blade nano cp x - мал, да удал!
У меня есть такие, ещё к мессеру брал
много раз на них заглядывался когда на мессере летал, но взять так и не решился, думал хрупкие очень…
Сильно уж жёсткие, неубиваемые, удар не гасят. Летаю на стоке, а эти пока лежат.
даже удивительно что они крепкие, тогда тоже пожалуй закажу себе, осталось теперь только определиться какие)) и те и эти очень симпотичные😒
Мой на днях наник стал трястись как воробей. ))) Но меня это не напрягает. Главное летает и отлично управляется!
а причину тряски определили? у меня несколько раз такое было, и каждый раз по разным причинам…
… немного не такие, но тоже карбон. Скорее рама с вертом разлетится, чем эти лыжи.
Вы сильно преувеличиваете, такие шаськи прочнее стока но тоже разваливаются достаточно быстро.
…даже удивительно что они крепкие, тогда тоже пожалуй закажу себе, осталось теперь только определиться какие)) и те и эти очень симпотичные😒
Раконовские сломать пока не вышло … 😃, но они очень тяжелые, что сильно заметно в полете. Я с ними летаю только потому что стоковые кончились, а новая партия зипа еще не доехала.
Нет. Но я знаю откуда могут корни расти.
Не первый день вожусь с вертолетами по классическому строению.
- Появились люфты в межлопастном (малая вероятность)
- Сервы пляшут
- Подшибники (малая вероятность)
Еще люфты могут быть в тягах, когда много летаешь.
Тряску можно устранить, если очень нужно.
Тем более запы у меня есть. Но я не хочу. Она обсалютно не мешает полету.
м да… тяжелые это не есть хорошо, я наоборот голову ломаю как бы его легче сделать))) потому что это действительно, как вы уже сказали, очень сказывается на в полете, а именно на тяговооруженности и маневренности, … я тут экспериментировал, специально лишние граммы добавлял и смотрел как вертолет вести себя будет, дак вот даже пары грамм лишних хватило (равномерно распределенных 4 грузика по пол грамма на штырях канопы) , чтобы полет изменился до неузнаваемости, летать стал как утюг, и тяга пропала и маневренность…
Появились люфты в межлопастном (малая вероятность) 2. Сервы пляшут 3. Подшибники (малая вероятность) Еще люфты могут быть в тягах, когда много летаешь.
ну в основном то да, это и есть главные причины тряски, но в моем случаи все вышеперечисленное не помогло( хотя раньше помогало), фиг его знает какие то судороги его время от времени схватывают, а потом проходит… так то меня это тоже впринципе особо не напрягает , привык уже))
Господа,
а нет каких-нибудь новостей с овальными шестерёнками? не попадались ли кому нормальные?
А то мне амэйн хобби даже рефанд за мои 4 овальные шестерёнки сделать уже успел, хоть на письмо и не ответил)
У наника какие-то непонятные глюки. Периодически гаснет синий светодиод, при различных положениях тяги вертолёт не взлетает или падает, сервы при этом жужжат. Стало это сильно доставать, подскажите, что можно сделать. Прошу сильно не пинать я начинающий.
Без канопы летали? - плату колотили?
Надо ли локтайтить гайку на межлопастном?
Я ставлю на синий локтайт, где - то писли, что лучше клеем. Что точно нельзя - так это оставлять ее без ничего.
Производитель рекомендует ПВА сверху капнуть.
У меня после таких же приколов перестал биндиться, короче сдохла плата пришлось брать новую, притом такие приколы проявлялись с новья, а грешл на аккум
Без канопы не летал. Боялся повредить плату. Был вчера в Х моделс, там сказали, забей, бывает. Я наверное и забил бы, но сына почти до слёз доводит. Только поставит наник на пол, пульт возьмёт, а наник не вертится, только сервами жужит, тарелка перекоса при этом управляется. Лечится только перезагрузкой.
Жаль если плата. Почти S100 стоит.
попробуйте перебиндить и проверьте провод питания платы, может контакт плохой, обычно это бывает в районе штекера для подключения к аккумулятору…потяните оба провода питания по очереди, может какой то из них держится на одной только изоляции… у меня такое было…сервы двигались, а как газу даешь , питания не хватало из за плохого контакта и светодиот мигал и давал отсечку и верт перезагружался…мог немного набрать обороты и снова отсечка…мог взлететь даже нормально, а потом из за вибраций контакт отойти и опять отсечка…
Такое было, когда двигатель начинал умирать, при взлете давал отсечку
+1
после перехода на бк совсем забыл какой говеный у наника двигатель родной😁, а ведь симптомы то все на лицо) , а я об этом и не думаю уже… слава brushless технологиям!!
добрый вечер! тоже проблема со светодиодом,но к этому ещё прибавился " глючёк", двигая стик газа вверх, шаг идёт нормально ,но основной ротор стоит ,а вместо него хвост шарашит, думал дело в передатчике(дево10 перешитая) ,подцепил родную четверку,такая же проблема.мотор основного подключал на прямую работает нормально,как бор машинка ,без лишних звуковых эффектов.и что интересно полетал выключил ,через пол часа включил ,а основной мотор молчит ,а вместо его работает мотор хвоста.
ни у кого нет ни каких мыслей???
всем, кто здесь писал:
проверяйте моторы. Если мотор не стартует, а стартует хвост - надо попробовать с малым газом прокрутить мотор вручную, если он тогда заведется - мотор на замену. Также, насколько я помню, при включении надо проверять, чтобы стик газа был в нуле - из - за этого тоже могут быть проблемы. Поскольку наник ждет запчастей ( уже почти месяц ), проверить ничего не могу.
Возможно, ключ сгорел на плате. Или ещё что-нибудь с ней. Сильно его били?
Спасибо, попробую завтра. Происходит очень похоже на то, что вы описываете. Штекер как нибудь чинится, или продаётся что нибудь подобное?
Фиг знает. Насколько я помню, и гироскоп, и приемник сидят на i2c или чем - то подобном, так что ситуация, когда сервы работают, а мотор - нет - практически исключена. Мне, кстати, одну плату промаяли ( сам я не любитель паять MLF ) и она вроде заработала. Чел, который паял, смотрел ее под микроскопом и сказал, что пайки там поганенькие ( были )
Что касается транзисторов, то в моей практике не было, чтобы такой ключ сдох бы без дыма и дыр в корпусе. Это все - таки мосфет)))
Штекер меняется. Кстати, а одной плате я штекер перепаял. Взял от ХКшного переходника и залил термоклеем
лобовых столкновений не было ,но всё началось с диода (на второй день после покупки),через две недели резко пропала мощь ,грешил на аккумулятор , потом резкий вздох и умер совсем
повторяю- вынимая двиг и подключая его напрямую к акку, признаков его кончины нет .и без нагрузки на малом газу двигатель не крутится
По-хорошему надо смотреть осциллографом, что там происходит. Я тут плату отремонтировал от МЦПХ, так вот там была разорвана токоизмерительная цепь, там, правда, оба двигателя не крутились, потому что эта цепь общая. Но нашёл только осциллографом, визуально всё было хорошо. Помогла пропайка одного резистора. Вообще на монтаж плат от наников достаточно много нареканий было и здесь и за бугром.
кстати, не смотрели что там за цепь на питание двига? Я примерно что - то срисовал. Там не очень понятно что, но подтяжки ни на землю, ни на плюс я не обнаружил ( на первом транзисторе, на который сигнал идет с атмеги )
это я к вопросу о чикенденсе)))
