Blade 130 X - ну наконец-то
alien131314
3Daemon:
Берём/паяем параллельную платку и заражаем с балансом хоть 6 штук 6S аккумов.
Вот по этому поводу. Я помню, что со мной очень сильно спорили по поводу моей нелюбви к параллельной зарядке. Что показывает опыт ( на разных ЗУ ):
  1. понятно, что заряженные параллельно 2 баночные акки хотя бы изредка нуждаются в балансировке.
  2. У меня очень плохой опыт параллельной зарядки больше 3 акков. К тому же при большом количестве параллельно подключенных акков могут начаться проблемы с процессом зарядки. Если я правильно понимаю алгоритм зарядки, то устройство подяет на акк ток определенное время, потом отключает ток и измеряет напряжение на электродах. Так вот, если опять же я все правильно понял, это напряжение после снятия зарядки падает не мгновенно, а за некий интервал времени, который ( опять же - вроде бы ) тем больше, чем больше акков подключено в параллель. Это может привести и к недозаряду акков, и более раннему снижению тока зарядки и увеличению времени зарядки. Конечно, я понимаю, что у меня сами ЗУ - далеко не iCharger))) но в любом случае считаю нужным оговорить это. Я эти проблемы не высосал из пальца, они у меня реально присутствуют.
Робби
И правда износ идет у тарелки направляющей)) а полетов всего то ничего. Это место смазкой прошелся и смазал сцепку основную смазкой.
Летаю на пластике А, хотя 2 метала новых лежат.
А еще держится, хотя гоняю вертолет в инверте и петли и флипы.
Сейчас два акка на зарядке снова.
def_lord:
Я серьёзно задумался о покупке такого зверька.
Наверное, хотели сказать о такой игрушке)
Куда Вы раньше смотрели интересно, когда игрушку заказывали.
pvb
chop:
Короче, всем рекомендую, выкидывайте стоковые моторчики нафик! И ставьте этот, не пожалеете!
На какой полке газа летаете на нем?
Монтируется в штатное место без проблем или надо что-то докупать?
Mr_Fast
Flying_cat:
Проверьте контакт в разъеме мотор-плата, провод от платы к аку и от платы к мотору на предмет поломаных жил.
Исключил по очереди провода, идущие на плату (сначала АКБ - плата, затем мотор - плата) путем приложения оголенных проводов от акка и от мотора соответственно. Результат тот же. 😦 Видимо, что-то более серьезное случилось. Обидно! На ровном месте, без крашей. Только воронки стали получаться 😦
Flying_cat
Mr_Fast:
Если диод на плате горит, то попробуйте перебендить с передатчиком. Хорошо бы мотор отдельно от платы проверить, (мотор+ESC+приемник+ак).С оутранером без проблем, с инранером дела не имел кроме 130ки.
chop
pvb:
Я летаю на 100%, но можно и поменьше поставить по вкусу.
Докупить нужно такую штуку для жесткости, и чутка подпилить раму. Раму придётся полностью разбирать.
Робби
как будем оказывать помощь человеку с платой? Или снова ля ля? Скажите, гарантия прошла уже?
Если не прошла, то можно попросить у магазина замену. Моя практика показывает, иногда получается менять.
alien131314
Робби:
как будем оказывать помагать человеку с платой? или снова ля ля? скажите гарантия прошла уже?
Я не могу понять - для Вас пребывание на этом форуме - это некий непонятный психологический практикум, или что?по поводу сабжа - лично я ничем помочь не могу. Так что - по Вашей терминологии - ляляля.
пысы: под каждым пользователем есть треугольничек с восклицательным знаком - “пожаловаться модератору”.
Робби
alien131314:
Это я знаю)
Я просто вижу что обсуждают, обсуждают а когда нужно реально помогать - то тишина. Всё о своем.
Смысл тогда писать тут что-то.
Лучше уж молчать.
alien131314
Робби:
Во - первых, это неправда. Лично про себя могу сказать, что если могу что - то посоветовать, то советую. Не могу - молчу. Во - вторых, надо помнить, что я не получаю за это деньги и по большому счету могу обсуждать то, что считаю нужным. В рамках правил форума, конечно. Я не думаю, что Вы вправе мне указывать, что обсуждать. Тем более что в случае с платой мне действительно нечего сказать.
Demidoff
Пацаны, как лучше балку ставить, где должен быть шов?
Mr_Fast
Ладно, мужики, не ссорьтесь! Пребиндивание ничего не изменило. Пробовал два разных мотора и оутранер, и инранер. С гарантией заморачиваться смысла не вижу - долго, нудно, пересылка за свой счет, да и термоусадку с платы снял. Всем спасибо за помощь!
Demidoff
Mr_Fast:
Я вот так и не понял что случилось, моя плата едет по гарантии. Им ничего не отсылал, только видео. (Амэйн).
