Blade 130 X - ну наконец-то
George
arsi:
после замены акка мотор опять не работает и снова биндится без мелодии
Попробуйте запуститься так:
  1. Включите передатчик
  2. Включите “hold”
  3. Поставьте стик газа в центр
  4. Подключите батарею вертолета
  5. Отключите “hold” на передатчике
  6. Сообщите о результате, ок?
arsi
glushkov:
Посмотрите это видео. Сам не пробовал, но автор утверждает, что стандартная плата 130 с таким алгоритмом работает
Этот вариант не сработал, т.к. при переводе стика газа на максимум при включении питания ДО двух “бипов”, плата переходит в режим настройки чувствительности гироскопов. Никакой калибровки регуля таким образом не получается.
George:
Попробуйте запуститься так: 1. Включите передатчик 2. Включите “hold” 3. Поставьте стик газа в центр 4. Подключите батарею вертолета 5. Отключите “hold” на передатчике 6. Сообщите о результате, ок?
Результат никакой - ничего не произошло.
Однако после этих экспериментов я снова пару раз выключил и включил акк и мотор ожил, но стал жить сам по себе. Типа даю газ - раскручивается, убираю газ в ноль - мотор крутит еще несколько секунд, потом плавно снижает обороты. Если даю полный газ, то мотор раскручивается не в след за стиком, а с задержкой и не до полных оборотов.
Решил перебиндиться - не биндится. Т.е. после двух “бипов” светодиод на плате начинает часто мигать, но после включения передатчика с зажатым тренерским тубмлером бинд не проходит и светодиод не переходит в постоянное горение. Чудеса какие-то.
glushkov
arsi:
Если калибровка не проходит, можно попробовать:
  1. Проверить кривую газа, чтобы в нижнем положении стика был 0
  2. Немного увеличить расходы по каналу газа для MIN - примерно до 120
Если это не поможет, тогда уже не знаю - возможно глюк в плате 😦
George
arsi:
Как вариант, можно попробовать создать еще один (новый) профиль в передатчике. С нуля.
(чтобы снять все сомнения, связанные с передатчиком).
Идеальный вариант, конечно, попробовать другой верт с теми-же настройками аппы.
… и, если на другом все будет работать, то приговор - плата.
15 days later
ano
Люди, привет!
Рад видеть знакомые лица из наниковской темы 😃
130x - не покупал и наверное всёже и не буду - мой вопрос немного смежный:
Ещё до того как решил что никаких китайцев покупать нестоит (до того как у меня появился наник), я приобрёл Nine Eagles Solo Pro 180 3D на хоббикинге. В то время я совсем на неё изплевался и отставил на 2 года в коробке. Но сейчас после наника попробовал погонять на китайце и задумался, стоит ли от солы совсем уж откреститься в помойку. Вроде с точки зрения механики сам по-себе этот китаец - ничего. А вот мозги - отстой. Вот думаю, реально ли заменить ему мозги на блэйдовские: вроде 130х - того же класса!?
Что собственно думаю:
  1. Взять модуль от 130X - в нём вшит регуль. По опыту наника предвижу что лучше регуль будет заменить?
  2. Если меняем регуль, то нужен совет - какой и как паять - возможно тут обсуждалось, просто пока уже начитался, башка едет…, хочу по-писать.
  3. Мотор, сервомашинки - планирую оставить от солопро - или советуете всё это тоже сменить?
  4. Программировать регуль: гувернёр, отсечка… - по аналогии как мы делали для XP-3A программой к нему BLHeliSuite 13.0.0.3)
    Как-то так. Как думаете, в верном направлении иду? Какие подводные камни надо учесть? (Про стоимость проекта - тоже пока не думал - может действительно гораздо дешевле было бы тупо взять весь блэйдовский вертолёт… - но сдаваться пока не хочу)
AlexeyUP
ano:
Люди, привет!
Ну 130 ка ни в какое сравнение с Соло ПРО не идет, стабильнее в разы! А еще интересный вариант (ну если у Вас аппа Дево10 (любая кроме 7) с установленным модулем, то-есть с поддержкой KN протокола) то интересно поставить плату от 977. Свяжитесь с автором блога mcheli.blogspot.ru , это Александр,Babay - ник на форуме. Он сейчас собрал и настраивает вертолет из 120 Валькеры, 130 Блэйда и на мозгах от 977. У него и соло про , и 130 и 977 есть. Даст более точные рекомендации из своего опыта.
rolic
Еще можно попробовать поставить GY280. Вполне себе нормальный микроклон VBar. Получите простор для настроек, пирокомпенсацию и прочие вкусности. На 130 кто-то ставил, на хелифрике было.
