Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
spyder007
У меня три 911 сидят на турниге, биндить ни чего не надо про аккум в верт вставить и все любой коннектится сразу
3ver
spyder007:
Суть вопрос про копию V911 жёлтого цвета с карбоновым валом и тарелкой перекоса с “глазом”, который вовсе не является WLToys. Его надо надо перебиндивать с Турнигой?
kycerjaska
3ver:
Сообщение от spyder007
У меня три 911 сидят на турниге, биндить ничего не надо
Именно это я и имел ввиду…
Jaralec
Jaralec:
Недавно начал делать подлеты на V911Pro…
ударил, видимо ХР так, что он заклинил на первый взгляд… посоветуйте, плиз, новичку как разрулить траблему…
^^^ отвечу себе сам : плоскогубцами немного выправил вал ХР, он стал крутиться по-легче, но не идеально - сносит немного… буду ждать замену движку…
m3gtr
Jaralec, вам ответили старницу назад 😃
ВладимирМ:
Скорее всего при ударе хвостовой винт надвинулся на вал мотора и прижался к корпусу этого мотора.Винт надо просто немного стянуть с вала. Бывает что вал мотора при ударе гнется и не крутится. Мне удавалось в этом случае выправить плоскогубцами, не идеально конечно,и хвост немного трясся, но летал до нового мотора.Вообще хорошо иметь в запасе по паре главных и хвостовых моторов так-как они весьма недолговечны.
Jaralec
m3gtr:
^^^ спасибо за подсказку и извиняюсь за невнимательность - умудрился пропустить ответ…
kycerjaska
Чем сделать отверствие в карбоновом валу под саморез который фиксирует шестерню? Я просто-так вклручивал и он треснул, но летаю.
spyder007
В валу должно быть отверстие или вы его вверх ногами поставили… а так сверлом 1мм или очень медленно саморезом прогонять вкручивая и выкручивая!
b00blik
Получил сегодня подарок на 23 февраля (ну да, опоздали немного, но подарок от этого не стал менее приятным).
Подарком оказался v911 😁
Подскажите пожалуйста, это нормально, что ХР, скажем так… На малом газу не вращается? Т.Е. стик газа чуть от себя - ОР начал вращаться, ХР нет. Чуть больше газа - ОК. Летать (хотя у меня пока только падать хорошо получается) не мешает конечно, но при этом кажется, что такого быть не должно.
P.S. Аккумуляторы, кстати, в комплекте были не 120mah, а 130mah.
m3gtr:
Угловой разъем как у про… Просто таки ура!!!
Не разглядел на фото, а в чем отличия от обычного разъема?
marom
b00blik:
главное чтобы хвост при полете не сворачивало. если не сворачивает - значит все ок.
m3gtr
b00blik:
На вертолете стоит гироскоп который подбирает скорость вращения хвостовго винта, ориентируясь на положения стика газа и на отклонения вертолета от нормальной ориентации в пространстве…
так что это нормально 😃
b00blik:
а что не разглядеть? провода выведены вверх, т.е. контакт Г образный или угловой как вам угодно…
на старых версиях провода выходили вперед вертолета, т.е. были - образные, изза чего иногда контакты выезжали вперед и то вообще не контачили, то плохо пропускали изза чего верт тупил
Alex_63
kycerjaska:
Возможно кто недавно заказывал ПРО версию с банггуда, проверте есть ли у Вас step-up, и отпишытесь…
Я заказывал Прошу с Бангуда, у меня такая же плата, как и на синем и на рыжем, ревизия 9, без STEP-UP.
kycerjaska:
Есть жёлтый 911, читал что его каждый рас надо биндить к турниге
Желтый - не V911, а его клон QF1001. Биндить надо каждый раз к любому пульту, не обязательно к Турниге.
b00blik:
Значит, все норм)
b00blik:
Новые партии всегда идут с 130mAh акками.
По поводу фиксатора разъема на Проше - он у меня угловой:) На синем и рыжем - прямой.
m3gtr:
Самый обычный V911
преобразователь
Наконец то догадались хвостовую балку клеить не по самые… вообщем оставили место что бы провода тоскать… хотя возможно просто криво не до конца доклеили
мелочи а приятно
Это у Вас он в апгрейденном варианте или в стоке?
Если апгрейд, тогда ничего удивительного:)
kycerjaska
Всё у меня верт немного крутило по часовой стрелке, думал дело в пинёне от кседы. Сегодня передёргнуло залезть и поменять обратно, чуда не случилось, скажу больше: его ищё сильней крутить начало. Благо запчастей уже насобиралось, вернул назад пинён от кседы, одел на хвостовой мотор другой винт и висит у меня верт ровненько, только когда акамулятор подседает, его очень немного начинает поворачивать, даже незаметно…
Поправка: С винтом накладочка вышла, зарядил акамуляторы взлетел и верт дальше начало поворачивать.
Хотел спросить в добавок, возможно кто пользует флайбар от XtremeProduction, и надо его также дорабатывать или он ставится как родной, как он себя показал? A то у меня бегмовские как расходный материал, один за другим ламаются, вот и стоит вопрос о покупке, пока летаю на стоковом, но выбешывает когда он стучит по канопе.
kycerjaska
У меня такой аппы нет, но не думаю что она Вам нужна, она не на много лучше той которая идёт в комплекте с 911. А если охота денег потратить то Турнига 9х создана для Вас. Можно добавить деньжат и купить новую модель вертолёта уже с такой аппой, а выиграш будет вдвойне, и удовольствия побольше и узнаете как другие вертолеты летают.
b00blik
Kolik81:
Кто брал такую аппу? banggood.com/Wholesale-WLtoys-V912-4CH-Single-Blad… (не реклама). Стоит ли её брать?