Mr_Fast
Demidoff:
Я там же брал. Только вот гарантия-то какая? Может и стоит тогда заняться.
Demidoff
Mr_Fast:
Не знаю, всё индивидуально, мой например даже из коробки не полетел, писал выше. Напишите им в поддержку.
alien131314
Demidoff:
я обычно ставлю чтобы шов был с боков, но не думаю, что это принципиально.
Mr_Fast:
тогда попробуйте просмотреть ее на предмет наличия холодных паек или дырявых транзисторов. В любом случае, не выбрасывайте неисправную плату - могут пригодиться детали.
Что касается отсылки по гарантии - далеко не все требуют отсылать назад.
Робби
Mr_Fast:
Стоит! Обязательно, не тяните!
А еще, как мне быть, снова без крашей D стало проворачивать, что сделать то? Что бы небыло такого.
Из за этого, сегодня, снова уронил вертолет.
Хорошо, что не пострадал вообще никак.
Упал на холде, набок, или слегка на голову.
Всё целоё визуально.
Хороший вертолетик, конечно.
Но как же так, D уменя всего еще 2 шт, 2 едут же 3 месяца из америки.
Видимо был пожар, мелкие пакеты погарели, а там были запчасти на 130х((((((((((((((((((((((((((((
Писал в магазин wow который, так молчат как рыбки((((( Обидно, очень
Что мне делать, как быть.
Вертолет не хочет снова рулить, замена шестерни d спасает ситуацию сразу.
Ну не 10 полетов же без крашей она должна жить а 100 как минимум.
Может тут, кто нибуть мне подскажет. Как всё летают то?
alien131314:
А я вообще не заморачиваюсь как, ставлю как ставится!
Игорь, Вы на меня не держите зло, я с добром то пишу.
def_lord
Робби:
Это я знаю)
Лучше уж молчать.
И как часто лично вы помогли? И главное как? Поменяли плату - отдали свою? Взяли и пропаяли? Или тоже - ляля? Форум и преднозначен - для ЛЯЛЯ - а именно - поисков проблемы и их возможного решения и обмена знаниями. Человеку СОВЕТУЮТ (ЛЯЛЯ) - что сделать - он пробует - и пишет результат…
Робби
а может железные поставить? Или хотябы D. Или как можно старые усилить? Хвост с этой при питче не держит, или проворачивает, а если без нагрузок то держит. А я летаю уже только с нагрузками к сожалению, поэтому очень критично как укрепить D шестерню или что делать то
def_lord:
Я к сожалению никак, потому что с электронникой темный лес, что-тио основное, но эти советы, наверное каждый знает, пропаять плату, проверить провода, пройти снова БИНД, тоесть всё с водится к одному, то аппу проверить.
Вот так то.
А вот механика, механика, то должна быть отработанная. Тут столько много пользователей данной машины (игрушки по Вашим словам)
Очень надеюсь, услышать советы, от пользователей.
Пишите, пожалуйста. Возможно это кому-то еще и пригодится.
Всем кто напишет, поставлю СПАСИБО.
alien131314
Робби:
если шестерня прокручивается, ее надо менять. А прокручиваться она может в числе прочего потому, что при установке Вы неточно совместили ее выступ с проточкой вала.
Робби
я так и подумал, так сложно это делать(((((((
3Daemon
alien131314:
Почему понятно? Мы же заряжаем в режиме балансировки, они и балансируются ничуть не хуже чем по одному.
alien131314:
Я сам лично перешёл к параллельной зарядке не так давно, с тех пор как у меня стало 10 (6-3S и 4-6S) паков под 450-ки и заряжать по одному их тупо долго. Пока заряжаю их по 2-3 в параллель (больше iMAX B6 просто не тянет). Хотя уже заказал PL6 и приготовил пару серверных блоков по 930W ему на питалово 😉 Никаких траблов мной пока не замечено. Разбег по банкам не более 0.01V (меряю хорошим калиброванным вольтметром). Народ ваще не парится и по 6 паков 6S 5000mAh в параллель дует. Да Вы почитайте.
Робби:
Это я знаю
О, да! Роман знает 😃
alien131314
3Daemon:
у меня все несколько иначе. Мои акки для 130ки имеют 2 разъема: JST и разъем как у 130ки. Я заряжаю параллельно через JST. Соответственно, во время зарядки они не балансируются.
Фиг знает почему у вас все хорошо, но повторюсь - у меня с параллельной зарядкой проблемы (вольтметр у меня дешевенький, но это сути дела не меняет ).
Optiman
3Daemon:
Заряжаю iChanger-ом паралелльно 2S по 2-3 штуки током 1С - разброс (одинаковый) по банкам показывал 0,01В внутренним (внешним тоже, только значение другое) вольтметром. Вчера пришлось заряжать током 2С - разброс составил 0,07В. Один для пробы поставил заново для балансировки, но после того как стал на полной банке казать 4,34, сразу выключил. Вот такой расклад…
