Blade 130 X - ну наконец-то
Сегодня первый раз поднял в своей жизни вертолет.
Поздравляю! Правда 130Х не совсем верт для начинающего - капризный по механике больно…
Но при весенние иногда сносило в сторону, а иногда вроде он гулял вверх-вниз
…нормальное поведения вертолета “классической схемы”. по началу, даже после mCPx тоже высоту удержать не мог, потом приноровился…
Подскажите, пожалуйста, какой съёмник для пиньонов (шестерёнок) подойдёт?
EA-063 или EA-075
Подскажите, где линукс мотор на него купить, а то везде в бек ордере?
Очень нравится данная модель - брат 130х. Думал продавать - теперь передумал))
Всё же очень люблю копийную технику - высший класс!
www.youtube.com/watch?v=0p8pjiow0r4&list=UUC4V6EMA…
Сергей, не торопитесь с таким мощным моторчиком))) Ну нет смысла - только механику угробите быстрее от лишних и не нужных оборотах двигателя.
Парни, кто сталкивался с такой проблемой: Иногда хвостовая серва начинает жить своей жизнью - не реагирует на стик, “забывает” компенсировать момент от ОР. Вертолет начинает самостоятельно пируэтить, что заканчивается не совсем удачным приземлением. Причем она работает - пожужживает немного, но отказывается управлять ХР. Возникает и исчезает эта проблема непредсказуемо. Понять, чем это вызвано, я не смог пока. Перебиндивание не помогает, контакт в разъеме сервы вроде хороший (разъем вставляется плотно), дорожки сервы я недавно чистил.
Задолбали в середине полета резкие просадки оборотов, потеря мощности с дерганьем двигателя (отсечки). Механика вся перебрана, да и не похоже на нее. Летаю при температурах +5…+10. Аккумуляторы могут себя так вести? К плате претензий нет.
Ставил на ОР резинки от Lynx. Вертолет трясет в воздухе на определенных оборотах, вернулся к родным.
У меня тоже есть просадки, пожтому и решился на покупку нового мотора от линкс.
У меня начинают прыгать обороты, потеря высоты, потом обороты постепенно восстанавливаются с уменьшением частоты дерганий.
подергайте проводки с платы сервы на движок, у меня неконтакт был на входе проводка в крышку двигателя…
У меня просадка оборотов было из-за сервы, её подклинивало. Подклинивающая серва будет на ощупь явно горячее, чем остальные.
Коллеги, не подскажете, где в России сейчас можно купить разборную балку от линкса?
Подскажите, почему в полете трясет иногда башку?
Сервы давно чистили?
Да он вроде новый.
Попробуйте на холде медленно подвигать тарелку вверх-вниз. И последите при этом за сервами. Если хоть в каком-то положении дергаются - пора чистить.
Сергей сменить нужно на демфера из канопки! Уже это проходили и обсуждали. И не будет тряски никакой! Люфт обрзуется со временем сильный.
Да он вроде новый.
Не в сервах дело!!! а в резинках!!! Иногда тряска может быть дикая!! резинки обязательно менять, что на тарелке находтся - увы это такая маленькая болезнь. А тряска может быть дикая.
Не эта ?
Эта не разборная.
Здравствуйте!
Кто ставил слайдер ХР Blade 130X Lynx, подскажите, пожалуйста, есть отличия от штатного BLH3728? Имеет смысл ставить от Lynx?
Живет существенно дольше. По сравнению со штатным - можно сказать, что вечный. Это один из немногих реально полезных апгрейдов для 130.
Хорошо, что сейчас Lynx добавил в комплект линки, да и отдельно их делает. Год назад ради линков пришлось покупать стоковый слайдер.
Спасибо. Буду покупать.
Поставил новую хвостовую серву. Отлетал 17 полётов начал дёргаться хвост.
Почистил, «повисел», дёрганья прекратилось. При разборке обнаружилось, что прокручиваются винты.
Новая серва, и на тебе. Сервы для 130 только один производитель делает?
Штатно только эти.
Прокручиваются винты - обычно это бывает после нескольких чисток. Да и то, если перестараться при сборке.
У меня обычно 3-4 чистки, потом все равно приходится механизм заменять, так как разбалтывается качалка и/или перетирается контактный бегунок.
Скоро HiSKY начнет выпускать HCP130 и сервы к нему, думаю, будут подходить:)
Если винты начали прокручиватсься, в отверстие капнуть циакрина и подождать пока высохнет. Держит отлично. Главное дело на заливать, а чтобы капля растеклась по стенкам.