ИМХО, не имеет смысла. $10 добавить и можно взять RTF 911.
Опыта у меня конечно - 0, но мне кажется рано или поздно 4 канала станет мало и придется покупать новую аппу. Наверное лучше сейчас немного накопить/выделить чуть больше денег и взять что-нибудь более интересное (я вот смотрю в сторону Turnigy).
Пока мысли в печатный текст превращал - опередили 😁
kycerjaska
b00blik:
Всё зависит от того на чём летать будете. Естли только на мелколётах, то о турниге можно даже не думать, денги на ветер. Я взял Turnigy 9XR, для неё надо отдельно модуль покупать, отдельно батарейку, отдельно зарядку для батарейки. Всех этих трат можно избежать и просто наслождатся полётами. Подключил к ней 911, 929, а дальше думаю брать 977, а у него протокол совсем другой, и продаётся он с неплохой аппой, квадрик хочу 222 или 262 у них тоже протоколы другие, но аппа которая идёт в стоке с 977 где-то я читал что подходит к 222. Неразбериха с протоколами полная, дайте своeму хобби хотябы пол года, тогда Вы сами поймёте что для Вас хорошо, и на что стоит потратить денги.
m3gtr
Alex_63:
Вот у этого продовца брал www.aliexpress.com/snapshot/6036907324.html … про апгрейд в описании ничего не сказано… самый обычный 911…
но если глянуть на фото платы, можно увидеть дату 2013.07. это намного свежее чем все заказанные до этого мною 911…
возможно на всех свежих версиях стоят угловые разъемы и преобразователи )
Kolik81
А что если взять banggood.com/Wholesale-Old-Version-Yellow-V911-4ch… (не реклама) ? Уже готовый вариант с рыбьем глазом. И без разницы на старый АКБ. (Верт быстрее надоест чем они пропадут из продажи) и цвет прикольный. 1) нужно ли его будет каждый раз биндить в этом случае? 2) Подойдёт ли этот пульт к прошке? 3)Если есть лыжи от прошки, то можно и под новый АКБ переделать? (911 в руках не держал, жду посылку, курю форум)))
kycerjaska
Kolik81:
А что если взять
Не стоит, он Вам даже на запчасти не пригодится, вроде как клон, но естли присмотрется то все запчасти совсем другие. Пульт к прошке подойти должен, не проще взять прошку уже с аппой?(не реклама)
P.S. Только сейчас заметил, что тот которого Вы дали нет в продаже.
Можнo воопще сделать ход конём: аппа, верт с апгрейдом StepUp, на пару долларов дороже но комбинацыя отличная.
Alex_63
m3gtr:
У меня на Проше тоже дата 2013.07:) Ревизия 9, но без преобразователя (в конце полета хвост уводит, и на плате в месте для преобразователя пусто).
Kolik81:
А что если взять www.banggood.com/Wholesale-Ol...r-p-65128.html (не реклама) ? Уже готовый вариант с рыбьем глазом. И без разницы на старый АКБ. (Верт быстрее надоест чем они пропадут из продажи) и цвет прикольный. 1) нужно ли его будет каждый раз биндить в этом случае? 2) Подойдёт ли этот пульт к прошке? 3)Если есть лыжи от прошки, то можно и под новый АКБ переделать? (911 в руках не держал, жду посылку, курю форум)))
Пульт с ним стандартный.
Но биндить желтый верт к ЛЮБОМУ пульту надо каждый раз (по-моему, это вызывает напряг только с Турнигой, у меня, например, один V911 с платой от F3 (поставил ее, т.к. другой не было:(), так его тоже надо каждый раз биндить)
Kolik81:
Нет, у Прошки лыжи крепятся на 2 винта, а у желтого или у стандартного - на один винт и на штырь. Поэтому, если хотите желтый верт переделать под новый разъем, купите лыжи для стандартного V911 с новым разъемом (V911 Landing Skid New Plug).
Kolik81:
Кто брал такую аппу? … Стоит ли её брать?
Брать не стоит. У этой аппы только 2 плюса - размер и 4 батарейки в батарейном отсеке. А точность стиков у нее ненамного больше, чем у стандартной для V911.
Уж если брать какую-либо аппу, то берите Турнигу 9Х;)
Женька-577857
Поставил флайбар от бэнмы и тарелку рыбий глаз на оранжевый 911-й,верт стало крутить правым боком по-часовой,но не сильно,поставил стоковый флайбар-теперь ровно висит…что может быть с флаем от бэнмы?первый раз такое…
spyder007
Женька-577857:
На шариках и в месте крепления должен свободно ходить, бенмовский как правило все наждачкой подтачивают!
Женька-577857
spyder007:
Да это я знаю,наверно надо еще подточить)))Блин,с разными аккумами по-разному себя ведут оба верта,приходится триммировать,особо не напрягает,но хотелось бы это искоренить(((
b00blik
Подскажите пожалуйста.
Изучаю запчасти, есть метал-апгрейды, есть ли в них смысл. Или лучше брать обычный фишай с карбоновым валом?
Еще запутался в моторах. Понятно, что в скором будущем (игрушка новая, первая, необычная, летаю много) потребуется их замена. Брать родные или есть варианты лучше/надежнее?
Тему честно почти всю прочитал, но инфа вся в голове перемешалась 😃
