Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Сделал сегодня пищалку для поиска потерявшегося вертолёта.
Ай молодец ! Если я правильно понял , пищать оно начинает сразу после остановки мотора ?
Есть ли какой то способ сделать чтоб сигналить начинал секунд через 30 например , и как его отключать если летать дома ?
И конечно чем больше информации будет тем лучше .
Да, почти сразу. Есть небольшае задержка, но её не стоит принимать во внимание.
Да пожайлуста, это же микроконтроллер. Можно заложить такую функцию в программу и активировать её например припайкой определённой ножки на минус питания.
А ни как. Я про такую функцию даже и не подумал. Зачем она? Пищать начинает только при полном сбросе газа до нуля.
Информация будет. Вот приведу в порядок всё и выложу. А то сейчас только мне всё понятно. 😃
Может что и доработать/изменить прийдётся.
Упс, ещё раз перечитал свой пост выше и понял, что забыл написать самое главное: Бузер не пищит когда работает двигатель винтов. То есть при полёте слушаем только шум винтов, мотора, но не пищалки. Ещё при полёте вспыхивает светодиод. Я его сначало хотел на пузо верта поставить, но потом решил, что так будет во второй ревизии устройства. 😃
Привычка сбрасывать газ в 0 при падениях уже выработалась , значит пищать при каждом падении , домашние не поймут 😃
Так что возможность отключения мне кажется полезна. Разработчику конечно виднее .
здесь неплохо годится подход sirBaskevill - один уличный, один домашний
Ну я же написал, что не подумал об этом.
Добавить не проблема. Проблема поставить переключатель для оперативного отключения звука, это же лишний вес. 😃
В общем подумаю, с удовольствием выслушаю ваши замечания/предложения.
В програмировании не силен , а тут еще и есть ограничение памяти .
Но если возможно сделать включение или отключение пищалки через несколько коротких пусков мотора , типа три раза по секунде и включил и отключил . И светодиод на плате покажет состояние .
и какой ток потребляет схема когда пищит ?
и влезет ли код в 1к памяти , а то на ebay не видно ATtiny25 только ATTINY13 а у них 1к вместо двух .
Константин, молодец! Жму руку!
Мне вчера пришла посылочка с брелоком-поисковиком. Брал самый легкий, но все же верт не тянет его на себе 😦 так что, Кость, ждем от тебя схему, прошивку и доработку прошивки в виде задержки в 30-35 секунд от момента сброса газа, до момента включения бипера. Думаю многих спасет от потери Вилли 😃
Вчера увидел на рсгрупс применение платы от нашего вертолета.
не, без елеронов не интересно
Была мысль попробовать что то похожее.
Я в шоке, сегодня на улицу решил вывести новый верт, отлетал два акка, и от небольшого жесткого приземления подломился штырек крепления шасси ((
На основном верте это случилось только после 4х месяцев крашей разнообразных.
Да я и сам то не слишком силён, но не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 😃
Возможно, но я считаю, что излишнее усложнение ни к чему хорошему не приведёт. Сужу по другим устройствам которые в начале “фаршировал”, а потом убирал лишнии функции в виду сложности их включения. Чем проще, тем лучше. ИМХО.
Могу предусмотреть место на плате для установки джампера. Если нужно отключить звук, то снимаем канопу, снимаем джампер и бузер не пищит.
Сложно точно замерить так как бузер работает в импульсном режиме. В общем показания мультиметра колеблятся в пределах 20 до 80 миллиампер.
У тини25 2 килобайта памяти. В данный момент используется 800 байт без оптимизации кода. Так что влезет. 😃
Сделаем. Сам уже понял, что так будет лучше. Дома подключил аккум к вертолёту, включил пульт, крутнул винтом. Пока нёс на улицу верт истошно пищал. 😃
master-kostya
Программатор есть , контроллер есть, остальное найдем.Ждемс основного материала.
Китайсам не показывай!😃
Ага, нужно как то зашифровать. 😃
Думаю в выходные сделаю схему и печатку в удобоваримом варианте. А то у меня все файлы в P-CAD 2006, не думаю, что единичного повторения стоит ставить на комп этот пакет.
Схему, печатку сделаю или в PDF или в JPG.
Ну и зарание скажу что бузер называется KST-912.
Джампер тоже вариант , главное чтоб была возможность отключать сирену.
То что в 1к влезает хорошо, значит ATTINY13A должно подходить ?
А вот buzzer под таким именем на ebay не находится .
Михаил, можно ссылку пожалуйста, почитать про чудо-самолет? 😃
Всем доброго дня! Может поискать какой то брелок который на свист пищит.
такой срабатывает от воя движка, пробовал.
Да он упищится от свиста лопастей 😉
Вот ссылка на пост , а вся тема про эту модель разного размера.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21499643&po…
По просьбе в личку;)
Хотя по фотке уже срисовали😠
Без прошивки та картинка не сильно поможет , прошивка делает железку работающим устройством .
Ты думаешь ума не хватит?😃
А если на концах серв поставить какие то микрики или просто лепестки контактов что бы например при разведении стиков в разные стороны включалась какая нибудь пищалка.
ума не хватит?
Скорее не нужно.
Если бы хотели, то можно было бы обойтись без внешнего устройства и функцию поиска вертолёта могли бы встроить в микроконтроллер установленный на плате вертолёта. Достаточно было бы только добавить сам звукоизлучатель и транзистор управления им.
Если на прогу хватит, то и на разводку платы точно наберется 😃
Идея тоже интересная , но сложнее в реализации. У первого варианта надо только питание подключить и провод от мотора.
А с сервами сложнее.
