там и лопастей то нет …они там только начинаются. Сильно посмеялся 😅.Не факт. что за бугром все правильные живут.😵 Да, а чего он его не пульнул в конце? Чего вы от него хотите? Блин…ну на 20 баксов он охренительно служит.😃
По поводу зубов… Я недавно спрашивал о понимании количества зубов в паре пиньон (не бендекс) и основная шестерня. Что то там про велосипед рассказывали…
Ребят , но все ж просто… это ж называется -передаточное отношение.
На 80 зубов шестерни имеем 6 зубов пиньона.
6:80 х100= 7,5 оборотов больщого колеса на 100 оборотов пиньона.
У меня на моторе 7 зубов… Вроде мелочь , но считайте:)
Inq
ViOX:
Ты вот лучше фото сделай, а то не понятно, как это ты заменил один пиньон дургим при том, что увеличил количество его зубцов. У них же разные размеры зубов (у твоего меньше). А если зубы одинаковые, то радиус твоего пиньона должен быть больше радиуса стандартного пиньона. А тогда возникает вопрос о межосевом расстоянии шестеренок. Они ж подклинивать будут…
ViOX
Inq
Во первых не тыкай , во вторых -умей работать с материалом писаным переписаным СТО раз и про диаметры,и фото, и остальное.😃
Inq
cross_tver:
Да, мне тоже видится что ничего особо не должно измениться. Это скорее притянуто за уши.
Да, это ж не большая модель, где нет продуваемости нутра насквозь. Тут же все достаточно свободно. Но все равно в районе шестеренки все равно нет лопостей, ну разве что чуть чуть потока там есть.
Мне эта шестеренка нравится из-за толщины. Дольше прослужит, будет меньше восьмерка -меньше вибраций.
ViOX:
Inq
по скольку оффтоп - перехожу в л.с…
ViOX
Inq:
А для чего?..😃
Inq
ViOX:
А для чего?..
Текста много и он не говорит ничего по теме данного топика. Если важно - извините и публично за общение на ты. Не предполагал что для вас это так важно. Да и возраст ваш не читал. Собственно идея посмотреть возраст пришла только после проявления вами недовольства. Привычка, знаете ли.
ViOX
Бывает.
Отсюда и вниз , можно крутить колесико и смотреть фотки на всех страницах пока что то интресное не покажется. rcopen.com/forum/f59/topic256618/1691
и по зубам просчитался чуть … 8 против 7-ми
Inq
Понятно. Почитал. На самом деле на пару страниц вперед надо было давать ссылку 😃
В общем я был прав - межосевое расстояние поменялось и поэтому все осталось ок.
Свой
Inq:
Плохая привычка ! Извиняюсь за ОФФТОП .
ViOX
Inq:
#1787 Здесь об этом тоже .
Inq
Свой:
Субъективно. Даже более чем. Сильно зависит от сообщества. За последний десяток лет я первый раз встречаю форум, где сразу двое подряд так отзываются об общении на Ты.
Ну так, для информации может быть сэкономит нервы… хотя, надеюсь, что с нервами все ок.
ViOX:
Да-да, я читал внимательно. Собственно 1787 пост как раз через 2 страницы от места на ссылке 😃 А изначально я и хотел фото либо сравнения шестерен, либо фото снизу - посмотреть как 8 зубовый пиньон стыкуется с родной шестерней.
Kidovzky
кто-нибудь пользовал Turnigy nano tech 160mah ? как они по сравнению с 150mah с али или банггуда? интересует вес, емкость, кол-во циклов и т.д… стоит ли переплата своих денег? В предполагаемом с хоббикинга заказе выходит штука такого акка по 3$x5=15$. на банггуде 5хПак за 11$
Сам спросил, сам ответил - родные лучше. post 488
Neposeda_ua:
А провода к хвостовому мотору я заменил на МГТФ, советую
МГТФ 0,05 оказалось не сыскать. 0,07 не пролезли.
Нашел, как мне кажется, не плохой и быстрый аналог - провода от наушников (сами жилки). Они достаточно тонкие, гибкие, надежны на излом, идут в лаковой изоляции. Припаял, проверил - работает.
вопрос нуба: насколько часто ломаются моторы?
Спрашиваю, потому что думаю, есть ли смысл заказывать краш-кит с моторами за 13$ или обойтись обычным за 5,79$. Склоняюсь к расширенному. Пусть и не часто, но если случится, то ждать месяц или покупать в оффлайне (еще найти надо) не хочется, а 250р разницы за 3 мотора + пара балок и шестеренок не слишком большие деньги. имхо. Или лучше потратиться на апгрейд основного мотора?
Dikario
Kidovzky:
Я кинул снаружи по балке, с разных сторон и сжал колечками от термоусадки, так как выдернуть старые не получилось, отрримировал немного вперед и летаю.
yamahasan
Kidovzky:
[S]
я уже писал что хвостовые моторы подыхают довольно быстро. а вообще пока работает один двигатель ор , умирают три хвостовых двигателя (у кого то может и по другому, не знаю). но в самом наборе двигатели идут один к двум. это само по себе должно кое что сказать.
yamahasan
А вот вопрос! А что будете делать если полетит сервопривод? Или от удара отвалятся и разлетятся сразу все тяги (такое бывало) ? или от удара перестанет работать гироскоп (и про такое читал)?
Inq
yamahasan:
Я бы заказал новый контроллер целиком. Если бы потом ломалось что-то что живо в старых сломанных - я занимался бы пересадкой.
yamahasan
Inq:
Воооооо! Так и приходим к тому что дешевле (и правельнее) купить целиком тушку! Чем заказывать краш-кит. И уж потом заказывать в запас то что взял в данный момент у донора.
Inq
yamahasan:
ну фиг пойми…
с одной стороны тушка стоит около 20 долларов.
Крэш кит около 10. 12 за контроллер и 5 за двигатели.
Но если постоянно покупать тушки когда ломается хвостовой двигатель - денег ты потратишь кучу и впустую.
Я заказал крэш кит, через 3 недели сломал все лопости и погнул голову. Поэтому еще под 3 недели не летал.
За 2 месцяа заменил 2 хвостовых двигателя. ПОэтому заказал еще 2. Сломается - заменю и закажу еще 1. Всегда будет 1 в запасе и 1 в пути.
Заказал комплект лопостей т.к. запасных не осталось. В Минске есть где купить, но это на крайний случай - цены не супер - в 2 раза дороже. Учитывая небольшую стоимость - разово еще нормально, но постоянно брать - значит просто потерять деньги.
А касаемо контроллера - 12 на али и 16 в Минске. Тут уж можно и взять местное.
