Honey Bee cp2 и еже с ним...
LeonVS
GGM:
Здравствуйте!
Недавно пришла посылочька из Гонг-Конга (HoneyBee CP2) - радуюсь до сих пор  😃
Вот собственно что было в комплекте (на первом фото слева направо):
  1. CCPM 6 каналное радио. Передатчик с электронным микшированием.;
  2. LPT кабель для компютера;
  3. Software диск с дайверами и симулятором;
  4. сам вертолет;
  5. два Li-Po (1300mAh) акумулятора с простенким зарядным устройством;
  6. креш кит - несущие и хвостовые лопости/винт;
  7. тренировочное шасси;
  8. Wireless камера (1.2Ghz) с приемником и адаптером (был интерес и включил в пакет);
  9. гондола для камеры (все равно пока/вообще ставиль не буду);
  10. руководство пользователя.
…после 2-х маленких аварий и падений (а какже без них) - задевал лопостями за вещи интерьера (пришлось кончики лопостей подклеивать - запаска имеется но пока повреждения незначительные можно на родных летать):
  1. Верт оказался живучий.  😁
  2. ИМХО сервы очень даже нормальные - нет паразитного движения и люфтов, контроль слушаются очень точно и стабильно.
  3. Проверяли вместе с другом с точно таким-же вертолетом в одной комнате - друг на друга помех не дают (частоты 35.050 и 35.010).
  4. Есть вибрация пр малых оборотах (см. вопрос внизу).
  5. При газе выше 85% иногда падают обороты и начинает светится красная лампочка на приемнике вместо зеленой. Читал на форумах - оказывается известная “фича”.  😃
  6. Родной китайски зарядник надо сменить на нормальный Li-Po Charger, хотя и работает но не понятно когда отключать  (оставляю заряжать по часу - полтора). Сначала горит красный после некоторого времени - зеленый (думаю это индикация перехода со стабилизации тока на стабилизацию напряжения - я прав?).
  7. Li-Po акумулятор нормальный, 1300мач хватает на 10 мин даже при неполном заряде (стараюсь не разряжать полностью, Li-Po этого не любят).
  8. Очень чувствуется эфект подушки у земли при подьеме, сегодня вышло зависнуть в воздухе на метр - оказалось в полете верт держится устойчивей чем около поверхности.
…вобщем учиться и учится…
Вот теперь ВОПРОС:
Недавно присмотрелся к стабилизирующим лопаткам (ведь так называються маленкие лопости что перпендикулярно несущим). Так вот одна из них имеет ощутимо больший угол атаки чем вторая (стоит почти горизонтально) при неитральном крене и тангаже. Это нормально? Ниже на фотке видно.
Имеется небольшая вибрация при малых оборотах при взлете - лопасти вроде сбалансировал.
Можно сайт с которого делали заказ? Сколько заказ шел и тд тп?
GGM
2LeonVS
Заказал на eBay, вот ссылка на лот:
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=25…
Продавец (rc-expert) - Бенни Вонг из rc-expert.com, у них там на eBay отдельный store открыт.
Заказ шел 11 дней (Гонг-Конг -> Тбилиси), стоимость с доставкой 240$ю Заказал 2 комплекта себе и другу (480$ + 1.5$ на почте).
Добавлено
Сегодня состоялась моя первая с друзьями outdoor полетушка… впечатлений хоть убавляй хотья ценовая категория верта дает о себе знать 😃 Я так думаю придется мне рано или поздно раскошелиться на верт поссерезней 😵
Был легкий ветерок иногда с приличными порывами но как говориться нас не запугнешь - решили полетать 😃
вот собственно несколько видео-отрывков “отрыва от земли” 😃 …и фотки 😎
1. учусь управлять газонокосилкой 😁
2. крупным планом попытки висения
3. выше метра!! 😃
4. прыжок, еще разок 😃
kalosha
Привет
Можете дать инструкций как ремонтировать лопости?
yura_v
GGM:
2LeonVS
Добавлено
3. выше метра!!  😃
дороговато. у меня тоже Esky 3d HB2 сейчас такой можно за 140 заказать
но у меня старый вариант с неправильными шайбами на подшипниках
вертолер внезапно просто выстреливало вверх даже если по чуть чуть тягу увеличивал
после проточки все ок. Лопасти одноразовые. Думаю пластиковые попробовать от FP
а то заказал запасные а они кривые и разные. Кстати хвостовой моторчик на FP-хе у меня уже кончился. Тут такой же стоит значит кончится скоро тоже.