Я его ставил на 180, поведение сильно лучше стало.
ano
Спасибо парни, пока толком ничего не понял… буду разбираться, изучать матчасть, свяжусь с Александром. 😃
*** хотел идти спать, но всётаки неудержался посмотреть что именно за девайсы вы посоветовали***
Аппа у меня DX8. Мозги от wltoys v977 - как я понял - не забиндятся…? у меня цель впринципи жить пока с одной аппой и чтоб с неё всё летало. Потому и хочу именно спектрум-совместимые мозги. Смущает только регуль+мотор (если говорить про мозг от 130х)… GY280 - забиндится? Я успел даже заметить что этот девайс гдето позиционируется как апгрэйд для 130х… - следовательно должен дружить с DX8? Если да - то интересно
В нём также нет регулятора - что хорошо: можно подобрать именно такой как нужно… можете посоветовать? не разбирался какие характеристики у солопрошного мотора - но он аутраннер (у 130х - вроде инраннер?)
rolic
ano:
GY280 - забиндится?
Да. Там встроенный DSMX (или DSM2 - не помню уже) приемник. Все нормально будет.
У меня 130 уже год как нет, но по старой памяти лучше поставить аутранер (у меня были Lynx и Spin, оба хороши), ставится легко, раму пилить по минимуму. Про регуль не знаю, может у того же Lynx чего есть.
ano
rolic:
Я ж не на 130 ставить буду, а на солопро… - там возможно вообще пилить ничего не надо, так как он изначально рассчитан на аутраннер. Я впринципи склонен оставить родной соловский мотор - только потому что не хочу заниматься подгонкой гнезда. Сподвинуть на новый мотор меня может только веский аргумент не в пользу соловского стокового мотора… и сервомашинок… дайте критику этих девайсов - и тогда точно буду знать - менять их или оставить
ano
Поговорил с Алексеем… удручающие перспективы… но впринципи недостатки рассмотренных модулей в том что GY280 требует 2 банки батареи… а мозг 130х заточен на 140 градусов тарелки. Слишком большие переделки тогда. Может кому на ум вспомнится что есть спектрум-совместимые альтернативы мозга на 1 банку, и на 120 градусов? и ещё чтобы питание на сервомашинки выходило 4.2 вольта?
Если всёже ставить мозг от 130х, то есть ли выход из несоответствия по градусам тарелки? Почему если у одной модели 2 машинки спереди / одна сзади, а у другой - наоборот, то модуль надо ставить задомнаперёд?
28 days later
lvsw
Друзья, а на каком “пробеге” у Blade 130X начинаются проблемы с хвостом?
Просто что-то все знакомые запугали, что рано или поздно у 130X начнет дурить хвост. Только что отлетал 100-ый аккумулятор на своем 130X Stretch с мотором Lynx, но к моему удивлению, так и не было проблем с хвостом. Разве что если делать 5-6 флипов подряд, а тут еще и ветер дунет, хвост иногда срывает градусов на 90-120. Но в целом отлично пашет.
P.S. рама штат, сервы линейные штатные (но держатель хвостовой сервы металлический Microheli), хвостовой кейс Xtreme с фланцевыми подшипниками в демпферах, stretch-комплект от Lynx и лютый мотор Lynx.
lvsw
Подозреваю, что всем уже пофиг на Blade 130X, но мало ли, еще остались ценители )))
На моей стретч-тушке появилась непонятная вибрация. Естественно первым делом стал смотреть хвост. Перебрал хвостовой кейс, но к моему большому удивлению, все там в порядке, включая фланцевые подшипники. Все таки молодцы Xtreme, отличный кейс сделали еще и с демпфером одного из подшипников. Искал проблему в хвосте, а оказалась проблема в голове.
Износились демпфера межлопастного вала, стали слишком мягкие. Заменил демпфера на жесткие от Lynx и зверь снова как новенький без какой-либо вибрации полетел.
