mini cp от walkera
Дернул ее в ручную туда-сюда - все работает нормально и не греется.
был похожий глюк, причем клинило ни с того ни с сего в полете, после того как дернешь - все нормально а в полете опять могло заклинить, причем при разборе никаких косяков выявлено не было, все шестерни целые. Вылечить эту серву так и не смог, перекинул всю начинку в корпус другой, со слизанными шестеренками - до сих пор работает нормально.
Давно то было, но мне даже кажется, что сверла были на 1.4. Если так принципиально, то завтра замерю.
В принципе не проблема, если рассверлить больше.
Надо было сверлить вручную 😃
В общем, взял сверло на 1.4 просверлил половину и обнаружил что вал в пиньон входит руками легко. На оставшейся половине экспериментировал. Лучший результат у 1.5 вручную: сверло в тисках, пиньон медленно крутил руками.
Сверла маркированные, из набора microdrill, насколько правдива маркировка сказать трудно, своему китайскому штангенциркулю я не особо доверяю 😃
Посадил на локтайт.
По первым испытаниям все ок: мощи побольше стало, но хвост не сворачивает.
Получил сегодня свой Мини СР.
Подправил фиксатор вала ОР, чтобы не было люфта.
Что не понравилось - вдруг его начало тянуть вперед (перед этим пытался крутить тягу чтобы довести до идеала. Может как то заклинил? Хотя что там можно заклинить???). Трогаю серву - горячая (та что передняя) и не работает. Дернул ее в ручную туда-сюда - все работает нормально и не греется. Напрягло 😦 Надо наверно сразу пару сервов на запас брать. Что еще стоит взять в запас сразу?
у меня тоже работала и корпус поплавился ,советую 1 серву на запас .
Ещё закажите хвостовые балки или прутик + моторчик ХР надо от сумы
Что то по ссылке не открывает и скачивать не хочет. (пробовал и оперой и хромом)
Перезалил
Та назаказывал уже 3 хвоста (1 родной, 1 балку, 1 апгрейдный), 2 сервы (на мурцмарт сейчас по 9 долларов, вместо 16 на рц711, поэтому взял 2 штуки), еще там что-то по мелочам, а, проп задний. Дальше будем поглядеть. Вроде так особо ничего и не набирал, а баксов на 60 запчастей уже нагреб за два заказа 😦 ух и сосатели денег эти вертолеты 😉
А мне наконецто приехали хвосты от Васп 100 и канопа. Канопа приятно зеленая, вроде по размеру похожа, но дырки они нарезали идиотские под лыжи - огромные такие дыры. Вроде материал потолще чем валкеровская. Буду на выходных колхозить, выложу потом фотки. Хвост балка вроде 2,5 мм, мотор 7мм, будем смотреть если пропеллер налезет. Зато провода к нему в оплетке а не лаковые эти дурацкие хлипкие.
Ждем фото 😃
Всем привет! Присоединился я к рядам мини-водов , ну и убил его сразу прямо на первый день после того как он приехал, беда такая - приложил я его к стенке, вроде как и нету видимых повреждений, а вот при взлёте не поднимается , вроде как обороты набирает, а вот не взлетает 😦.
Гудит как то не нормально, низкое гудение с вибрацией
www.youtube.com/watch?v=vx1JhMohOnk&feature=youtu.…
www.youtube.com/watch?v=RhhvPlRF8fU&feature=youtu.…
Народ !!!, други !!! что делать то :unsure:?
Шестерню на вал ОР натяни обратно, сползла она при ударе.
что делать то
а сервы все работают? На видео передняя на месте стоит
Это мелочь. Если взять за голову одной рукой и второй за шасси - не должно быть люфта вообще, если он есть (а он должен быть в Вашем случае) - проверить два пункта:
Слезла большая шестерня с основного вала, или сместился фиксатор с саморезом сверху.
Да я одной рукой миник держал , другой снимал , так что на стики не нажимал.
А вообще на чтото по началу не обратил внимание, а люфта на валу ОР вообще не должно быть ? А то если я за него тяну вверх вниз у меня люфт гдето 4 мм, там ещё муфта , она прямо посередине находится между тарелкой и подшипником.
Муфту придавил в подшипнику , затянул , всё равно не поднимается.
Люфта не должно быть, внимательно читайте мое сообщение выше. 😃
СНИМИ ШАССИ и натяни шестерню на вал!!!
Да Ё моё, видно же на видео, что стопорное кольцо на оси ОР, уже где то на пол сантиметра вверх сползло, так что точно либо шестерню надо возвращать, либо кольцо вниз опускать. Если не ошибаюсь, уже раз пять этот вопрос здесь поднимали. Текст как под копирку - Купил, сразу приложил, вроде не сильно, Миник перестал взлетать. Уже можно по этим фразам наверное в поиске ответ найти. ИМХО
так что точно либо шестерню возвращай, либо кольцо вниз опускай.
Если не взлетает, значит не хватает положительных шагов, значит ОР уполз вверх, значит сползла шестерня.😃
Спасибо народ!!!, научили новичка 😃, всё нормально работает , сная шасси , натянул шестерню. А что получается что шестерня ОР не фиксируется ни чем ?
Кстате , я читал что надо сейв мод сделать сразу , так надо или нет , если да то какую качалку резать то , на какой серве ?
быть может, у меня постоянно в диапазоне 1 мм и ничего, все летает, в падлу поправлять, а вот 4 мм много уже,
+1
Владимир это “дежа вю”))
нет, это и ненужно, там нормально в натяг
обязательства то нет, дело каждого, но Вам советую
резать все 3
Я уже пару недель летаю без серв мода - вовремя холд дергаю и все ок. 😃
дело случая, а я порезал и ВООБЩЕ не заморачиваюсь, бывает кааааак вкарячишь все качалки зубов по 5 перескакивают, думаешь эх красота)
Расхолаживают все эти сейв моды, а вот попробуй летать на Минике как на 450ке, на которой никакие серво моды не помогут, так глядишь и перестанешь вкарячивать бедного малыша. 😃
прежде чем стопор опускать, надо было шестерню наместо поставить, иначе имеем отрицательный угол лопастей
проверить его просто
сделать кривую шага 0-0-0 и сведя лопасти в одну сторону посмотреть их положение относительно друг друга.
они должны быть вместе.
вкарячивание происходит тупо из за отсутствия места, я летаю на минике в помещении примерно 2*4 а хочется все и вираж по резче заложить, серво сейв на минике дает не уверенность в краше а в экономии на з/ч и на времени ремонта, сравнил с 450-кой, там и пирокомпенсация имеется, кстати считал 450-ку большим вертом, до момента пока не купил 600-ку, счас он кажется игрушечным, придет весна буду долбать 450-ку з/ч все равно для нее ведро, пора размер увеличивать;)
Мда. А я еще немного полетал по квартире (ну как полетал, скорее повисел). Переднюю серву таки надо менять - нет устойчивости по элеватору. Иногда его все время тянет вперед, потом вдруг - назад. Не так чтобы критично (т.е. не сильно тянет, парировать надо раз в пол-секунды коротким тычком), но раздражает (по элеватору то очень устойчив).
Т.е. серва явно подбитая. Разочарован. Это на новом вертолете 😦 Тепереча жду когда пришлют.
Александр в каком магазине покупали?
