Blade 130 X - ну наконец-то
STZ
Vertu:
Мущина, не гоните волну.
В чем проблема была у Виталия, вообще не очень понятно.
Да я так и не гоню! В посте 872, цитируя мой текст, он как раз и написал в чем проблема! 😉 Так вот, этот эффект проявляется только в двух случаях: либо бинд, либо настройка гироскопов - это если все с вертолетом штатно и впорядке!
Может после краша микротрещина в плате? И как Валерий предложил, может после первого акка плата типо прогревается и потом все ОК?
Vertu:
130Х шибко умный, умнее mCPx. Если за пультом не следить и путать зверька, может глючить как угодно.
Не нагоняй страху тут! Как это он может глючить? Сам? Вдруг? Такие версии изначально растут от кривых ручек, как правило (ну и из-за неумения пользоваться мануалом и поиском по форуму).
Отличный вертолет, у меня не глючит, хотя куплен раньше всех тут!
хыр2
Ты чего не спишь? Или к нам на ДВ заехал?
Про настройки гир: -2, -2, -4 - это надо убрать относительно значений по умолчанию? Т.е. это количество левых взмахов стиком после выбора каждой из осей?
И еще у меня верт не хочет входить в режим программирования гир. Это еще почему?
А , понял. на стике газа нужны истинные 100 %, стал входить в режим программирования при включенном Stunt, там кривая на 100 % все время.
Прибрал по формуле 224 (тут что относительно, что абсолютно - один х, т.к. у меня все исходные заводские значения были в нуле), в комнате вроде меньше колбасит, вечером попробую на улице.
Ишь, какой форум хороший получается - сам спрашиваю, сам отвечаю. И не мешает никто, здорово.
Amatii
хыр2:
У меня, похоже то же самое, один в один: вот еще что было здесь про проблему с прицеплением (не с биндом) мой пост от 24.06
Ну вот уже хорошо, а то начинается кривые руки, после краша 😃, эта ерунда была из коробки…
Налетай на хоббях акки нанотек появились (не реклама)
hobbyking.com/…/__26734__Turnigy_nano_tech_450mAh_…
хыр2
Ценник, что надо, даже странно. В комментах написано, что Блэйд потеряет рынок со своими акками.
STZ
хыр2:
Чет не спалось! Суббота впереди, никуда не надо!
Amatii:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...ade_130X_.html
Ну вот нафига 450mAh? Неужели нельзя было 350mAh сделать, но спасти чуток веса? 😦 Кетайце, млин, не всегда больше означает лучше! 😃
…взял три штучки на пробу!
хыр2:
В два (а на некоторых сайтах и в три) раза дешевле стоковых - это плюс, а вот как он будет штырить - это пока вопрос!
bondaruk
Ребята, ещё одна победа! Побороть проблему срыва связи на растоянии удалось ловышением добротности антены приемника. Для этого она была извлечена из под термообжимки и размещена как на фото. Теперь связь устойчива на растоянии видимости.
trex500
Да еще и 65C…
Там просто не 450, а реально будет 350 😃
Им же доказывать потом бесполезно 😃
romcika
trex500:
Да еще и 65C…
У меня nano 350-ки прекрасно играют. Как возможно, что вот новие и меньше и легче и емкость больше а? Небось там фузия какая то? 😃
Amatii
Проблема с инициализацией имеет место быть, вот на хелифрике тема www.helifreak.com/showthread.php?t=447687 , называется я не одинок, хотя от этого не легче, иногда аж бесит
Микрощель подсуетилась и выпустила цапфы и дажже в стоке, кто первый протестит, хотя родные очень хорошие, только шарик ломается при краше?
www.microheli.com/store/product_info.php/…/851
bondaruk
Смастерил аккумулятор.
От экспериментов с mCPX остались так и не использованные акки -
Вот они в связке с коннектором -
Вот результаты взвешивания -
Энерговооруженность теперь боюсь даже считать. Первый полет 10 минут, отсечкой и не пахло. Посадил посколько акки на раскачке.
О цене - лучше не спрашивайте. Брал для эксперимента, а деньги в этом случае, имеют второстипенное значение…
Amatii
А мощи то добавилось, токотодача у акков 550 больше, правда разьем на батарее слабоват для таких токов тут по мощней разьем нужен?
Наверное так будет лучше
bondaruk
Amatii:
Субьективно силёнок побольше. Кувыркать пока не стал, завтра попробую. Разъемы - согласен, пока подумаю. Может на одном из вертов и перепаяю на плоский красненький. Больше волнуюсь за движок.
Кстати, под канопой места даже на третий акк хватит. Ясно, что до этого дело не дойдёт.
Amatii
А я таки поменял моторчик на своем на Oversky HP08 2S 10т шестерня, дома на стоковом аккумуляторе отвисел 6мин 50сек и отсечка, завтра надеюсь потестить на воле.
