mini cp от walkera
Позднее дополнил вопрос по поводу закручивания
не идет телеметрия по бортовому акку
не дело, другой резюк паяй, телеметрия без отсечки очень полезна. Я только по ней и летаю.
при хвостовом движке 7 мм от симы и стике разворота резко влево(полностью) его просто крутит вокруг оси в другую сторону( - не хватает - плавно нормально - это я имел ввиду)
а… нет, такого нету. хвост очень четкий, расхода хватает.
сейчас уменьшил чуйку гиры по курсу, помахивания почти прекратились.
перепаяю… но отсечка сейчас идет в регулях. выставлена на 3.1в в блхели-конфиг.
после полёта на акках 3.7в (без нагрузки).
www.youtube.com/watch?v=QOiGoE66nMs&feature=c4-ove…
ну вот и у меня появился миник…
И как после Супер Ср?
Роман, а вот летать рядом с ребенком, даже на таком маленьком верте, все таки моветон (нарушение ПТБ)
+100, нет слов(((
+1
уже вторую неделю рана заживает на руке от лопости
а если в глаз
Полностью согласен. Никогда не повторяйте такое, что на видео!!! НИКОГДА.
Я ждал таких коментов.
НИКОГДА!
P.S Если присмотреться внимательно, вертолет высоко над ребенком. Трюк у земли это холд мгновенный (вертолет падает набок в этом случаее и сразу останавливает ротор) А как только Егор уходит на расстояние, сразу подмимаю вертолет вверх. Любой отказ техники в случаее чего - вертолет в другом конце комнаты и не поподает в ребенка. Серво машинка работает а если клинит то еще просще увести.
Этот момент с отказами я проработал более 400 вылетов, вертолет падал в углы комнаты.
Никтогда не повторяйте такого еще раз прошу!
ну почему же не повторять.
в инверте летать, очень даже надо ))
а вот нарушать ПТБ - табу.
в коллекторном варианте - совершенно эквипенисуально.
в бесколлекторном мягче. зажатые шаги но при бешеной энерговооруженности сказываются.
НИКОГДА!
А ты что - полный идиот или просто прикыдываешься - уму непостижимо - как такое возможно около детей - у меня внуку 10 месяцев - не представляю себе - как можно подобное
Не смог устоять. Теперь Мини СР ДЕШЕВЛЕ Супер СР
myrcmart.com/walkera-mini-cp-3axis-6ch-rc-helicopt… Не реклама.
- регуль на хвост
У меня вопрос. Когда верт на месте висит, то хвост не виляет с амплитудой 1-2 см?
класс мотор - пробовал, знаю!
Рома, а чем он лучше народного с05м? Тут с 11000 пришлось хвост удлинять чтоб не сносило, а там еще больше…
Он намного лучше народного c05m/ мне так показалось.
Сейчас после изменения чуйки гиры хвоста в пульте (буквально по единичке) добился того, что просто в висении хвост как прибитый. Не резкие полеты блином хвост тож держит. После резких поворотов по руддеру - тоже без проблем. Сносы бывают при резкой игре шагами. Градусов на 10-15. Это бы еще забороть…
Движок на хвост фиговенького конструтива. Боюсь повредил проводочки 😕 Вчера ломанул штатный хвостовой винт, сменил его на чуток обрезанный проп от микро q-bot турниговского. И некоторое время мучался с запуском хвостового двигла. Видимо придется перебрать, пропаять.
Денис, добрый день. Вас не затруднит выложить больше фото, чтобы разобраться что куда идет. Меня интересует хвостовой ригуль
А если мосфет не снимать, мотор стартовать не будет?
Будет. Если сигнал брать с левого нижнего контакта мосфета (на втором снимке). Мосфет я снял чтобы на контакты разъмов коллекторников управляющие сигналы протащить проводочками. Верхний на второй фотке - главный движок, нижний - хвостовой.
Инфа кстате отсюда, толи 140 толи 141я страница.
хвостовые винты под бК покупал здесь
www.ehirobo.com/shop/p12788/…/product_info.html
- ставить не ставил - регуль только заказал
- на коллекторник - что то придумывать нужно - отверстие большое(хотя пишут что для 7 мм мотора- видимо у них моторчики с валом 1 мм)
а 7Е ?
америкосы вроде эту предлагают
www.ebay.com/itm/…/200928075588
, но я не пробовал
не давал покоя мне этот вопрос… вроде ответил. но решил еще проверить. на работке попросил коллегу поработать видеооператором 😃
www.youtube.com/watch?v=CqMkltz_vRQ
так вот, имхо… в какие-то моменты бывают покачивания (движения 2-3). и потом опять держит.
Не, у меня сильней… А когда батарея садиться и до посадки еще секунд 30-40 начинает колбасить хвост сантиметров 5-6. Можно скрин настроек?
сейчас опять снизил tail gain до 1.13 а startup power… хм, забыл в числовом выражении 😃 на одну позицию влево 😃
без изменений в поведении.
одна прога от olliw, программатор - у меня спецово прошитая ардуина нано. по твоему скрину - blheli-setup. у меня такой работает с toolstick с хоббикинга на origin10a на основной ротор. прошивать через тулстик хвост я пока не научился.
прошивки blheli ессесно разные. main на основной, tail на хвост. параметры в прошивах совсем разные.
Может по этому у меня больше дергается, ну и ладно я почти не замечаю… Главное хвост не сворачивает, а на месте редко долго висят.
