blade nano cp x - мал, да удал!
ankis
mironset:
Не без помощи отцов пилотажного дела настроили мне DX6i (nub-style settings) под Nano.
И хотя настройки 2D, и все что можно “порезано” - нереально резкий верт. Сравнивать его с mSR нет смысла, пора видимо в симулятор параллельно. Дома летать не рискну, буду пробовать на участке, пока погода еще позволяет (редкие минуты).
Зарядное устройство ( www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_39&… ) - ВЕЩЬ, вопрос зачем такое было покупать для 1S Li-Po оставим вне форума, я даже эту штуку прошил. Теперь ищу балансир (чтобы хоть как-то оправдать покупку этого шкафа), купил пока шлейф параллельный JST -> 6х Ultra Micro (кстати, как правильно называется этот 2-pin разъем?)
Не поделитесь настройками? а то тоже до 3д пока далеко, а чинить постоянно не очень охото?
Граждане гуру, ещё вопросик, от новичка. Худо бедно подружить наник с dx6i я смог. привязать да прописать с таблички много ума не надо, но для моего весьма небольшого опыта и весьма небольшой квартирки вертик слишком резкий. Подскажите пожалуйста что надо подкрутить что бы он стал не таким резким (желательно параметры на пульте, со сленгом пока не очень).
Также странная проблема при взлёте, его тянет в ту или иную сторону (в основном влево и назад). Если успеваешь “поймать” и “выровнить” то висит вроде нормально. В чём может быть проблема? Или просто стоит полетать сначала в помещении побольше что бы привыкнуть и не бояться стен?
Rakshas
mironset:
…И хотя настройки 2D, и все что можно “порезано” - нереально резкий верт. Сравнивать его с mSR нет смысла…
ankis:
… но для моего весьма небольшого опыта и весьма небольшой квартирки вертик слишком резкий. Подскажите пожалуйста что надо подкрутить что бы он стал не таким резким (желательно параметры на пульте, со сленгом пока не очень).
Зажмите расходы по AIL/ELE до 20-30%, можно еще экспоненту 5-15% и полетит как mSR (за исключением выравнивания). спектрума у меня нет так что понятнее не объясню.
ankis:
Так и должно быть, выравнивать, быстро взлетать хотя бы на 15-20 см и продолжать выравнивать. Помещение побольше от воздушной подушки создаваемой ОР и бокового дрейфа при взлете вертолета классической схемы не избавит.
ankis
т.е. просто реще отрывать и выравнивать? что бы поднялся на 2-3 диаметра ОР (если правильно помню ман в этом форуме)? А он от быстрого отрыва ещё быстрее в стену не рванёт?
Александр_1-й
Да не надо “реще” тянешь плавно, но в то же время не останавливаясь. Т.е. когда начнет взлетать - одну лыжу оторвет, уже можешь потихоньку пробовать корректировать правым стиком ПРОДОЛЖАЯ плавно добавлять левый. А то “реще” ты его в потолок запиз…ш
STZ
Александр_1-й:
trex500
Rakshas:
Я летаю дома с 30%. В плоскости достаточно спкойно, но и покувыркаться тоже не мешает. 15% это мало для него. У него очень резкий отклик, так как совершенно нет инерции из-за массы птицы.
Можно даже 40% сделать, ничего не потеряете. А вот расходы я бы не трогал. Лучше их оставить как рекомендованно в инструкции. Зачем их ограничивать? Лучше поприжать экспонентой, зато всегда останется максимум возможности на конце стика, иногда пригождается, резко от стены отвернуть, например.
ankis
Александр_1-й:
Ясно, пойду тогда в помещение побольше что бы было место для манёвра. 😃 Хотя вроде в факе писали что надо резко отрывать, а уж потом пытаться поймать %) на 450 с таким медленным подъёмом сразу лопасти об землю разбил 😦 %)
Arti_480
Всем привет, и принимайте в ряды:)
Два дня назад утопил msrx и решил заказать наника, но вот теперь думаю сколько моторов ОР к нему брать…?Судя по опыту буржуев горят они часто, а рам под бк еще нет.
Были ли у кого из наших уже траблы с мотором?
STZ
Arti_480:
Вот интересно!
Это от нечего делать такие мысли в голову лезут? Почему не просто летать, а? Купите тогда всех запчастей по горстке. А почему бы и нет? Никогда не знаешь, что сломается.
Странно, меня такие вопросы не волнуют! Если в них есть логика, то поделитесь, откройте секрет, пожалуйста.
trex500
Arti_480:
Ну один можно прозапас держать, 12 долларов вроде не много.
А вот сплошной хвост иметь точно стоит сразу. Так как трубку дома сломаете очень быстро. У меня был в запасе от mcpx, но подойдет и просто отдельно пруток, а провода под термоусадку.
