Blade 130 X - ну наконец-то
Warlock1979
Коллеги, а ткните, плиз, в мануал, по которому вы гироскоп настраиваете и т.д.
Олег#
130 X
Для входа в режим программирования:
  1. Переместите ручку газа на полном газу (100% газа пребывания) постион и мощности передатчика.
  2. Подключите полета батареи к блоку управления вертолетом.
    3.Светодиодный индикатор загорится синим, а затем мигает в серии красного, зеленого и синего светодиодов.
  3. Когда блок управления находится в режиме программирования, красный светодиод является твердой и индикатор состояния мигает.
    Переместить Лифт палку вперед или назад для переключения между осями.
    Красный светодиод = Лифт
    Зеленый светодиод = Элерон
    Синий светодиод = руля
    Переместить элеронов влево или вправо, чтобы изменить значение усиления.
    Ось светодиод горит постоянно, когда коэффициент усиления по умолчанию (нейтральный) значения.
    Правый элерон увеличивает прибыль и светодиоды мигать быстрее.
    Левый элерон уменьшает коэффициент усиления и мигают светодиоды медленнее.
    Есть десять шагов, доступных в каждом направлении в общей сложности 20 значений коэффициента усиления для каждой оси.
    Самые высокие и самые низкие значения находятся в пределах заданного диапазона и не мешают вертолет от того, летная.
    Чтобы сбросить усиления значения параметров по умолчанию:
  4. Установите значение Руль путешествия до 100% в обоих направлениях.
  5. Держите правый руль в течение 5 секунд, а в режиме программирования.Красный, зеленый и синий светодиоды будут мигать в последовательности
    , чтобы указать настройки по умолчанию являются активными.
    Для выхода из меню:
  6. Отсоедините батарею от полета блока управления.
  7. Переместите ручку газа низкий / холостого хода или активировать удержания газа. Оставьте передатчик включен.
  8. Подключите полета батареи к блоку управления.
alien131314
Улыбнуло про “лифт”. Это гугл транслейтом что ли переведено?
Flying_cat
Для сброса настроек достаточно - “стик вправо и подержать 5 сек.”
Олег#
alien131314:
Видел )))
Но исправлять не стал
alien131314
фак. первый раз серьезно тюкнул вертолет. что обидно - было поганое освещение, и тюкнул я его потому, что потерял видимость хвоста ( хотя верт был недалеко вобщем - то - причем, сегодня я неоднократно терял видимость хвоста и по поведению разбирался, где он ). Несмотря на то, что я щелкнул холдом в метрах трех от земли, верт очень неудачно упал - просто упал, безо всякого ускорения в свободном падении, с пары - тройки метров на землю боком. Канопа разлтелась в труху, оторвался и улетел куда - то хвостовой плавник. Короче, все планы на выходные идут лесом.
Обнаружил, что слайдер хвоста был в ужасном состоянии ( около 110 полетов ), пин уже еле держался, потом заказал Xtreme апгрейдный железный - он стоит примерно как и сток.
Cool_Woker
alien131314:
А я вот свои еще со времен MCPx проклеиваю изнутри скотчем. Очень помогает при крашах. А вообще, завел себе одну канопу, проклеенную скотчем внутри и снаружи, для повседневных полетов, и еще одну “для красоты на полке дома”. ) Для полетов меняю на проклеенную (которую уже особо не жалко), а дома “переодеваю в парадную” ).
alien131314:
капнул жидкой смазки на хвостовой вал
А что за она, если не секрет?
alien131314
Cool_Woker:
Вообще, насчет смазки:
Я поговорил с некоторыми людьми, близкими к механике и далекими от вертолетной темы, показал им сабжа. Они дико удивлялись тому, как это можно не смазывать. Я очень доволен тем, как верт стал себя вести после смазки. Единственное - из -за оборотов смазку надо повторять раз где - то в 20 акков. И тогда, скорее всего, никакой апгрейд подшипников не понадобится, тем более, что
  1. та же BOCA их смазывает
  2. у них я видел подшипники, которые они позиционировали как апгрейдные, и в то же время они были промаркированы как ABEC1, т.е. самый хреновый класс точности ( в других местах, например, насколько помню - на RcHero, видел в продаже апгрейдные подшипники класса ABEC5. Я понимаю, что классификация ABEC не регламентирует, к примеру, материал подшипников - только их точность - но все же…
Читал тему на хелифрике. Там люди пишут то же: смазал, все стало зашибато. Другой человек писал, что смазывать не надо - без аргументов и объяснений. Кстати, писали там же, что если нанести смазку на шестерню А, она перестает изнашиваться. Что вообще - то логично. Короче, лично я для себя этот вопрос закрыл.
Народ на хелифрике рекомендует несколько видов смазки: Scorpion motor oil, trifix и т.д. Сам я не парюсь и смазываю моторным маслом 5W40 ( другого у меня просто нету ).
По своему опыту могу сказать, что все эти заморочки насчет масла в большинстве приложений не нужны, в смысле - не будет большой разницы чем смазывать. Главное - смазать.
