Turnigy FBL100 3D Micro Helicopter- новое пополнение 3D мелколетов
Elbruse
еще один такой вопрос, вставил батарейку, подсоединил ее, начала на плате лампочка моргать, на пульт не как не реагирует, причем так на всех привезенных мне 3-ех батарейках, а за минуту до этого одну из низ подсоединял все работало - хелик управлялся (только почему то на движение левого стика влево хвостовой винт не реагировал). может аккумы сели? зарядник который шел в комплекте можно можно заменить на ноутбуковский с таким же разъемом?
OBEH
У меня методика лечения-включить-выключить пока не заработает нормально.Главное оттримировать по центру,я так раз 20 мучился пока не понял,что он уже нормально давно включился,только триммер назад был.=)
T-Rex450
Elbruse:
Низзя,взорвецо!
Dared-Evil
Elbruse:
Сначала включаем пульт, потом верт. моргает часто или нет?
Часто - не забиндился, редко - пытается, по идее. Это первые 2-3 секунды.
T-Rex450
Elbruse:
вставил батарейку, подсоединил ее, начала на плате лампочка моргать, на пульт не как не реагирует, причем так на всех привезенных мне 3-ех батарейках, а за минуту до этого одну из низ подсоединял все работало - хелик управлялся (только почему то на движение левого стика в лево не реагировал)
Перебинди пульт с ним.Должно помочь.Триммеры в НОЛЬ!
OBEH
Elbruse:
еще один такой вопрос, вставил батарейку, подсоединил ее, начала на плате лампочка моргать, на пульт не как не реагирует, причем так на всех привезенных мне 3-ех батарейках, а за минуту до этого одну из низ подсоединял все работало - хелик управлялся (только почему то на движение левого стика в лево не реагировал). может аккумы сели? зарядник который шел в комплекте можно можно заменить на ноутбуковский с таким же разъемом?
Движение левого стика работает только когда основной мотор запущен,он управляет хвостом.Зарядник используйте который в комплекте,ноутбуковский может акки поджечь.Да,скорее разрядились батареи или же надо забиндить заново.
Elbruse
OBEH:
да, не подумал, включил пульт первым вставил акк все заработало.основной был запущен на 50 процентов где то, на левый не реагировал на правый через раз 5 - 6, да и странно он управляется - стик левый вверх почти до у пора а тарелка не вперед как у некоторых а наоборот назад, да и попробовал на полную мощи дать несколько раз - хвостовой винт не всегда начанал вращаться и хелик просто крутился как юла, думаю все в акках?
поподробней пожалуйста про “перебиндить”
T-Rex450
Elbruse:
Почитай в инструкции про Bind.
Elbruse
фиг его знает что делать- даже на полностью заряжённой батарее хвостовой винт не подает никаких признаков жизни, провернется 1 -2 раза и все тишина, печалька
Elbruse
еще одна проблема, машинки на место не возвращают тарелку после того как стик бросаеш, какое то залипание происходит, и хелик все время назад тянет при любых движениях стика… гороче полное гамно. винт хвостовой немного ожил но ведет себя как ему всдумаеться и раскручивается при малейшей дачи газа до полных оборотов- на движение влево джойстика все так же не реагирует
OBEH
Лучше снимите видео что происходит у вас…Триммеры в ноль?
Genok
Elbruse:
… ведет себя как ему всдумаеться и раскручивается при малейшей дачи газа до полных оборотов- на движение влево джойстика все так же не реагирует
у товарища на блейде, как в принципе и у меня, при даче малейшего газа сразу раскручивается хвост. винт. Думаю это норма, типа готовится к старту основного винта, а тот довольно резко стартует. Пока верт на земле управление хвостовым стиком не сильно визуально заметно. Лучше взять в руки, дать газу чтоб основной раскрутился и повращаться вокруг себя. В одну сторону хвост должен визжать аж… а в другую если вращаться, то вообще через 1-2сек отключался…
но видео всего происходящего не помешало бы!!!
да и судя по территориальному расположению можно встретиться и осмотреть “пациента” на месте:))))
Elbruse
Genok было бы идеально если бы при встрече посмотрел его))) только сейчас сидел думал кто из знакомых есть вертолетчик чтобы помочь))) да кстати в одну сторону с визгом поворачивается а стоит стик дать влево как винт полностью останавливается
Genok
Elbruse:
так и должно быть с хвостом!!! Всё правильно работает.
ответил в личку…
Genok
Как говорится для справки на будущее для всех владельцев данной птахи…😛
Если вдруг сгорят транзисторные ключи управления основного мотора, то брать наименование (IRLML5203PBF, IRLML5203TRPBF или I2315BDS) из соседней ветки про MCPx не стоит, т.к. ни странно, но китайцы всё же не совсем скопировали основную плату управления с МСРх…
По моему экземпляру в итоге история такая, что в полёте замкнула обмотка основного мотора в результате огромный ток, сплавились провода от мотора и сгорели ключи на плате.
В общем на наш вертолёт для основного мотора подходят (из личного опыта) транзисторы IRLML0030, они успешно впаяны и успешно прошли проверку на работоспособностьB-). Правда мотор так и пришлось заказать от МСРха…
koliyn
Genok:
А китайцы и не копируют)они просто берут идеи)и делают как могут)ну форму пластиковых деталей не сложно скопировать)хотя они это не стали точ в точ делать)
По электронике дак ваш абсолютно отличается от мсрх))
Они просто делают из того что есть)и не парятся)берут количеством))
Alexandrio
Жуткая не справедливость… Стоило мне отменить заказ на хоббях, как все детали появились в стоке!😦 Может кто успеет купить себе что-то… Как говориться, Налетай!
T-Rex450
Raider:
Как народ с ползущими при даче газа сервами борется? Или мне одному так не повезло?
Пробовал как тут rcopen.com/forum/f59/topic285475/45 написано сделать - все одно ползут.
И еще вопрос: серва шага лопастей все время пищать должна? У меня пищит даже когда верт просто стоит на ровной поверхности.
У него нет “сервы шага лопастей”.Жужжат они всегда,FBL так работает.
Alex013
T-Rex450:
А за счёт чего коллективный шаг у него регулируется?
T-Rex450
Alex013:
За счет всех 3 серв.
Alexandrio
😈Это какое-то наказание😈 Пришел с института, начал формировать заказ, а серв уже нет! Хоть остальное успел урвать в кол-ве 5+… Подскажите, где взять такую серву только от Blade? На Ebay за неё просят 600 рублей, что совсем не по карману.😁
Genok
Alexandrio:
логично:))) каждый вот так по 5 и более закажет и всё… запчастей нету:))) я по одному экземпляру брал, но серв успел парочку урвать:)
…жаль только моторчиков уже не було😠
Alexandrio
Genok:
А их и не было 😉… Повезло вам с сервами. Я теперь ищу где можно урвать их по дешевле… Плюнул, заказал на Хоббях. Надеюсь теперь они быстрее появятся…😃
Elbruse
у кого нить есть проблемы с залипанием серв? т.е. я запускаю верт, даю газу и накланяю верт например вперед, отпускаю правый стик он возвращается на место (в центр, нейтраль) а сервы практически в таком положении и остаются , т.е. получается я стик отпустил, а верт все равно достаточно сильно тянет вперед, помогает только полный сброс газа и сервы возвращаються на место. и так происходит всегда - не в какой то конкретный случай, сервы залипают в какую бы я сторону верт не наклонял…есть опыт с такой проблемой? причем при не запущенном хелике все нормально работает, встает на места как надо
