Blade 130 X - ну наконец-то
MAG
STZ:
На днях там Goblin 700 появился! 😃 Вот это WHOOOW!!! 😉
Это точно. Но с ним даже не интересно летать. Как по рельсам, все четко и предсказуемо.
И “Вау” было в отношении - “ПОХОЖЕ”, а то в цитировании выдернуто из контекста. А на Goblin 700 я не летал, не знаю, похоже ли?
На 130х, кстати, в симе, надо в настройках FBL поставить значения 0.025, вместо 0.02, для чувствительности элеватора и элеронов, а то туповат он получался, на мой взгляд.
Кроме этого добавил до 600 угловую скорость по рудеру.
Racer_X
STZ:
Да ну, отстоище. Бешеная табуретка! 😃 TDR куда как лучше летает. Ну вот куда обороты 2250 на 700ке? TDR прекрасно летает на 1850, что норма для такого размера.
eviAngel
STZ:
Заказ я разместил 15.11.12, а вчера курьер UPS еще до обеда привез посыль! 4 дня - зачет и респект!
Мне тоже за 4 дня пришел от них заказ! Я в шоке! В Россию!
Только вот 130 пока нет)
STZ
Racer_X:
TDR кайфовый, но и Goblin тоже! Особенно его вид - просто выдающийся! Летает тоже супер. Мне на поле тоже говорили, что обороты у меня большие, хоть на 450-ке, хоть на 500-ке - ну, люблю я так летать. TDR, кстати тоже красив.
А на 130Х сейчас полетал в симе - похоже, но надо бы в зале его попробовать. А то на улице уходит в точку. Неинтересно! В зале - вот его место, кмк.
Зато сегодня полетал в реале на 130Х с новыми апгрейтами. Разница минимальна! Четче стал, отточенней рулиться, но это из-за хвостовых цапф, в основном, думаю. Не падал, поэтому о крашеустойчивосте судить не готов. Явно если сломается что, то ремонт выйдет подороже. Мне еще поводки слайдера хвоста надо поменять (первые, устали уже), сам слайдер у меня микрохелевский, он в порядке.
Racer_X
STZ:
Это сколько? Для 500ки 2600 - спорт, 2800-2900 - жесткий 3D. Опять же смотря какие лопасти. Есть стандартные 425-430, а для пожечь и оборотов ставят покороче.
STZ
Racer_X:
Чета опять жесткий офф?!
Но на 450-ке у меня 3300RPM (SetRPM) - лопасти 325, а на 500-ке 2900RPM (по кривым) и 2700RPM (SetRPM) - лопасти 425.
Alexander2
«Пришёл» мой «родимый» пока не летал. Серва Rudderа глючит.
Обратно не возвращается, не центрируется. Даже когда в противоположенную сторону «даёшь» не всегда меняет положение. Вот когда газ сбрасываешь. То вроде не “залипает”.
Когда HOLD включён, тоже всё нормально. Куда «копать»?
Пробовал, когда лопасти главного ротора сняты.
bort662
Alexander2:
Сброс настроек на аппе + перебиндить. Аппаратура косячит.
Alexander2
И ещё заметил, когда двигаю правый стик. Эта серва дёргается.
STZ
Alexander2:
Конкретно в этом вертолете, по информации от разработчиков, фбл, ну и хвост соответственно, работает только в полете! После остновки, HOLD-ом или сбросом газа в ноль, система работает еще 2-3 секунды, потом выключается и замирает. Эти пару секунд даны на то, чтобы успеть сделать микро-авторотацию, типо когда сажаешь HOLD-ом с высоты в пол метра. Т.е. если вы на столе пробуете давать руддера - то ничего не произойдет, ее как бы заклинивает, но это не баг, а фича. Если проблема в этом, то не парьтесь.
Racer_X
Alexander2:
Копать в сторону поднятия его в воздух. 😃
Это нормально. Специфика работы гироскопа в режиме удержания. Он не возвратить серву пока не будет реакции хвоста. Если после отклонения стика руддера начать поворачивать хвост в ту же сторону, то серва начнет возвращаться в центр.
При нуле газа или в холде этот режим отключается.
Alexander2:
Тоже норма.
bort662:
Эх, пилоты, блин! 😃 Cм. выше.
bort662
Racer_X:
Эх, пилоты, блин! Cм. выше.
Ваааааще первый раз о такой фитче слышу.😁
STZ:
Arybashov
Читайте теорию!
Серва в режиме удержания проверяется поворотом хвоста - но ни как не стиками!
STZ
Arybashov:
В случае со 130Х это верно только если ротор крутится! На столе, при 0 газа ничего не будет! Писал же пару постов выше.
Racer_X
STZ:
Ну так человека и жаловался на “залипание” только при работающем двигателе. Соответственно так и проверять. 😃
bort662
Arybashov:
Читайте теорию! Серва в режиме удержания проверяется поворотом хвоста - но ни как не стиками!
Обязательно почитаю, как хвостовая серва отрабатывать должна в нормале или холде, куда должен слайдер идти от стика или изменения положения хвоста. На что влияет заветный переключатель режимов отработки хвоста и в каком полётном режиме. Подумаешь фитча на аппарате индивидуальная.😉😁
Racer_X
bort662:
Сань, да какая она индивидуальная? Оно везде себя так же ведет, где гироскоп с удержанием. После отклонения стика руддера серва сдвинется и “залипнет” дожидаясь реакции хвоста. Возможно ты удивишься, но попробовав на своем атоме, ты увидишь примерно тоже самое. 😃
bort662
Racer_X:
Если только с удержанием. Всё ОК!😃
Racer_X
bort662:
Только с удержанием. Всё ОК!
Ну так оно сейчас везде так. 😃
Amatii
Racer_X:
У меня такая ерунда с новой элеваторной сервой, в полете все гуд а на столе работает через раз - так-же как и рудерная серва (с рудерной вроде как выяснили что так должно быть, почему новая элеваторная серва так себя ведет?), какие-то приколы с электорникой у Блэйда пошли, с MCPx 2 штуки были никаких проблем а с 130х какая-то хрень с сервами, NCPx c пультом DX6i работает нормально а на DX8 пропадает сигнал прямо в полете (и не только у меня такая хрень), начинаю понемногу разочаровываться в продукции горизонтхобби, MCPx как-то “повылизанее” был в плане электроники
shar
Пользую футабу 7ку с модулем dsm - биндится всегда с первого раза, проблем с потерей связи тоже нет 😉
Олег#
shar:
футабу 7ку
биндится что
приемники dsm:)
Amatii
shar:
Пользую футабу 7ку - биндится всегда с первого раза, проблем с потерей связи тоже нет
Очень рад за вас 😉, к сожалению у меня последние 2ве покупки 130х и NCPx не очень радуют, не прет 😦 мне с продукцией горизонтхобби последнее время да и читая форумы в том числе хелифрик я совсем не одинок (может из-за спешки попадаются косячные платы)
Kormag
Amatii:
Вот блин…ко мне 130 тоже едет, хотя мсрх с DX8 нормально всегда биндился да и потери связи тоже не было.
bort662
Amatii:
Есть вариантик один, феном погреть(сурьёзным, не домашним), градусов 600 влупить (аккуратненько есственно). зайди в ремонт сотовых, попроси платку прогреть.
