mini cp от walkera
Я миниковские сервы “выкинул” и поставил нормальные сервы, вот на них качалки обычные и мне нужно в них шарики подобрать www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=17540
и куда ваш миник с 0,075кг летает ?? они ну ОЧЕНЬ слабенькие для тарелки.
А эти ? hobbyking.com/…/__23484__HK_5330_Ultra_Micro_Digit… НЕ РЕКАМА.
не знаю как на миника , но для 120 я бы брал что нибудь такое hobbyking.com/…/__3715__Hobby_King_S0361_3_6g_45kg…
а учитывая, что сервы у нас геометрически одинаковые, то и на миника наверное тоже ), но его у меня нет
хотя она похоже не цифровая
но тяги выши крыши
Вы видимо плохо осведамлены. Эти сервы совсем не плохие, а очень даже хорошие! на американских форумах много кто их ставит, от туда и появилась идея поставить их себе. Народ хвалит - и я вас заверяю что они не хуже родных. Фишка в том что у них вес меньше, и это чувствуется. У меня миник на них ох как пулять начал как я их поставил.
У меня сейчас проблемы с мотором, летал 1 минуту и то блином, щас сервы поставил эти и 3 минуты выжимаю в инверте, и это с блейдовскими лопастями, скоро поставлю родные и тогда думаю он так полетит… В общем щас видео снимать не буду, дождусь регулятора для БК мотора и потом все в купе сниму на видео и покажу. Думаю многие удивятся 😃
А самое главное они в 4-5 раз дешевле оригинала, и крепче. Я на них без сервомода летаю
А эти сервы как родные в раму встают?
У меня есть одна, но я ее поставил в самолет, проверить не могу. А так она очень шустрая и легкая)
К сожалению они немного малы для рамы миника, и приходится их упирать в серводержатель, а снизу что нибудь колхозить
Какие нибудь переделки этой сервы надо делать (что то перепаивать или ещё что то) или сразу подходят на миник?
Надо провода перекинуть и все.
Я миниковские сервы “выкинул” и поставил нормальные сервы, вот на них качалки обычные и мне нужно в них шарики подобрать 😦 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Спроси mCPXшников, помоему те что побольше подходят.
К сожалению не все 😃
Еще нужно внутри сервы покопаться и 4 провода местами поменять, на это минут 5 уйдет максимум
К сожалению не все
Я про эти провода и говорил)
хотя она похоже не цифровая но тяги выши крыши
Так в МИНИ и 120ке стоят цыфровые серво, а я и спрашивал
А эти ? www.hobbyking.com/hobbycity/s...ec_0_17kg.html НЕ РЕКАМА.
И в ветке 120ки то-же про аналог спросил- они по размеру подходят. Там есть цифровые, но ширина на 2мм больше- не влезет. Да еще какие-то проводочки менять надо. Так что лучше ставить родные.
Для тех кто хочет использовать сервы HK 5320 и 282(A).
Если вам лень паять или вы не нашли фотку с описанием какие провода менять под конкретный купленный вами вариант сервы, достаточно просто переставить местами 2 крайних провода, желтый и коричневый, можно прямо в коннекторе при помощи булавки. Таким образом меняются провода сигнал(S) и минус(-). Серва становится рабочей с валкеровскими приемниками, только реверсивной. Останется в передатчике поставить вместо normal - revers на тот какнал, где используется серва, ну или на все, если заменены все 3.
Только что проверил, все работает. Как заберу раму с почты, попробую их воткнуть. У меня 282А.
Боюсь в таком варианте мозги FBL с ума сойдут. Они ж не знают что в передатчике канал реверсирован, а по прежнему будут пытаться выравнивать верт двигая серву в “правильном”, т.е. теперь в обратном направлении.
Ну т.е. гироскоп он же не через передатчик работает, а прямо на борту. Стики не двигаем, ветром чуть наклонило и FBL кувыркнет верт, тк. вместо выравнивания будет увеличивать крен.
покажи фото плиз 😃
А чего с шариками в итоге?
вроде в теме про 120DS человек сам делал шарики из штыря от заклёпки, найти не могу ссылку… но выходило у него неплохо.
нашёд вроде подходящие шарики, но цена 😃
wowhobbies.com/mhe-mh-mcp021lprecisioncncsteelball…
это очень очень интересно
Логически поразмыслив прихожу к тому же выводу и это слегка портит настроение, потому как у меня 282А и на них я не нашел картинки какие 2 провода кроме как 2х на двигателе надо перекинуть.
Тогда вопрос, а куда ведут те 2, что перекидывают в 5320? Случаем не на “S” и “-” ?
Поменял сервы, и вдруг понял что нужны шарики на которые линки надевать.
А от стоковых серв шарики не подходят?
А по поводу что высота на 2 ММ меньше то может скотч толстой с обоих сторон наклеить заодно будет сглаживать удары при падениях.
