mini cp от walkera
Тимофей, НЕ надо цаплаком мазать плату.
блин зря 36 рублей отдал, а чем герметить подскажите пожалуйста? только то что можно легко найти.
читаем выше, силиконовая смазка спрэй, прекрасно защищает от воды и при необходимости смывается водой
в магазинах запчастей предложат вагон и маленькую тележку.
Понятно, спасибо
Наилучших полетов всем.
Вопрос вот такой -
- нашел ли кто БК мотор на 12000 кв (набор от хиробо по безумной цене не считаем)
Отвечу себе же - может кому пригодится - порылся на бангуде
- banggood.com/Bolt-Walkera-Mini-Or-Genius-CP-A120-B…
- banggood.com/Brushless-Upgrade-M5-Motor-Walkera-CP…
заказал оба - придут отпишусь
класс мотор - пробовал, знаю!
Какой Вы имеете в виду?
у меня на 10-ке:
- 3-и разных миника от валькеры
- 120-ка от валькеры
- миниквадрик от валькеры
- наник от блейда
- 126-ка от nine eagle
огромный плюс альтернативной прошивки - между моделями можно переключаться в пару кликов, не перегружая пульт, поддержка разных протоколов. Т.е. полетал на одной модели, достал другую кликнул пару раз и сразу полетел на ней =)
Работает стабильно, проблем за время пользования не заметил.
Александр вы какой аккум используете на devo10
тут не помогу =)
мой аккум на самом деле не влез в отсек нормально, пришлось надфилем обтачивать пластик и всю обёртку лишнюю снимать =)
а так он 3S 2200mah
Devo-7/10 кушает такой АК hobbyking.com/…/__7346__Rhino_2620mAh_3S_11_1v_Low…
тут не помогу =)
а так он 3S 2200mah
спасибо
а 7Е ?
ни разу ее не видел, но если питание в стоке от 8АА батареек, тогда тоже такой )
хмм, нет, 7е от 4хАА 😦
3s ,перебор сильно, да и 2S тоже
так если 4х1.5=6v ,а 2s-8.4v
большая разница
Еслибы данные аккумуляторы не подходили, тогда бы не было указано, что они для конкретных моделей в том числе и для Devo 7E.
как дела? все летаете?))))
ну вот и у меня появился миник…
брался под эксперимент-переделку на бк.
компоненты
- регуль на основной движок
- регуль на хвост
- двигатели вот из этого комплекта. регуляторы из него я благополучно пожег экспериментируя с супер-цп.
(ясен перец нифига не реклама)
регули ессесно перешивались прошивой блхели. версии 10.4.
компоновка
установка гувернёра в 48% thr. при этом верт пуляет раза в два резвее чем коллекторник. расход акка меня очень сильно удивил. на 350мач/20C летал 6 минут. грузил в процессе питчпампингом. просто блином ессесно больше будет.
тестовая видюшка из офиса
www.youtube.com/watch?v=v_p03zKwffk
мая давольна 😃
ps. а, да! мод по отсечке сделан, но поставлено слишком мелкое сопротивление. 4.7к вместо 10к. в результате нет отсечки на плате, отсекают bl-регули, и, что серьезнее, не идет телеметрия по бортовому акку. температура идет (датчик засунут между основной платой и ключами регуля ОР).
- регуль на хвост
Вопросы - не затруднит - ответьте
- на регуле хвоста стоит разъем для прошивки БЛ Хелли(или паяли сами - тогда что куда)?
- как время полета, и сносит ли хвост при резком развороте?
Движок(основной) из этого комплекта мне не понравился - но как говорят на вкус и на цвет …
и хв регуль у меня также сгорел сразу , а может и неисправен изначально был - регуль хвоста от какого сигнала запускается - от разъема на хвост или от выхода процессора или как еще?
разъем паял сам, точки пайки из документации BLHeli supported SiLabs ESCs.pdf
время полёта около 6 минут на акке 350мач. старые акки от супер-цп (240мач) - 2 минуты. у меня еще есть новые райдены, их пока не пробовал.
верт полностью еще не настроен, потому на эволюциях хвостом помахивает. над балансировать установки гувера и фбл.
А сигнал откуда?(Управляющий)
при хвостовом движке 7 мм от симы и стике разворота резко влево(полностью) его просто крутит вокруг оси в другую сторону( - не хватает - плавно нормально - это я имел ввиду)
снял мосфет под коллекторники
