Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Свой
Raider:
А я вот такой шнурок для заряда 3х аккумов сразу и с балансировкой сделал:
Я тоже именно для такой штуки и купил этот набор со шнурками !
Raider
Там их как раз 6 разъемов - я сделал для заряда как 1S, 2S и 3S.
Красота 😃
Свой
Raider:
Красота
Совершенно правильное решение ! 😃
shokk
Всем привет, заказал сегодня V911 Pro, а к нему так же пару флайбаров от BenMa Helios 100 и несколько комплектов запасных лопастей.
Хотел спросить какой можно купить к нему контроллер в будущем, так сказать на перспективу, что бы был не очень дорогой и можно было как V911 подключать к нему, так и 6ти канальниками управлять например тем же Walkera Mini CP?
marom
shokk:
много раз уже было - нет таких, хотя можно извернуться. если полистаете, найдете.
а вообще лишнее это. 911 - проходная ступенька к более серьезным вертам, купите другой, этот поставите на полку и будет пыль собирать.
shokk
marom:
нет таких
Спасибо за ответ, я этого не знал, раз контроллеров таких нет, то в принципе и не надо тогда, полетаем и со стандартным))), изворачиваться тоже думаю смысла нет, вы правы V911 - модель для начинающего (такого как я какраз), ну а в будущем уже буду думать что взять.
Свой
shokk:
+100 😃
Свой
EVILLLLLL:
Эти аккумуляторы на 200, по цене самые выгодные?
Да , + комплект из двух шнурков для одновременной зарядки !
EVILLLLLL
Нет на banggood.com Pro версии, уже второй день пишут что через 4 дня появятся на складе. Подожду немного, если не появится, закажу обычный)
Свой
shokk:
Почитай эту тему …
rcopen.com/forum/f4/topic334585
EVILLLLLL:
Мои предсказания подтверждаются …
Kidovzky
ооооочень часто на банггуде заявленые сроки появления товара не соответствуют действительности. Если пишут что ожидается через 2 недели, это не означает что его нет и наоборот, если пишут что товар в наличии - не значит что он действительно есть. Лучше всего написать в суппорт и задать вопрос о наличии определенного sku.
shokk
EVILLLLLL:
Часов в 10 утра смотрел не было) Накатал им письмо, спросил когда появятся, ответа так и нет, зато появились)
А я заказывал еще когда на складе не было, сегодня появился и мне статус заказа наконец поменяли на shipped и трек номер дали, так что думаю уже можно брать смело!)))
Snoks
Получил сегодня свою прошу. Вместе с ним пришли 4 акка (которые с проводками) - не встают в разъем, приходится их надфелем обрабатывать. Уже успел сделать трещину на одном из винтов - поставил новые (пока ставил, неправильно тягу прикрепил, во время попытки взлететь - потерял её. Благо ещё комплект тяг есть). Так же пришли рыбий глаз и флабер от бемана (пока не ставил).
Скажите пожалуйста, а можно на стандартом заряднике заражать сразу 4 акка (через вот эти дополнительные провода)? И корректно ли он будет наполнять аккумы?
Более или менее научился зависать… Но кстати, вертолет чуток потряхивает - так и должно быть?
m3gtr
Snoks:
у зарядки 2 выхода?! значит только 2 аккумулятора, по одному на 1 канал зарядки.
Потряхивает? вибрация что ли? может быть изза разных установленных лапостей, с разными буквами, типа А2 установленны с В1…
а если совсем чутка потряхивает, то это нормально
Женька-577857
Наконец то ко мне долетел зелёный 911-й)Впечатления хорошие,после привязки к пульту(заказ делал bnf) верт полетел довольно уверенно,но пришлось оттриммировать механически.Заметил такую особенность-на акках в 200 махов хвост уводит потихоньку по-часовой стрелке,а на аккумах в 120 и 150 махов верт висит стабильно.Присутствует вибрация(особенно на 200 аккумах),но это я исправлю балансировкой флайбара и лопостей,в общем вертом доволен и считаю,что за такие деньги это самое подходящее из летательных аппаратов)Всем советую!)
Snoks
m3gtr, потряхивает… маневр какой-нибудь сделал, зависаешь после него. Лопасти как бы на месте, а сам вертолет амплитудно дергается (не сильно). Не знаю как объяснить даже((.
Кстати с ним в комплекте пришли акки 175 емкость у них.
И с каждым акком приходится чуть-чуть триммировать вертолет, это у всех так?
P.S. с помощью этих проводов, попробовал подсоединить сразу 6 аккумов (по 3 акка на канал зарядки). Всё нормально, все полностью зарядились…
Сегодня думаю попробовать на улице, вроде погода позволяет.
bbking
кстати тоже заметил что потрахивает его когда висишь. хотя всё отбалансировано и оттримировано. верт зеленый с тюн. тарелкой и валом и флайбаром от бенмы.
еще кто нибудь смазывал трущееся узлы?нужно ли это делать?
spyder007
Что вы хотите от этого верта???
Везде люфтов бешеное колличество на всех соединениях его и будет трясти…
летайте и не парьтесь лишними заморочками идеала не будет
Snoks
Понял, буду учиться летать. Всё таки попробовал я на улице. Эмоций осталось - как у ребенка. Временами начинал дуть ветер, и приходилось совсем сложно. Верт сразу ставил против ветра, и он стоял на месте (благо потому что он был не сильным). Что-то не очень у меня получается развить скорость при плете просто вперед… А вот если кружиться по кругу, то приличные такие скорости… Ну для первого раза на улице - считаю нормальным.
bullet7
На кокой кнопке и как настроить холд у турниги 9 , а то хочу на 911 привыкать к холду , а не к газу в низ.
Если можно пошагово и в личку ,что бы не флудить.
spyder007
8.6 Настройка Hold для газа
Функция hold газа используется для авто-ротации и часто используется как безопасный выключатель для электрического вертолета, удерживая газ в выключенном положении. Когда выключатель газа hold активирован, функция hold газа удерживает servo/ESC газа в специальной позиции (обычно на холостых или с выключенным газом), в то время как все другие сервоприводы функционируют нормально.
Нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы выбрать экран THRO HOLD.
Нажмите кнопку “+” или “-”, чтобы выбрать статус (lNT или ACT) или изменить значение газа в режиме hold. Нажмите кнопку MENU для сохранения и возврата в последнее меню. Нажмите кнопку EXIT для возврата в последнее меню без сохранения.
ШАГИ:
  1. В главном экране нажмите кнопку MENU, пока не услышите звуковой сигнал.
  2. Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU .
  3. Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора THRO HOLD, и нажмите кнопку MENU.
  4. Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора настроек в экране THRO HOLD.
  5. Нажмите кнопку “+” или “-”, чтобы выбрать статус (lNT или ACT) и измените значение газа для hold.
  6. Нажмите быстро кнопку MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.
  7. Нажмите быстро кнопку EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения.
