mini cp от walkera
а я бы рекомендовал дево 10 лучше купить. На него встаёт альтернативная прошивка, и реально безпроблемно работает, а стоит дешевле 8-ки.
А 10ку можно использовать с др.верт или с другими самолетами
+1, тоже рекомендую Devo-10.
Да. Как раз альтернативная прошивка и позволяет использовать его для вертолетов\самолетов других производителей. Самое важное это поддержка сигнала от приемника, а на чем будете летать - вертолетах или самолетах это дело каждого.
у меня на 10-ке:
- 3-и разных миника от валькеры
- 120-ка от валькеры
- миниквадрик от валькеры
- наник от блейда
- 126-ка от nine eagle
огромный плюс альтернативной прошивки - между моделями можно переключаться в пару кликов, не перегружая пульт, поддержка разных протоколов. Т.е. полетал на одной модели, достал другую кликнул пару раз и сразу полетел на ней =)
Работает стабильно, проблем за время пользования не заметил.
А как же перебиндить передатчик к другому приемнику? Мне даже при переключении между 120-кой и 450-кой приходится выключать и заново включать передатчик, чтобы приемник забиндился. Причем использовать FixID не прокатывает((, сбрасывается при смене модели.
У меня на альтернативной прошивке все ОК, переключаюсь между миником, 120-кой и 450-кой без проблем без выключения аппы, использую FixID, ничего не сбрасывается.
Во как… надобы тогда поставить альтернативную прошивку) просто считал, что пока нет в наличии вертолетов других производителей, то необходимости в альтернативной прошивке нет. А просто так экспериментировать и разбираться в альтернативной прошивке к сожалению времени не было.
Честно говоря у меня так и не хватило терпения разобраться в альтернативной прошивке с расширенным режимом (режимом микшеров), включил стандартный, там более-менее все понятно. Хотя хотелось бы разобраться, потому как хотел назначить небольшие мертвые зоны на стиках, а это можно сделать только в расширенном режиме.
да! это меня ооочень сильно порадовало с альтернативной прошивкой
Женя Fixid помогает )
На родной прошивке все равно приходится выключать/включать аппу, иначе после выбора другой модели она не биндится.
кстати, ещё полезные фишки в альтернативной прошивке:
- Настраиваемый аларм на снижение напряжения на аккумуляторах пульта (у меня стоит lipo - очень удобно, не разряжает их в ноль)
- Таймер, который паузится когда газ в нуле. Перманентный таймер, который считает сколько часов всего налетали на модели.
- Вывод напряжения сразу на дисплей цифрой и настройка аларма по этой напруге (не знаю как в оригинальной было, но в альтернативной очень удобно)
- Мгновенное включение пульта.
наконец пришол мой чумуданчик:)
- первый раз разобрал миник почти полностью, и собрал.
минусы у одной сервы -порвался проводок в районе конектора-как его приделать? уж больно там маленькие провода
сложно, реально сложно.
Я делаю так:
выковыриваю тот пин с оборванным проводом
беру плотную картонку, делаю в ней дырку иголкой
с силой вставляю в эту дырку пин, так чтобы большая часть прошла через дырку
припаиваю к оставшейся части оборванный провод (если без картонки - о весь пин оловом загадишь)
вставляю пин назад
заливаю сверху термоклеем
расплавляю термоклей до “кипения” зажигалкой чтобы он такой капелькой гладкой зафиксировал все провода.
спасибо, я блин очень плохо могу обращаться с мелкой починкой-легче серву заказать:(
И ещё вопрос, как зимой летать? миросхему покрывать лаком и скотчем заклеивать двиг?
Летать над очищеными площадками типа стоянок или площади. Двигу пофиг, в машинах его полностью в лужи погружают, а вот плата…
машинки которые купают в лужу с бесколекторым двигом, ему чистая вода пофиг, а этим мелким коллекторным неочень пофиг,
надо будет промазывать плату чемнить.
Ребят а цапонлаком можно покрыть чтобы не мыкало от влаги главную схему?
а смысл, чем силиконовая спрэй-смазка не устраивает
да главное - подшипникам каюк настанет, а подшипников в минике немало
да не мучайтесь Вы, все равно батареи херово тянут на морозе, мерзнут они - это не полеты, а так, одно название - зал на зиму надо искать… ИМХО
у меня на 10-ке:
- наник от блейда
Простите за тупой вопрос: и это с родным передающим модулем? Альтернативная прошивка творит такие чудеса? Я почему спрашиваю: чтоб подружить Чертёнка с Турнигой 9х надо кроме прошивки ещё и модуль менять/добавлять. И ещё: чем 10-ка так сильно отличается от других Дэво, что её цена так намного меньше? Надумал обзавестись Миником, вот и любопытствую.
Спасибо.
Да, передающий модуль родной. Вот тут подробнее:
deviationtx.com
rcopen.com/forum/f4/topic292148
сильно она ничем не отличается, по сравнению с DEVO8S у нее нет сенсорного экрана, но есть +2 канала 😃
Отсутствием сенсорного экрана, гламурный сенсорный экран в других пультах Дэво и определяет их основную стоимость ))
а я незнаю что это ,да и уже купил цапонлак
скажите им можно плату крыть защищая от влаги? и что не мазать при обработке?(героскоп например) чтобы не испортить?можно ли всё плату миника кинуть в ванну с цапонлаком?
