Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Я вашу фразу понял как научится висеть вертом в воздухе, положить пульт и подойти к верту “в воздухе” и играться им руками )))
ну примерно так и получается. я например давно его никуда не сажаю. лень к нему идти. просто подвешиваю около себя и беру его рукой.
Угу.
Именно так.😃
Инструкций по переделке не нашёл
если умеешь паять то доработка не особо сложная 3-4 пореза, 2 перемычки, и самое сложное перепайка стиков(6 ног + 4 ноги сам корпус) с лева на право.
Если интересно могу подготовить инструкцию, если сильно не требуется лучше не беспокойте, времени очень мало свободного!
Я себе с этим пультом весь кайф поломал. Инструкция в каждом случае была бы к месту. А я буду заказывать турнигу, а за это время все остальные заказы подтянутся. Ну и поковырялся бы с пультом.
Скажите пожалуйста как забиньдить 911 с турнигой. Получил новый БНФ и чото он нифига не стыкуется. Ищу поиском и не могу найти. Блин предыдущую модель я же както стыканул.
Albeanec Смотри тут.
в том то и проблема. Что светик мигает. не хочет связаться
Попробуйте делать все по инструкции: FAQ пункт 9
Вот необходимость передатчика как-то сразу гасит желание покупать турингу ))
Получается что она + передатчик стоит почти как RTF версия 922.…
Вот поэтому надо брать RTF V922, а не Турнигу и адаптер WL-T6:)
Вы все правильно поняли:)
Практика показывает, что пульты от FBL-100(v922) далеко не всегда работают даже с тем вертолётом, к которому они шли в комплекте RTF. Из 2 вертолётов FBL-100 и v922, купленных в течение года, у одного пульт не заработал сразу, у другого отсох через некоторое время. Симптомы одинаковые - газ рывками и тарелка сама по себе встаёт в наклонное положение, после чего верт теряет бинд с пультом.
Я лично пытался починить те два пульта - безрезультатно. Один из них после этого послужил донором корпуса для самодельного клона 9x 😁
Один из трёх купленных адаптеров HT-8 (WL-T6), кстати, тоже оказался с таким же дефектом.
Вот поэтому не надо брать ни то, ни другое. 😃
Вообще, скупой платит дважды. Если вы решили серьёзно заняться RC-хобби, я бы советовал не скупиться, для начала взять Turnigy 9X, модуль OrangeRX DSM для неё, и какой-нибудь Blade, например, NanoCP. Получится, конечно, в ~2-3 раза дороже чем RTF FBL-100 или v922. НО! 😃 Зато это будет комплект “на вырост”, которым можно будет управлять и v911м (с родным модулем 9x), и вертолётами 250/450-го класса, и самолётами, и планерами, и мультикоптерами, и вообще практически чем угодно. Благо DSM-приёмники есть любые. Возможности 9X тоже позволяют. А пульт от FBL-100/v922 ни к чему, кроме FBL-100/v922, к сожалению, не подходит. 😦
Единственный, пожалуй, плюс пультов от FBL-100/v922 - наличие тренерского разъёма, чтобы в симуляторе баловаться. Но и с ним непонятки - один пульт туда 4 канала выдаёт, другой 6. Видимо, разные фабрики. Тут уж как кому повезёт.
Прошу прощения за оффтоп ткните носом в тему про FBL-100/v922, перенесём обсуждение туда.
Привет всем! пришло сие чудо!
Продавец выслал мне его с 1 акком на 200махов (в замен второго дал ещё 3 задних лопастей и много качелек на тарелку перекоса и еще доп пару Основных винтов итого их 4)))
так вот вопрос: с этим акком в полной зарядке сильно сносит назад, примерно в половине разрядке висит хорошо не куда не тянет.
Дело в весе акка?
Не нашел как редактировать свое сообщение)
Вообще дело не в акке, после механического триммирования всё стало ок)
Что то нет ни кого( скажите
основные лопасти есть какие нибудь другие??? (покрпче)
Купите побольше оригинальных. Вроде как они всех устраивают;)
Можно также ставить лопасти от QF1001 (желтого), Syma F3, NE Solo Pro.
Печалька. Поломал родные лопасти, заказал их и в добавок много чего еще. Все пришло кроме лопастей. вот и сижу с доп акками, тарекой рыбий глаз, флайбарами… Пробывал ставить лопасть А с лопостью В - летает но страшно вибрирует. Китайцы обещали еще раз выслать
Так и не связывается у меня новый BNF ни с турнигой ни с родным пультом. А вот по поводу поломанных лопастей. КУпите Дихлоритан. Цена вопроса 30-35 рублей. Отлично клеит лопасти. Всего то надо зубочисткой на обе части лопасти намочить в месте слома. Потом прижать и через час уже можно пользоваться.