T-Rex450:
“Запомидорили: Робби”
Самая клоунская ветка…
Робби отжигает 😃
koliyn
STZ:
Очень просто)не у всех есть возможность покупки запчастей в течении скажем недели)
Лично мне запы ждать не меньше месяца в лучшем случаем)это первое))
А во вторых не у всех стока бабла чтоб иметь 130х ,ncpx и еще кучу моделей чтоб перехватиться во время отсутствия запчастей)
А летать охота!!!
Arti_480
Согласен с Николаем!
До меня запчасти идут не меньше месяца, а то и недель 5 (это из штатов и европы),из китаЮ 3-4нед…
А на квадрике весов в 1200гр. дома или у дома особо не полетаешь ибо дрисьня на дворе уже началась (хотя она у нас 360 дней в году).
Так что вот Вам и логика;)
А трубок для хвоста запасся (4 прутка по 1м., тоже по причини их дефицита в наших чудо магазинах).
Дык с моторами та чАво?У всех еще живы?😃
Flying_cat
Arti_480:
Вы верт всегда хвостом в землю сажаете ?
STZ
koliyn:
А летать охота!!!
Да, я как-то не представляю! Неужели один вертолет всего? Я таких пилотов вообще ни одного не знаю!
trex500
Arti_480:
Там 2 мм внешний диаметр. И лучше именно пруток, а не трубку. Трубка будет ломаться постоянно. А подломанная трубка кардинальным образом изменияет поведение хвоста.
ankis
Кстати, ещё вопрос, в комплекте шел ещё набор лопастей с “зубчиком”. На штатных (которые уже стояли на вертушке) такого зуба нет. Не подскажите какая между ними разница?
AABBCC
ankis:
Те, которые с грузом, называются FastForwardFlight, т.е. как бэ предназначены для быстрых полетов в горизонте, а без грузика - для выполнения акробатических фигур (“кувыркания”). Хотя некоторым с грузиками лучше кувыркается, так что по вкусу.
Flying_cat
Хотел поковыряться в хабе, снять цапфы ОР и сам хаб с основного вала не прокатило !!!
anret
AABBCC:
А почему в горизонте? www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdID=BL… "Fast Flight Main Rotor Blade Set nCP " - просто для быстрых полетов.
Arti_480
Flying_cat:
Ага, у меня к нему лыжи прикручены))
😃)) Просто еще есть одно увлечение где они используются, а так как это редкость у нас вот и взял все что было в магазине.
А прутки, по словам продавцов, это еще большая редкость…деревня блин!
zvukovik
Давно хочу спросить у ассов, т.к. сима нет и, скорее всего не будет. Как сам процесс переворачивания наника выглядит? Правый стик на себя (ну или от себя), левый - газу и, при перевороте, немного вниз от “0”, чтоб верт не упал. Как-то так или всё совсем сложно? Просто хочу понять, как в авто - немного давим газ и плавно отпускаем сцепление и прибавляем газ. Поехали!!! А тут как? Думаю новичкам очень пригодится, ну тем кто симы не любит. Заранее пасибо. Не пинайте.
Flying_cat
Вы вообще ближе к цивилизации.
Вынул межлопастной вал, хаб с основного вала не снимается, пока трогать не буду. Межлопастной вал не вынимался из-за локтайда, сборщики блин. При сборке буду контрить, после навинчивания гайки, выступающий кончик вала каплей нитролака. Все очень маленькое, легко залить подшипник локтайдом.
Вести с западных полей :
Arti_480
Flying_cat:
Если это про “нас”, то все посылки иду через “Вас”!😃 А это как правило 1-1,5 недели до мск,1,5-2 от мск до питера и тут еще 1-1,5 недели (даже машины из финки гонят к Вам на таможку, а потом к нам на продажу…).В общем грустняк:( по этому возьму запчастей в запас, чем потом пол зимы любоваться вертом на полке и морозить я… с квадриком на улке!Один фик сломаю, а потом буду заказывать😈
STZ
zvukovik:
Пнуть бы, а?! Это похоже на “ну опиши, как он, первый секс, только так, чтобы было понятно”! 😉
Без сима и без отработанной моторики не стоит так эксперементировать, хотя этот верт стерпит, в большинстве случаев.
Процедура такая (если назад через хвост):
  1. маленький питч-памп, чтобы верт чуть подпрыгнул
  2. затем стик элеватора на себя до упора, пока верт не перевернется на 180 градусов (на спину) - в процессе переворота стик шага проходит через “0” и в точке, когда верт на спине
  3. стик шага вниз до упора, чтобы верт как на первом питч-пампе подпрыгнул, но уже находясь на спине и
  4. стик элеватора опять на себя до упра пока верт снова не вернется в горизонт
Я вообще, если нужен кувырок назад (backflip) - стик элеватора всю фигуру держу до упора на себя. работаю только стиком шага. Тут важно еще, чтобы стиком шага в процессе фигуры не цеплять канал руддера, а стиком элеватора - элероны. Иначе кривая размазня, а еще хуже вообще потеря ориентации и хвост в труху. Про TH, если что не так, не забываем!
