Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Ребят, ну скажите размер подшипника,
3х6х2
В инструкции, кстати, написано!
Кстати, На HK запчасти на FP100 (v911) пока в стоке, в том числе и аккумуляторы. Налетай, пока есть .
Дорого оттуда доставка, только если весь вес посылки под завязку набивать. Если поштучно, то пока банггуд или али выгоднее.
UPD. Хотя… Почти одинаково.
Задам может баянистый, может глупый вопрос. 😃
Ни кто не проклеивал канопу изнутри тканью с пропиткой циакрилатом?
Я как то писал, что канопа у моего вертолёта пришла в негодность и склейке больше не поддаётся. Вот сейчас решил таки проклеить большие трещины кусочками ХБ ткани с пропиткой “суперклеем”. В принципе довольно надёжно получается. Вот бы так проклеить целиком новую канопу, вообще не убиваемой будет. 😃
Я уже писал про этот способ, только лучше бинтиком чтоб легче было, а ткань может много клея впитать
У меня еще есть solo pro 328, так я в нем ваще канопу собирал по кусочкам, сначала запхнул в нос канопы кусочек ватки, потом выложил на ватку все обломки и пропитал клеем. Теперь хоть на таран иди)))
Не получится ли оно более хрупким после обработки клеем ? Мне кажется что детали после обработки клеем становятся менне эластичными .
Да попробывал трещины клеить бинтом. Не понравилось.
Вот сейчас востанавливал отверстия крепления канопы к шасси (порвало отверстия). Намазал участки клеем, наложил кусочки ткани, пропитал клеем. Высохло, просверлил отверстия. Очень надёжно получилось.
Ну а вот вопрос веса меня и беспокоит. Жалко загубить новую канопу. Со старой уже вряд ли что получится сделать.
Пробывать нужно. Я бы не сказал, что канопа слишком мягкая.
Всем доброе время суток!
насчет канопы - у меня вообще не разлетается. белую канопу подклеил черной изолентой, там, где флайбар бьется и кончик носа. Очень красиво получилось.
Черная канопа вообще пришла погнутая, попробовал полететь - она треснула. дунул в нее феном, выправил и подклеил скотчем для денег - очень прочная конструкция стала.
скотч для денег (невидимый) - продается в канцтоварах, матовый, на нем можно писать. очень легкий и прочный.
Отчет о запцацках. Прилетели карбоновые валы и тарелка от 270 соло про ( с шариком ). Карбоновый вал чуть уменьшил люфт вертикальный в голове, не время полета вроде не особо отразился ( но у меня аккумуляторы лежали ХЗ как заряженые) + я шестерню поменял, так что может еще не притерлось. Тарелка от соло про вообще разочарование. Длинные ноги у нее на 2мм короче, так что вертолет затупляется малость. Люфтов вроде поменьше, но пока я ее разбирал собирал, она вся потрескалась. Так что качество пластика в родной тарелке намного лучше чем у соловской. Короче както так. Поставил моторчик от соло про хвостовой. Он немного длиннее чем родной, думал может будет поменше нагреваться. Ан нет, такой же горячий. Китайцы из ВЛ тойс опять порадовали. Херово приклеили силиконом моторчики серв, в итоги один выскочил. Я аж проматерился, что серву запорол на новой плате. Воткнул обратно вроде заработало, но нужно будет надыбать силикон теперь для электроники. Но зато я снова в строю 😃
Верт выдержал такое количество оооочень жестких крашей! Я такого не ожидал!
Из потерь - только сломанная стойка шасси. Склеил каплей термоклея. Вообще, термоклей хорош тем, что при хорошей адгезии имеет достаточную жесткость и эластичность одновременно. Рекомендую!
Как в старом советском фильме: “Я, конечно, не расчитывал прожить жизнь, ни разу не получив по морде. Но чтоб каждый день!..”