В общем без напилинга не становится, надо разширять отверстие входа двигателя в раму, Oversky толще, а также с шестерней 10т шестеренка входит в зацепление только кончиками зубьев, поэтому пришлось сверлом разширять, теперь вместо круглого отверстия получился разтянутый овал из плюсов вес минус 6 грамм
bondaruk:
На хелифрике уже делали 3s bat и регулятор кастл с гувернером
bondaruk
Amatii:
Да, совершенству нет предела!
Vertu
Коллеги, я понимаю, что ручки у нас всех очумелые… Но блин нафига ему мотор менять?.. Понятно, когда мСРх приходится колхозить, иначе оно нилетат. Но этот-то… летает как бог в стоке… Сегодня только 5 акков отфутболил, уронил 1 раз - на крышу собственной машины. Машина правда GMC Yukon на 33 колесах, ему муха на крышу пофик. Дык и верту пофик. Отряхнул и долетал…
130Х форевер. 250-ка лежит вверх лапами и ждет пока починю. мСРх печально тошнит во дворе. А этот черт - летает…-)
Кстати победил колбасню на вису - неоднократно описанным здесь способом. Поменял колечки на тягах от серв на лишние колечки от канопы.
def_lord
STZ:
Открою тайну! Тут как бы никто не выключает пульт при смене акка! У меня их три, а для 450-ки шесть - устал бы, наверное, выключать пульт каждые 5 минут!
Я после каждого полёта выключаю пульт. Потому что - если не выключая пульт поменять акк - приёмник спектрумовский считает это потерей питания - и маргает в аварийном режиме. Естественно - разговор не про 130-го - а про 450-ку с 600-й 😃
STZ
def_lord:
Ты наверное не про Спектрумовский приемник, а про Оранж?! Тот да, мигает, но это никак не мешает, разбирали этот вопрос - не понятно, он просто сам такой и все.
Я в субботу полетал от души! 3 пака на 130-ке, 7 паков на 450-ке (на двух Blade и Align) и 3 пака на 500-ке. Т.е. фактически я сменил 4 приемника, ни разу пульт при этом не выключив. За два года у меня ни разу (!) не было потери сигнала!!! В инструкции ни к аппе, ни к приемникам я не нашел предупреждений или пожеланий выключать передатчик после каждого полета! Что я делаю не так?
def_lord
STZ:
нет, почему орандж? На оранжах не летаю 😃 У меня на 450-ке микроб с саттелитом, на 600-ках в-бары с сателитами, и как раз - мигают.
STZ
def_lord:
У меня везде спектрумовские оригинальные, а на одной 450-ке оранж. Все спектрумы работают четко и не мигают.
Vertu
Стас, ты опять не за то споришь.
Это известная фича спектрумов (и не только их). Если пульт не выключать, а приемник включить, а потом выключить и заново включить - будет мигать, обозначая факт, что “пропадала связь с пультом”. При этом летает он точно так же.
Спор этот тем более напрасный, что между полетами всегда есть паузы, хотя бы чтобы мотор остыл и перекурить. И пульт на эти 5-10 минут логичней выключить и не сажать зря акки.
STZ
Vertu:
Да я не спорю!
Vertu:
И паузы по 5-10 минут я не делаю - незачем! Ровно столько, чтобы поменять аккум в вертолете.
3Daemon
def_lord:
А зачем? У меня DX6i - воткнул 4 штуки АА Ni-MH 2100mAh - живут месяцами при почти ежедневной работе пульта по часу примерно.
Железный закон:
  1. сначала включи передатчик!
  2. стики в 0, газ в 0, throttle hold
  3. включай “борт”, непосредственно перед включением проверь 1) и 2)
    Я заучил ещё более 20-ти лет назад на аппаратурах “Супранар” и “Вариопроп” 😉 И всегда ему следую.
Vertu:
Мигать он будет обозначая инициализацию вообще, загрузку, поиск сигнала передатчика и фиксация на нём, инициализацию серв и gyro.
STZ:
Ты просто не куришь 😉
bort662
STZ:
Да я не спорю!
Просто не обращал внимание.😉
У меня на всех приёмышах моргает если сделать переподключение борта без выключения аппы, только mcPX на это “забивает”.😃
trex500
Vertu:
Вот и у меня также 😃
Гоняю 130 и 500, а 250 даже не начинал ремонтировать.
Вот сижу думаю. Нужны ли цапфы за 27 баксов + доставка… По полету вроде как все устраивает.
Будут ли аллюминиевые цапфы прочнее пластика в таком размере, так как упасть на ротор шанс есть всегда.
Vertu
trex500:
Судя по крашам - не очень. Прочность ротора 130-ки отличная, пластик держит такие морковки, что тихо диву даюсь… Т.е. конечно рано или поздно придется и держатели менять, все невечное. Но имхо - тут железки нужны исключительно для пущей красоты. Хотя себе конечно приделаю…-)