Если поставить C05M или Genius CP-Z-11 то вес без аккумулятора где то 30-32 грамма получиться )
Привет всем,
не успел нормально полетать и возникла многим известная проблема: верт лопасти крутит но не взлетает. все сделал как говорилось раньше по ветке: основную шестерню вправил (был люфт каких пол миллиметра), “бабочку” устранил, механика вроде нигде не люфтит, мотор к основной шестеренке зажат несильно, лопастей 2 комплекта испробовал, акумы свежие… все равно верт не поднимается. замерил на весах тягу при максимальном газе и отрицательном угле лопастей - всего 40гр вместо положенных 90-100…
в чем еще может быть дело? до этого был один серьзный краш, поломал хвостовую балку пополам, его заменил новым комплектом… вроде остаются основной мотор, сервы и плата. плату пропаял, сервы все ходят/управляются как надо, мотор тоже вроде работает исправно, звуков никаких подозрительных нет. какие вообще симптомы неисправного мотора, он может например крутить но максимальный rpm/тягу не выдавать? или дело скорее всего в основной плате?
Вот и пришел писец моему минику. После очередного краша начала неадекватно себя вести плата управления. Инициализация проходит нормально и тарелка некоторое время ведет себя нормально, но если немного подергать стиками, начинаются странности. Сервы очень остро реагируют на наклоны верта и встают в самые причудливые положения, также перестает работать хвостовой гироскоп. Короче опять попадос на деньги (только пришли сервы взамен убитых). И движок вроде сдыхает конкретно, верт висит ДВЕ минуты.
Сказать, что я разочарован, значит ничего не сказать. Не ожидал, что Валкера окажется таким Г. Пока по стоимости крашей этот опарыш на порядок обскакал мою 450-ку. Ужос!!!
Привет. У меня была похожая проблема. У меня отключилась система стабилизации и гироскоп. Подключаешь акк, взлете и понесло его по всякому и вокруг оси, короче вся электронная стабилизация не работает:(
Отключение системы стабилизации легко проверить! Надо вставить акк, включить передатчик и подождать пока все соединиться. И вот можно летать…. Но летать не надо! Надо взять верт в руку и покрутить, если сервы не будут шуршать, значит отключилось!
Я снял плату и промыл ее щеткой со спиртом очень обильно, тер, тер потом просушил на солнышке и все заработало!!!
Еще вчера был случай, подключаю акк и тишина… Лампочка не горит, проц греется. Ну, думаю все, приехали. Потом вспомнил про ванны, снял плату и опять начал промывать, потом сушить. И все заработало!!!
Вот такай косячная плата😈
Привет всем,
У меня было такое! Только я не понял как это излечилось. Я сначала поменял мотор ОР, потом Мосфет, Я не понял что было причиной, но я думаю 86% это был Мосфет!
Просто как это случилось я стразу начал грешить на двигатель, решил его починить, обломил внутри щетки. Вставил щетки из другого мотора и стало еще хуже… Потом мне пришел новый мотор, с ним стало лучше но не совсем так. Потом я поменял Мосфет и стало как было.
Короче я наверно зря мотор разломал, надо было сразу Мосфет менять)
У меня аналогично было, оказалось проводок к аккумулятору хиленький был, если шевелить его то мощность добавлялась…
Да движок стоковый сдыхает быстро если летать например подряд по 5 аккумуляторов…
Ещё полностью сдохла плата, восстановил перепрошивкой…
У меня вообще каламбур
сгорела серва , прислали новую
пришла серва , поставил взлетаю бк мотором от валкеры , регуль греется , провода от акума к регулю плавяться и … короткое замыкание
итог сгоревшие регуль и нерабочая плата
ждём приёмник …
Короче в миниководстве кризис млин 😦 Я вообще неполетный хз нa сколько.
я заказал - сделал 2-3 полёта и пешеход
просто одинв один то что у меня было с одним миником, тоже уже собрался почти покупать плату!
Если с паяльником дружишь хорошо, могу подсказать где паять, я два вечера пропаивал пока нашёл. Сейчас живая плата уже втору неделю без проблем.
Вообще у миника есть конструктивный недостаток - плата держится только за нижнюю часть, в итоге при крашах и, скажем, когда неаккуратно вынимаешь разъёмы на плате - она ИЗГИБАЕТСЯ гадина, и пайка лопается, либо элементы, как повезёт. У меня 3-и раза портилась одна плата (резюк на серву два раза лопнул и резюк на гироскоп отпаялся) а на второй плате один раз (кондёр шунтирующий питание лопнул)
а со стандартными сервами и мотором гениуса какой вес?
вероятнее всего мотор. Притом мотор имеет тенденцию именно после краша накрываться!
Замерь напряжение к концу висения на аккуме.
Также обрати внимание, если мотор стал греться до ужаса, и пахнуть горелосй провдкой - точно он 😃
Второй претендент - мосфет.