Это первый мой вертолет у которого реально износились демпфера в голове 😃
AlexeyUP
Ну я тоже его не бросил:) Нравится он мне и на участке полетать на даче - самое оно:) Я еще своему карбоновые лопасти поставил, и он перестал “отряхиваться” как собака (было такое у многих) Лопасти отбалансировал, демпферы тоже Lynx. Еще надел на хвосте колечки из изоляции провода, люфты минимизировал и поставил такое на хвост. Стало получше. А вот РедБулл опробовал - не то:) Копия - есть копия, не так летит. Это для любителей копийного полета.
3Daemon
lvsw:
У меня лежит, чутка требует ремонта, к зиме отреставрирую обязательно!
AlexeyUP
3Daemon:
Мне нравится 130ка, вот только хвост в ветер не держит. Буду думать как мотор БК на хвост внедрить - тогда вообще класс получится. Видел видео в сети с мотором на хвосте и корпусом от РедБулла. Но по направлению вращения ротора -130ка.
lvsw
AlexeyUP:
Воооот, это именно то, что у меня и появилось, после чего заменил демпфера на жесткие Lynx. Но у меня еще лопасти длинные из стретч-кита от Lynx и при нагрузках они нехило так голову раскачивали на мягких демпферах.
AlexeyUP:
Мне тоже показалось что летит иначе. Поставил свой экземпляр на полочку - зато красиво 😁
AlexeyUP:
Тоже везде по кругу резинки одел на “шарики”
Меня удивляет вот что - отлетал уже хрен знает сколько на нем, падал тоже не мало (но правда исключительно с холдом и в густую траву). Полетов уж 150 точно было. Так с хвостом никаких проблем так и не проявилось, о которых писали тут неоднократно. Видимо это результат того, что сразу же поставил: хвостовую балку с приводом линкс, хвостовой кейс Xtreme и крепление хвостовой сервы металлическое от Microheli. Летает зверь и “корма не просит”, вот только в голове демпфера ушатались,
3Daemon:
А почему к зиме? Зимой-то наверное не очень на нем летать. С учетом открытых серв.
3Daemon
lvsw:
так в зале…
lvsw
Полетал вчера перед сном. Очень понравилось поведение тушки на жестких демпферах, нет лишней расачки, а главное при силовых фигурах нет потряхивания тушки.
Demidoff
Никто не напомнит как устанавливать сервы 5035, знаю есть рама от микрохели, а без нее никак?
AlexeyUP
Demidoff:
Я из-за этого второй 130 полностью Майкрохелли набрал:) Можно наверное придумать крепление и на родной раме, но я такого не виде пока. Если встретите - буду рад информации, первую 130 на нормальные сервы тоже хочу перевести.
oliver37
Доброго дня, господа. Нацелился заказать на Бангуде walkera 120d02s
вот эту
banggood.com/Wholesale-Walkera-NEW-V120D02S-6CH-3D…
А тут случайно глянул, а Блейд 130 в Москве и в наличии получается дешевле (9990 руб), чем Валкера 120 на заказ из Китая (10500 руб). Я почему-то думал, что Блейд, во всех отношения, поинтересней будет. Но полазив по форумам понял, что, в данный момент, народ почему-то предпочитает заказывать Валкеру 120, да еще ждать, пока она приедет из Китая, чем купить прямо сейчас и тут Блейд 130. Ничего не понимаю. Объясните, в чем прикол???
AlexeyUP
oliver37:
вот эту
А тут случайно глянул, а Блейд 130 в Москве в наличии получается дешевле (9990 руб), чем Валкера 120 на заказ из Китая (10500 руб). Я почему-то думал, что Блейд, во всех отношения, поинтересней будет. Но полазив по форумам понял, что, в данный момент, народ почему-то предпочитает заказывать Валкеру 120, да еще ждать, пока она приедет из Китая, чем купить прямо сейчас и тут Блейд 130. Ничего не понимаю. Объясните, в чем прикол???
Какая аппа есть? Валькеру берут из-за серв, хотя и линейные сервы 130ки у меня третий год живут. Болезни у обоих вертолетов примерно одинаковые. Я за 130ку.
rolic
Вообще-то 130 уже давно не производится. Но там, где вы хотите купить (догадываюсь, где) он, судя по всему, и правда еще есть в наличии. Запчасти и апгрейды пока тоже есть в продаже
А так да, вертолетик хоть и не без греха, но неплохой. А вот в сторону 180 смотреть не советую 😃. После знакомства с ней (короткого, слава богу) понял, что 130 был совсем неплох.