Так и я - не расчитываю на безконечную крашеустойчивость. Пора подумать и о ЗИПе. Вот это:
aliexpress.com/…/Wholesale-WL-V911-spare-parts-lis…
Это верт в разборе? Т.е. все детали из парт-листа? Я правильно понимаю.
Я списывался с этим продавцом. Вроде как нужно набрать детали по ценам из прайса на эти $10. То есть не полный список деталей, а сам набираешь, что нужно.
В общем там как то всё мудрёно получалось и я в итоге купил нужное (канопа, шасси, моторы) у другого продавца. Как то по понятнее у него было.
Ещё купил BNF. Вот жду со дня на день посылочку. 😃
Имеющиеся запы у этого продавца.
Написано что не все, надо связываться с продавцом чтоб цену заказа получить.
Короче, дело ясное, что дело темное… Хотя, было бы логично - BNF 20 баксов, в “разборе” - 10.
А интересно, как это делается? Кто знает?
Было бы логично BNF - $20, в разборе - $40. 😃
То есть белая канопа более прочная?
Примерно так: пишешь продавану список нужных деталей, тебе выставляют счет в письме (просто примерный). Покупаешь без оплаты лот за $10 и не оплачиваешь. Продавец меняет цену, доплачиваешь и ждёшь запы. В общем геморно и много времени уходит на переписку с продавцом.
Я лучше “пешком постою”.
Предельно просто и понятно:
banggood.com/…/index_0-0-0-1-0-24-0-price-0-0_page…
Дык и я про тоже. Потому и отказался от покупки запов за $10. 😃
Проклеивайте не цианкрилом, а резиновым клеем, он и “соберет” все и не сделает конструкцию хрупкой. Цианкрил хорош, но потом пластик как стекло становится. Делал на своей - промазал чуток клеем, проложил слой бинта, потом сверху еще слой клея. Краши такие держит, что даже стало то, что еще 10 каноп теперь без дела, парочка теперь просто “парадно-выходных”, а остальные нз 😃
Кста заказал себе по причине утери своего питомца с бэнга 2 BNF, с TD брелок-пищалку для поиска верта в траве (посмотрим, насколько будет вес приемлем без батареи и корпуса + спил платы в ненужных местах), с HK флайбары, акки, пару подшей. Жду вот теперь. летаю пока (стыдно сказать) на сумке 107
насчет покупки запов. Как ни крути с бэнга пока само выгодно покупать, если по мелочам. “Проиграет” пару баксов всего томуже мирку. хоббям, и али.
Решил облегчить флайбар - срезал наполовину грузики .Управление устойчивое сохранилось. Жду увеличения времени полета. Летал и без грузов вообще - очень большая инерция после маневра ,успокаивается долго. А еще после поломки флайбара (практически возле оси) ,сармировал его 4см пластинкой текстолита 2мм шириной и 1мм толщиной с нитками на акрилате - даже на 2 расходах после резких маневров по канопе не лупит (нет худа без добра )
Добрый день всем! Народ тут товарищ мой попросил заказать ему V911, какой цвет самый прикольный???
мнения разойутся… закажи Черный, и канопы с оперением и лопастями на мирке, будет во что переодеться )
А я приспособил термоклей под мелкий ремонт с термопистолетом китайским.
“липнет” конечно не так хорошо, как какой-нибудь резино-момент,
но зато для того, чтобы снова заклеить отклеившиеся детали достаточно просто немного феном/жалом пистолета нагреть.
Клеил им шарики к лопастям на сооснике HK136. Держатся на ура.
Этим же термоклеем “промазал” проводки к хвостовому двигателю у 911го для защиты их от повреждений во время падений.
Отлично защищает)
Пока больше на 911м ничего не отваливалось.
))))) Вам шашечки или ехать? прикольность разной раскраски для всех разная. Самая распространенная черно-желтая. я заказал себе bnf бело-голубой и канопу с лопастями бело-красные. буду экспериментировать с внешним видом.
закажи Черный
только не черный бело-корасный намного прикольнее смотрится. Бело-синий тоже думаю что ничего так но у меня его нет.