Я пробовал коллекторники от сдромов - не тянут. Придется бесколлекторник ставить.
kalosha
yura_v
А где продают за 140 туже комплектацию?
8 days later
user2005
Сорри - уже увидел ответ на свой вопрос
yura_v
Кстати вы пробовали пульт от него на симуляторе?
там же CCPM-120 с передатчика идет
нужно его в normal перекодировать чтоб нормально управлялся…
GGM
2yura_v
Да там микширование с передатчика. На симуляторе (LPT кабель) летаю в “Nоrmal” режиме (как и в реале пока 😁 ).
…передатчик у меня FM_PPM (EF135A) 35Mhz.
Кстати есть вопрос кто нибудь побовал этот комплект?:
www.helihobby.com/html/hornet_super_head.html
Вот как выглядит компоновка в родной упаковке готовая для переноски и полетов:
Yuri_h
GGM:
2yura_v
В Москве это тоже уже можно купить. Прбовал вышеупомянутый вариант и попроще - с постоянным шагом главного ротора. Эмоции - тока положительные
GGM
Yuri_h
Это вы про “CNC Super CCPM Head” (о чем я и спрашивал)? И за скока если не секрет, или ссылку можно?
Yuri_h
GGM:
Не, я про вертолетики.
27 days later
1 year later
перехватчик-барсик
привет всем! подключал кто передатчик от е ская к симу, интерес на “рефлекс”, шнуры не продаются, нужно паять что то, ктонить схемку может имеет?
с уважением.
дима
undead
перехватчик-барсик:
с уважением.
дима
Я подключал передатчик от ламы к рефлексу - брете просто разъем S-Video, припаиваете провода, методом научного тыка выясняете какие контакты в USB-стике надо заюзать от этого разъема…
Andrey73
Меня больше всего удивило, что несмотря на свой микроскопический вес, я его вполне комфортно запускал на улице в довольно сильный и порывистый ветер. И загнав повыше сделал первую в жизни мёртвую петлю. За 6500 получается полноценный 3D вертолёт.
перехватчик-барсик
undead:
а поподробнее могешь? может схемку аль чертёж…
там же всё буквально, 4 контакта на телефонном контакте нужно соединить с С-видио…
нарисуй не поленись )))
буду благодарен
Andrey73:
а на каких лопостях летаешь?
пробовал подобрать карбон… все длиннее намного…
вчера примастырил шасси тренерские… поднял в воздух в пространстве 2х3х2.15(до люстры)
вроде всё цело… висеть получилось но не долго…
взял на братке акамулятор 1000ма-20С говорят летать будет гораздо лучше…
раскажи что делал с вертом и как обгрэитил чтоб на улице летать?
Andrey73
перехватчик-барсик:
Никак не апгрэйдил, достал из коробки и полетел. Вертолёт довольно “резкий” и это позволяет бороться с ветром. Заметил что при сильных порывах его подбрасывает вверх, но в сторону почти не уводит. С лопастями действительно проблема, уже два комплекта на помойке. Кто-нибудь ставил что-либо посерьёзней?
перехватчик-барсик
Andrey73:
может быть карбон подпилить? но говорят не выдержит голова пластиковая, ещё бы рычаги головы поменять, да заказывать иззабугорья дорого встанет, а ничего пока больше не надо…
перехватчик-барсик
подскажите вопросик-
зачем второй переключатель? тумблер сбоку на пульте
1 я так понял переключает в режим ССПМ
а второй для чего?
Andrey73
перехватчик-барсик:
а второй для чего?
ССПМ - это конструкция автомата перекоса, тумблером её никак не изменишь.
Левый тумблер - переключатель режима полёта ( нормал и 3D)
Правый - для обучения новичков. В разъём втыкается второй пульт и этим тумблером (он без фиксации)передаётся управление на ученика. Если видишь что вертолёт собирается падать, убираешь палец с тумблера и управление возвращается более опытному пилоту.
