Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
ViOX
Хомячка посадить и заставить его приносить вертолет:
Ну или собаку насобачить что б искала и лаяла.😂
Костя, кинь в личку как получится.😃
Igoly
Даа мужики поставил я флайбар штатный ,после 2 месяцев полетов на облегченном (половина груза ) и был приятно удивлен увеличением устойчивости верта после маневра.Хотя это и так понятно. Тогда погнался за продолжительностью полета и так и оставил , а полеты в основном дома в огр пространстве , зато реакцию нарабатывал. Сейчас к прошлому варианту не вернусь )) Косте респект за труды , надо излучатель поменьше поискать мб существуют…
copter_v911
Igoly:
Если с тем что на фото вес всего грамм , то врядли чтото сильно картину изменит. Хотя может от мобил каких и есть кричалки . Вопрос или они смогут так же громко кричать.
master-kostya
copter_v911:
buzzer под таким именем на ebay не находится .
Чесно говоря я и даташит на него найти не смог. Хотел посмотреть резонансную частоту, что бы не подбирать тон для максимальной громкости звука. Фиг. Вероятно секретная китайская разработка. 😃
Сегодня собрал пищалку во второй вертолёт. Бузер поставил с аналогичного брелока из хлама, но надпись на нём первая строка: KSTG912, вторая строка RP/A.
Сначала поставил какой то другой, подобный по размерам, но он тише пищит, чем те про которые я писал выше.
В общем я не могу вам подсказать где искать такие бузеры. Я их снимаю с разбора брелоков (хобби ремонт брелоков автосигнализаций). У меня их у самого то рабочих пара штук осталось…
Ещё инфа, может чем поможет. Диаметр бузера 9.5 мм. Собственно под них и делал плату размером 10х22 мм.
copter_v911:
значит ATTINY13A должно подходить ?
Да пойдёт, но возможно прийдётся перекомпилировать программу. Я узнаю у товарища-программиста. Может сразу и под 13-ую сделает хекс, но только проверить не начем, нет таких тинек. Их у нас в городе то и нет. Один проект пришлось из-за этого на тини25 переводить.
ViOX:
Да чё я буду по личкам кидать. Выложу запароленный архив, а пароль ответ на простую загадку. Поди китайса не отгадает. 😃
Igoly
Сместил плату по максимуму к мотору, думал поможет в развесовке - результат никакой.
Что еще придумать можно , не грузить же хвост…
master-kostya
ViOX:
Ага. 😃
У меня собака как услышит верт, так я только лай и слышу. Несколько раз слопать пытался, думал, что сейчас цепь порвёт. Пару раз верт прилетал к нему сам, тока пёса испугался, а я уже мысленно простился со своим хеликоптером. 😃
Igoly:
Поставить длинные аккумуляторы. Мне показалось, что помогает.
master-kostya
В брелоке бузер запитан от батарейки 1.5 вольта. Вероятно бузер на на это напряжение. Деталька без встроенного генератора. Замерил сопротивление - 6 ом.
От образцов на ebay отличается тем, что отверстие звукоизлучателя сбоку.
Походу вот эти бузеры должны подойти.aliexpress.com/…/389380569-New-Lipo-battery-Voltag…
А вот и тот какой сильно похож: aliexpress.com/…/479065091-1-5V-Piezo-External-Dri…
copter_v911
Чем выше сопротивление тем тише будет , или нет ?
А вот вес у них прилично больше , пишут про 1.7 грамма. Так что в один грамм всей схемой никак не влезть . Придется искать точно такие .
Или такую www.ebay.com/itm/…/110894516294 платку взять как донора , а вольтметр на сдачу будет .
master-kostya
Да я видел про вес. Используемые мной столько не весят однозначно.
Прийдётся донора брать.
Вопрос и спать. Аккумулятор вертолёта без последствий переживёт разряд в ноль? Хочу попробовать сколько пропищит схема после высаживания аккумулятора полётом. То есть верт уже не летает, а схема будет пищать. Вот мне это время и интересно.