Не примите за глупого, но всетаки я его состыковал. И причем как описано не вышло, а именно когда мигает медленно он ничего не видит. А состыковался именно тогда когда мигал часто. Так что где то неправильно написано. А я сейчас вспомнил что предыдущий тоже стыковал когда мигал часто.
😃*2 .Быстренько нажать левую блестяшку на пульте.😜😃
и для кого пишем , стараемся …сообщение #5218 страница 131 !😵
Блиннн… дико извиняюсь. Конечно вместе с “быстренько” надо и пульт включить .😃
Поправил в FAQ.
Подскажите пожалуйста будет ли биндится V911 с Turnigy 9XR (при использовании комплекта из модуля и приемника FrSky DF 2.4Ghz) ? Или требуются дополнительные модули для такой стыковки?
Тут уж получатся, что не с Турнигой и с ФрСкаем… Нет, пробовал. Нужен либо штатный турниговский модуль, либо ВЛТойсовский.
Тут тема по 922.
добрый вечер. у меня проблема с биндом 911. позавчера пришел v911 желтый, BNF. акки к нему у меня были. так вот, пытаюсь забиндить его со своей turnigy 9x по этой инструкции:
Как привязать (забиндить) вертолет V911 к передатчику Turnigy 9X:
- Включаем вертолет
- Пока светодиод на плате вертолета моргает быстро, включаем пульт с зажатой кнопкой BIND (находится на задней стороне пульта, на ВЧ-модуле)
- Когда светодиод на плате вертолета перестанет моргать и загорится постоянно, выключаем сначала вертолет, потом пульт.
- Включаем сначала пульт, затем вертолет, проверяем связь. Теперь можно приступать к полету.
не получается.
делаю так:
- вкл вертолет, светодиод быстро моргает
- вкл аппу с зажатой кнопкой бинда, светодиод начинает моргать медленнее.
- отпускаю кнопку бинда, моргает также не реагирует на стики
- выкл\вкл аппу начинаеь гореть постоянно и реагирует на стики.
НО!!! стоит выключить верт или аппу, независимо от очередности, бинд пропадает, светодиод снова моргает и приходится повторять все шаги заново.
в итоге простая смена акб превращается в “первое включение”. подскажите в чем может быть дело?
Биндить каждый раз нужно только желтый и белый 911.У них другой производитель www.playgoodtoys.com/_d275630786.htm
“Желтый V911” - это QF1001, его нужно биндить с любым пультом каждый раз. Так что у Вас все нормально.
понял, спасибо.
Приехал V2 с аками на 150 махов. Из коробки висел как прибитый. На радостях после 4 ака почувствовал себя “асом”. Результат не заставил себя долго ждать, аку к 10 или 12 образовался унитазище.Тщательный осмотр под лупой выявил разрыв посадочной трубки на лопасти - заменил лопасти, волос замотало в зазор на тарелке перекоса (как туда что-то могло попасть х.з) - кое как вытащил (подшипник в тарелке намертво завальцован), хвост иногда крутит по часовой стрелке - триммер приходится загонять в крайнее положение. Верт снова в строю и может стабильно зависать, вертушка классная !!! Завтра получу V1 (зелёный с аками на 200 махов) сравню.
Возникла пара вопросов к уважаемому сообществу :
1 Стоит ли пытаться заклеить разрыв на посадочной трубке лопасти и если да то каким клеем посоветуете?
2 В FAQ напмсано “Если хвост уводит по часовой стрелке (влево), компенсировать приходится на 5-11 щелчков (нажимая триммер влево), возможно, скоро выйдет из строя хвостовой мотор и требуется его замена.” Но Я не могу понять, двиг работает отлично греется в пределах разумного (поле 2 аков палец свободно терпит то есть около 70 градусов) ,при триммировании влево уменьшаются обороты хвостового двигателя (на накрывающемся движке мне кажется наоборот нужно поднимать мощность). Я ещё только учусь так что не кидайте помидорами лучше объясните неразумному.
У меня величина тримирования от 1 до 16 и не пойму от чего зависит, может на первом аке отлетать на 12-14 щелчков, а на втором вообще триммер убираю в ноль, а может и наоборот.
В процессе “моего полёта” наверно точнее куцего дёрганья и висения триммировать не приходится стабилен от начала до конца ака.
Зип ещё где-то в пути так что не могу пока поэкспериментировать с заменой движков.
