mini cp от walkera
Подскажите пожалуйста! Сгорела серво. Отлетал один акк. (без падений) ставлю другой, смотрю дымок идет- передняя серво задняя стенка- дырка оплавилась. Серво я закажу, поменяю, но ведь должна быть какая-то причина? Только что летал, посадил аккуратненько и на тебе - приехали. ?
Причина скорее всего банальная, просто оторвался провод внутри сервы и что то закоротил. На всякий случай проверьте порт к которому была подключена серва, главное что бы коротыш не потянул за собой плату, а серва это расходник, рано или поздно все-равно под замену.
А как и чем?
Подключи вместо сгоревшей сервы рабочую
Это просто- упс- и новая сгорит. Потом надо будет искать причину.
У вас другие варианты ?
Где-то так, только как?
Чета частенько стали сервы гореть…
У loginkr прям из коробки и у БОРИС ЗИМАРСКИЙ почти новая…
Партия не хорошая пошла(
заказал серву , надеюсь из другой партии , а то печально будет 😃
заказал серву
Где брал, если не секрет?
серву или верт ?
серву или верт ?
Ну серву конечно)
Я просто знаю самую дешевую можно взять тут banggood.com/Wholesale-Walkera-Mini-Cp-Servo-(wk-0… (не реклама)
Может ты еще дешевле нашел)
Не , я схелипала
Я отрезал регуль и подключил регуль от хр к мотору ор , и ор крутится не в ту сторону , что делать
поменять местами 2 крайних провода к мотору - начнет крутиться в др сторону
я почему то считал, что в БК апгрейде в ESC паре разные регули идут и тот что на хвост меньше по току.
поменять местами два ЛЮБЫХ провода
они одинаковые , так мне сказали
было бы хорошо, если одинаковые. Но посмотри внимательно под увеличилкой. Почему тогда ключи разные?
у меня горел один из ключей на ХР ESC. Хотел прочесть маркировку, а она отличается.
И что делать ?
что делать ?
прямо по Чернышевскому - пробовать по всякому
Чета частенько стали сервы гореть… У loginkr прям из коробки и у БОРИС ЗИМАРСКИЙ почти новая… Партия не хорошая пошла(
Да не партия хреновая пошла, а количество владельцев MINI CP выросло, и вероятность что кто то нарвется на брак соответственно возросла, а брак он всегда был. Тут единственно что можно сделать, так просто перед установкой разбирать каждую серву и осматривать на предвмет болтающихся проводов и холодной пайки, и совсем уж если перестраховаться то и перепаять все самому. Я буквально в начале сезона, по той же причине чуть было 200ку не разложил, отказ хвостовой сервы. Когда разобрал серву обнаружилось, что почти все провода держаться на святом духе, а один провод отвалился, но до этого я правда успел на 200ке пол года отлетать.
Отлетал более 100 циклов на одном Turnigy nano-tech 300mah , по сравнению с новым 10 сек. разницы. Так-что если сократилось время полёта то возможно нужно искать другие причины, например мотор…
Сравнивал кидовский БК набор и Walkera Speed Controller for Tail Brushless Motor 10A-LT + C05M Motor + 7т и 9т пиньоны.
Половинка кидовского регуля весит - 1гр. (без термоусадки), мотор – 7 гр.
Walkera Speed Controller for Tail Brushless Motor 10A-LT без термоусадки - 1.8 гр.
C05M Motor – 4 гр.
На весах кидовский комплект 10т пиньон создаёт приблизительно тягу 100 гр.
10A-LT + C05M + 9т пиньон тоже гдето также 100гр.
Но если взять 10A-LT + кидовский мотор то 150 гр
Время висения на Turnigy nano-tech 300mah:
валкеровский БК 10т пиньон = 4 минут.
10A-LT + C05M + 9т пиньон = 5.30 минут.
10A-LT + C05M + 7т пиньон = 6.30 минут.
10A-LT + кидовский мотор + 10т пиньон = 5.10 минут.
В итоге в кидовского регуля низкий КПД очень греться, у регуля 10A-LT стоят намного экономичнее транзисторы.
C05M Motor – 4 гр.На весах кидовский комплект 10т пиньон создаёт приблизительно тягу 100 гр.
Но если взять 10A-LT + кидовский мотор то 150 грВремя висения на Turnigy nano-tech 300mah:
10A-LT + кидовский мотор + 10т пиньон = 5.10 минут.В итоге в кидовского регуля низкий КПД очень греться, у регуля 10A-LT стоят намного экономичнее транзисторы.
Короче единственное что можно использовать из кита, так это мотор. Че то дороговато получается. Сегодня мне делать особо нечего, щас батарейки заряжу и буду на стоке мерять напряжометром скорость головы, потребляемый ток и прочее в висение и на просадках. А то пиньены пришли, а мотор еще в пути с хр-7а, потом будет с чем сравнить.
Пуляет наверно будь здоров) Ах мечты…
Это все положительная тяга? Какой угол питча стоит?
Тут тяга одинаковая?
Вот интересно, в этом китовском наборе не такой мотор? helipal.com/hm-v100d03bl-z-07-main-brushless-motor… (не реклама)
Или такой helipal.com/hm-v120d02s-z-23-brushless-motor.html (не реклама)
от 120ки не подойдёт , он больше
Ага хвост только не держит совсем, нужно мощнее хвостовой моторчик))
отрицательная, угол на котором максимум тяги получалось, если дать большой шаг то моторчик душит и тяга падает.
Завтра уточню.
На вид такой, а по размерам неизвестно
