mini cp от walkera
Можно на супер клей посадить или сорвет ?
Можно.
Суперклей, скорее всего, отвалится. Не выдержит он мощности бесколлекторника. Советую поискать другие варианты фиксации.
Так же интересует, в дальнейшем нужно будет крепить !
Народ , сейчас столкнулся с такой проблемой ! Собираю БК , одеваю пиньон на ось а он просто болтается ! Кто чем крепил ? Нужен дельный совет (лактайта супер крепкого нет ).Можно на супер клей посадить или сорвет ?
В такой ситуации сажал на локтайл - сдавал хорошо просохнуть,
со временем все равно срывает
- потом купил пластиковые от Тиренса и пиньоны и шестерни - работают по звуку тише и более долговечны
- после этого забыл о данном узле
Да, пластиковые пиньоны от Тиренса - это однозначно к покупке! Меньше шумит, не стачивается.
Приклеил на супер клей . Пока держится !
Где пластиковые пиньены берете ???
Все там же… у теренса. В самом низу.
А я не увидел сразу 😦, ведь только выслали от туда посылку !
Такой регулятор прошивается, или нет?
не видно маркировки чипа. хотя это по любому атмега, но надо знать больше. 8, 8L, 88, 88PA?
пробовал вогнать атмеговые версии блхели в регули валкеры (они на атмеге 88 или 88pa)… фэйл 😦
Да это атмега 88PA, что то я его и опознать то не могу и здесь docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_Md…
значит с очень большой вероятностью что нет.
Подскажите как снимается главная шестерня?
Она просто стягивается ?
Я вставляю пинцет между шестерней и рамой , с легким нажимом легко стягивается !
ага, самый лучший способ чтобы не повредить шестерню
Подскажите, пришел на днях вот этот апгрейд
www.ehirobo.com/shop/…/product_info.html
Сделано классно, люфтов почти нет, только проблема появилась еле взлетает вертолет, как будьто ему очень тяжёло, не ужели на столько вного веса прибавилось, батарейки меньше минуты!
www.ehirobo.com/shop/…/product_info.htmlСделано классно, люфтов почти нет, только проблема появилась еле взлетает вертолет, как будьто ему очень тяжёло, не ужели на столько вного веса прибавилось, батарейки меньше минуты!
Проверьте зазор(шестерня-пиньон - свободно с небольшим зазором должно быть), угол лопастей и аккумуляторы естественно, если больше ничего не меняли.
а вот вопрос по этому апгрейду - шарики на тарелке и в держателях лопастей вклеены, или на резьбе?
на обеде постараюсь посмотреть!
не понятно как они там закреплены, но резьбы не видно. Наверное всё таки вертолёту тяжёло, придётся на пластик возвращаться!
Ещё в пути бесколекторник, может измениться что? или один фиг батарейка за 1 минуту сдохнит
А сколько этот апгрейд весит , ради интереса взвешивали ? Или весь верт без батареи ?
вот ищу теперь домохозяйку с весами, хочу провешать все запчасти, одно скажу вал металлический тяжелее точно карбоного! уже думаю нафиг связался, сломал межлопастный вал отвалился болтик, хорошо новый заказанный был!
У меня то же идет такой апгрэйд. Поставлю вместе с безколекторником да и то только тарелку сначала !
Короче, проковырялся со своим апгрейдом, там вал металлический, тяжёлый и тарелка, по туже прокручивается, линки на шарики ходят туго без люфтов, все помалньку и тяжёло вертолёту с трением справиться, короче всё достало - переставил оригинальный пластик, сразу как пуля полетел (зря потратил деньги), надеюсь тот что в пути набор бесколлекторника не разочарует!
при тестировании открутился шарик на тарелки - вот ответ на резьбе они!