Cool_Woker:
Конечно, у меня то же и с наником. К сожалению, в 130ке после креша клеить было уже нечего. И я сейчас стараюсь следовать такой политике, что вообще не держу зип и покупаю только по факту необходимости - просто чтобы больше времени было на работу. Вот сейчас верт будет стоять 2 недели, ждать запчастей. И я понял, что мне противопоказано летать при некоторых типах освещения.
А вообще - мне не нравилась штатная канопа, заказал красную, надеюсь, ее будет лучше видно.
alek_j
я вот тоже страдаю по поводу смазки-несмазки, за не смазку аргумент только один - налипание пыли на смазанные места и, как следствие - абразивный износ. Зимой смазывал, но почти не летал, так, что практического мнения о преимуществах смазки не появилось, вот сейчас в раздумьях - на лето промыть, или на оборот смазать по новой.
Cool_Woker
alien131314:
Я с дуру выиграл лот Blade 130x на ебее у хобби-е-марта. Думал пущу на запчасти, а когда разобрался в проблеме… Короче, как в том анекдоте: “ничего не гарантируем, в крайнем случае будет два тонеля” )) Вот и у меня получилось два 130-х… Второй я переодел в красную канопу и красные КБДД лопасти - намного заметнее стал по сравнению со стоковой раскраской.
Вот после пару крашей “поймал бабочку” и никак не пойму из-за чего. Межлапостной вал целый, линки менял, лопасти новые… Может кто сталкивался?
alek_j
я бы покатал межлопастной вал по стеклу, бывает, что искривление на глаз не заметно
Робби
alien131314:
В почте завал сильный. Даже в новостях говорили.
alien131314
alek_j:
Судя по всему, если не смазывать - износ будет гораздо больше. По - крайней мере - судя по звуку и пыли от износа. Потому я - пока за смазывание. А грязь, в конце концов, можно и смыть. На все лето смазки не хватит - надо регулярно пвторять - я вот даже в велике цепь смазываю раз в 200 ки ( пофигу чем - ресурс цепи - около 5000 км независимо от того, чем смазывать; это не мотор, и все дорогие смазки - развод и выброшенные деньги ).
Робби:
я так понял, что это у вас, а у нас все норм. Но может неправильно понял.
Cool_Woker:
Теоретически, можно попробовать поменять цапфы или подшипники в них - может. искривились. Больше, по сути, и менять - то нечего.
хыр2
alien131314:
Правильно, правильно. Особенно про нас 😦
Svistoplyas
Cool_Woker:
проверь углы установки лопастей, может линк от сервы погнулся
Робби
Отлетал три акка. На апгрейде от микрохели. Когда вертолет идет по спуску с горки на макс скорости его сильно сильно тресет. Думаю развалится. А нет, вскоре вибрация проходит и всё хорошо. Хвост не четко схватывает однако. Проверил только что всё шестерни крепко сидят и главное, главное износа пока не видно на глаз, даже стружки не наблюдаю никакой. А рулится вертолет очень хорошо и послушно. Так же, при резком подъеме хвост вправо сносит, вообщем что-то не так с хвостом у моей птицы.
ААА
Подскажите, прилетел ко мне мой малек, сегодня облетывал. так вот хвост тащит вправо все время, тримирование не помогает ( в том смысле что после тримирования тащит влево). Что делать? надо с гироскопом играться или еще куда смотреть?
alien131314
Робби:
Проверьте, у меня слайдер подклинивал серву в крайнем положении ( ближе к хвосту ). Может, из -за этого. Может быть не до конца вставлен хвостовой вал, тогда углы на хвсте будут сбиты. Если при резком газе хвост идет вправо, это говорит о недостаточной компенсации хвостом момента от мотора.
ААА:
  1. смотреть, не сорвались ли шестеренки. Делается так: беретесь за хвостовой пропеллер и пропеллер ОР, пытаетесь крутить пропеллер ОР рукой, блокируя при этом хвост. Без фанатизма. Он не должен прокручиваться. Если он прокручивается, надо искать, с какой шестеренкой проблемы. Может быть недотянута (или сорвана ) шестерня А, либо сорваны внутренние грани или зубья шестеренок C,D. Обычно при этих косяках хвост либо сильно дергается, либо в каких - то случаях делает хаотичные рывки. Другой вариант - увеличить Gain гироскопа. Еще вариант - посмотреть, может быть проблема в пульте ( разботался потенц ) но это - вряд ли.
ААА
а как шестерню А вытащить? снял вал, но ей мешает шестерня В. а шестерня В не вылезает, как она там крепиться, просто посильнее тащить или есть более гуманные способы
Робби
ААА:
Она сама отпадет, когда снимете А шестерню.
ААА
так шестерня А упирается в В и не хочет сниматься
Робби
Андрей, вал снимайте, А выйдет, потом и b выпадет легко.
ААА
Разобрался, просто надо было чуть сильнее потащить за А, верт маленький непривычно, хрен подлезешь. Пинцет мне бы не помешал (жалко на работе нет)
