Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Так и есть, менять нужно, тяга падает.
У меня тяга не упала, а вот время полета раза в два сократилось, причем резко так сократилось, летал-летал нормально и тут за какую-то неделю стал летать 2-3 минуты. После замены двигателя на своих самых первых аккумуляторах, на которых я летаю с 23 февраля сего года летает 5 полных минут.
ну так кому еще кроме меня хочется фбл версию ?
на англоязычном форуме есть человек сделавший фбл из v911
без смены платы. правда пишет что летать получается только на турниге .
p.s. сокращение времени полета как раз из за мотора и происходит . я сравнивал на двух вертолетах одни и теже батареи .
самодельную пикалку спаял за 10 минут
Максим, поделись схемой, что то ни могу ни чего найти подходящего. Есть у меня идея как обойтись без допканала.
мультивибратор обычный
Кость, поделись мыслями 😉
Вот: www.rcdesign.ru/articles/electronics/buzzer но по этой ссылке архив не доступен.
Вот ещё: rcopen.com/blogs/60031/12351 здесь всё есть.
Собственно у меня аналогичная идея была задействовать двигатель винтов для включения пищалки. В общем сейчас буду рытся в своих закромах и искать PIC. Если не найду, то напрягу программистов на работе. Они мне сваяют устройство с аналогичным алгоритмом. “Железо” я сам сделаю, а вот писать код я не умею. 😃
Сколько грамм v911 может поднять без сильного ухудшения лётных характеристик?
А что, если впендюрить пищалку-сигналку о разряде батареи 1S? типа такой? правда, если упадет куда-нибудь в траву с полным аккумом, то придется ждать. пока акк подсядет…
а есть ли шанс такую мелочь за 100-200 метров услышать ?
да и вес у нее 4 грамма , а это много для нашего вертолета.
copter_v911, а какие тогда варианты? сам наврядли легче спаяешь пищалку…
Была раньше забава , или точнее вид спорта, охота на лис назывался . Вот в эту сторону смотреть можно , не просто но вполне возможно .Вес у современных передатчиков совсем мелкий , только с приемником надо думать как сделать.
А не проще подружиться с директором ближайшего спортзала и не париться о порывах ветра?
Я например уже давно вошел в доверие к своему ближайшему =)
Правда все никак не соберусь наведаться в вертом в зал. Чет некогда все.
Кстати получил imax b6 самый дешевый оригинальный с алиэкспресс. Действительно оригинальный. Но 2 наших аккума в режиме балансира токами 0.3А и 0.6А недоливает примерно 0,02-0,05 В (что вполне нормально как я понял).
6 штук NiMh Duracell 2450 в последовательной сборке раскачал за 3 цикла заряд-разряд, начав с разряда. Дельта пик 5мВ норм срабатывает на новых аккках. Последний раз залилось 2499 мА.
Вопчем моя давольна покупкой Imax`a.
Ну почему же? 😃
В общем решил использовать пьезоизлучатель от брелока автосигнализации с обратной связью. Если подобратьправильно частоту, то слышно будет очень даже хорошо. Сужу по тому, что когда супруга подьежает к дому и ставит авто на сигналку в бесшумном режиме, то я слышу сигнал брелока через стеклопакеты.
Контроллер будет атмел в корпусе SOIC-8.
В общем кинул всю комплектуху на весы и что то даже грамма не получилось. В общем попробую, будет ли толк от этой затеи покажет время. Не ошибается тот кто ни чего не делает. 😃
Хм. Я вот живу в деревне которая расположенна в центре города. Ну такие у нас города, что есть деревни. 😃
Вечером вышел в огород, отлетал несколько аккумов и домой. Зачем мне дружить с директором спортзала? 😃
Ребят, на бэнге появилась очередная копия 911 😃
Правда из минусов сразу видно, что качалки на сервах однодырые, хотя вроде как просто срезаны, чтобы за канопу не цеплять
Головой больше на xieda 9958 похож. Похоже, лепят из того, что под рукой вкупе с мелким напилингом 😃
А от куда фотки подробные , на сайте я таких не вижу.
Больше похоже на очередного франкинштейна , плата от 911 на новый вертолет поставлена.
И ховостовой винт от него .
с рсгруп дали ссыль на китайский сайт. просто 911 получился приличным по характеристикам и ценне и появление его копий - дело времени
ссылочку сюда или в личку . посмотреть что пишут о смысле такой операции хочется.
Да , старею … плата то не наша, перепутал.
Вот и мой 911 пришел)) Заказывал с банггуд. пришла посылочка помятой, но к счастью все внутри целое. На первый взгляд вертолет хрупкий но эта мысль пропала после нескольких падений)) После китайского соосника летать очень непривычно( а так впечатления целиком положительные
P.S Как сделать чтоб он в право влево не так резко крутился?
а никак лучше 😃 учись, дело навыка, после соосника просто 😃 привыкнешь 😉
Местами ,да -Хieda.
Может быть расходы по рудеру уменьшить (левая кнопка). С малыми расходами он вполне управляемо крутится.
Можно сделать резисторный мод , если с паяльником отношения теплые .
Он как то непонятно, то заденешь легонько стик дак он вокруг своей оси раза два повернется, то нормально тихонечко крутится. И еще иногда бывает двинешь стик а он только через ~0.5 секунды послушается. Но такие проблемы только в первую минуту полета потом все ок.
Сделал сегодня пищалку для поиска потерявшегося вертолёта.
Устройство сделано на основе микроконтроллера ATtiny25, пищалки (buzzer) от брелока автосигнализации с обратной связью, двух транзисторов, сверхяркого светодиода и некоторых мелких радиоэлементов.
Алгоритм работы примерно такой:
После подключения аккумулятора бузер выдаёт два сигнала подтверждения запуска пищалки - сверхяркий светодиод начинает редко вспыхивать.
Добавляем газ на джойстике - бузер пикает раз подтверждая, что устройство вышло в режим ожидания сброса газа - светодиод редко вспыхивает.
При полёте вертолёта светодиод редко вспыхивает.
При сбросе газа до нуля бузер начинает часто пикать и светодиод часто вспыхивать.
По “пикам” и вспышкам будем искать потерянный вертолёт.
Если после сброса газа до нуля снова добавить газ, то бузер перестанет пикать до следующего сброса газа.
Громкость бузера получилась очень даже громкой. Пришлось правда помучатся подбирая тональность звука которая будет максимально громкой и заметной (примерно 2 килогерца). Я считаю получилось не плохо. Провёл тестовый “поиск” вертолёта, пикания слышно метров за 50.
Ну собственно пока всё. Будет интерес выложу всю документацию и прошивку для повторения данного устройства.
Немного фото. Прошу прощения за качество, но мой фотоаппарат не может качественно снимать столь мелкие детали. Выручил как всегда телефон HTC. 😃
ПыСы: Устройство подключается к транзистору управления двигателя основных винтов. Питание напрямую от батарейки вертолёта (подключился к точкам на плате вертолёта).
Взвешивал плату на весах, получилось около грамма.