Тини 25 работает от 1.8 вольта. Верт перестаёт летать вроде как при 3.5 вольта. Интересно сколько есть гарантированого времени на поиск вертолёта.
copter_v911:
Ну да. Больше сопротивление - тише звук, но меньше потребление.
Zloyuzver
LiPo аккумулятор не переживёт разряд в 0. При разряде ниже 3V ему хана. Есть шанс получить феерверк при зарядке такого разряженного аккумулятора.
copter_v911
Нельзя литий в 0 выкачивать . Защиты у наших батареек нет . Так что убить батарею можно .
Zloyuzver:
Еще один способ найти то что от вертолета осталось
p.s. стандартные платы защиты имеют отсечку 2.85 разряд и 4.2 заряд.
master-kostya
Хорошо. Поступим по другому. Высажу батарейку. Поставлю пищащий верт на стол и буду наблюдать сколько он пропищит до погасания светодиода на плате вертолёта.
Zloyuzver
copter_v911:
Вот только для зарядки разряженной в 0 батарейки верт, всё таки, придётся сначала найти 😃.
master-kostya:
Всё зависит от потребляемого тока и от того, какой заряд оставался в аккумуляторе на момент падения. Да и вопрос - что делать, если при падении аккумулятор выпал из вертолёта 😃?
ViOX
Если выбирать между убитой батарейкой и найденым вертолетом, я выберу вертолет, а батаревку выброшу.😉
Zloyuzver
ViOX:
Это-то понятно. Но иногда батарея приземляется отдельно от вертолёта…
copter_v911
Про крепление батареи тут было несколько вариантов . Каждый для себе выберет что проще сделать.
Zloyuzver
Это да, но самое главное - про него не забыть 😃. Помню как мой верт в высокую траву упал… верт отдельно, акумулятор отдельно. Верт нашёл сразу, т.к. видел куда упал. А вот с аккумулятором пришлось повозиться. Зато какой прикольный выстриженный пятак был на поле 😃
ViOX
У меня на покойном никогда батареи не выпадали…туго сидели . На Хиеде - да , на раз-вертолет в одну сторону, щасси . в другую, аккум в третью.
Вчера купил сотруднику в магазине у нас …отдал мне приятель за 57 дол при цене в рознице 79 . Если приспичит можно и купить ,тем более проверенный и не поломаный.
Zloyuzver
ViOX:
Я, конечно, предполагаю, что это о вертолёте. Но контекст мне не совсем понятен.
ViOX
Zloyuzver:
Я писал когда то , что у нас магазин радиомоделей , так вот пришли 911- е и я радуюсь тому , что можно купить не сильно дороже , если очень хочется и не хочется долго ждать и рисковать.
master-kostya
Сделал документацию для повторения устройства поиска вертолёта. Отличие от устройства описаного в этом сообщении в том, что добавил джампер для отключения буззера, немного изменил схему.
Думаю представленной документации будет достаточно для повторения устройства.
Версию прошивки с задержкой 30 сек включения звука после сброса газа в ноль выложу позже. В данный момент она ещё не готова. 😃
Скачать: sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Fmail.yan…
copter_v911
Вот серьезный подход к вопросу , молодец!
Жду отмашки что код будет работать на ATTINY13V и с задержкой сирены на 30-60 секунд или коментом где в коде править . И можно заказывать детали .
master-kostya
Про подключение то я забыл написать. 😃
В общем схема включения двигателя винтов на v911 выглядит как нарисовано на картинке. Вывод, что обозначен “CPU” идёт к ножке микроконтроллера вертолёта. Нашу схему подключаем в точку обозначенную “MOTOR”. Можно было конечно сделать схему позволяющую подключаться напрямую к двигателю, но там выбросы большие идут. Возможно повреждение микроконтроллера пищалки.
Когда буду добавлять новую прошивку тогда и добавлю эту схему подключения в архив.
copter_v911, может тебе в личку исходники на Си кинуть? Я же писал, что нет возможности проверить скомпиленную прошивку для Tiny13. Может у тебя быстрее выйдет перевести проект на другой атмел.
