blade nano cp x - мал, да удал!
NIL
вот ,только что этим занимался, на разъём двигателя питание 4.2 вольта подходит ,ещё раз снял двиг, подцепил на прямую -появился посторонний звук ,а потом дымок!! теперь проблема понятна, грустно, до последнего не верил, что за две недели можно ушатать движок.
GSerg
Vovets:
Возможно, ключ сгорел на плате. Или ещё что-нибудь с ней. Сильно его били?
Бьётся конечно часто, почти при каждом полёте, пока удаётся удержать наник в воздухе секунд 20-30 не больше. У сына получается горздо лучше. С 10 февраля стоит вторая тарелка перекоса, третья хвостовая балка, разлетелась родная канопа, стоит сейчас синяя. А всё началось с того, что сарший сын подарил младшему на новый год соосник Gyro 109. Я на 10 летний юбилей подарил младшему наник, летать на нём конечно он не смог. Пришлось покупать ещё и mCX2, теперь так и летаем на нанике до поломки потм на mCX2 до починки наника.
Vovets
alien131314:
кстати, не смотрели что там за цепь на питание двига?
Уже не помню точно, постараюсь посмотреть.
alien131314
NIL:
последние 2 движка я ушатал примерно за неделю на движок. выдержали 115 и 116 акков.
Если не летать в идле, то ресурс возрастает на 30-40%
NIL
в идле летал два раза секунд по 6 ,а аккав в общей сложности не более 60ти
andriks86
NIL:
две недели это рекорд!!! у меня 4 движка за месяц накрылось…и все по одной и той же причине : контактные пластины на вращающейся части ротора протачиваются щетками и отваливаются…скорее всего звук, который вы услышали - это отвалившаяся пластина от ротора)))
alien131314:
ну вот, уже опередили😁
GSerg:
Спасибо, попробую завтра. Происходит очень похоже на то, что вы описываете. Штекер как нибудь чинится, или продаётся что нибудь подобное?
если не поможет, попробуйте купить основной двигатель новый и проверить с ним…уж больно это еще напоминает умирание двигателя,… и уж больно не верится, что чета случилось с платой, если вы не летали без канопы и изначально она не была с дифектом.
NIL
да ,разобрал щя двиг, так и есть щётками отрезало контакты !
подумаю сколько бобла на него и зп к нему потратил …-это же практически компас 360й, не в коробочку и на полочку до лучших времён!
всем огромное спасибо за участие!!!
andriks86
NIL:
или переход на Бк и забудете о проблеме с движками;)
alien131314
andriks86:
там другие проблемы - в первую очередь - рама. Ее надо менять, БК на штатной раме - невообразимейший колхоз ( но работает )
Во вторую очередь - аккумуляторы. В третью очередь - вибрации ( правда, я посадил все свои самопальные дистанцеры на клей, теперь 2 сервы из 3х стоят мертво, и вроде вибрации сильно уменьшились )
В - четвертых - что там с хвостом - то было, запамятовал…
Amatii
Да все там пучком, у меня все работает на штатной раме и желания переходить на металл нет, вот тарелку при случае поменяю а остальное еще ничего не сломал, при том с “фулл БК” 4минуты на штатной батарее, 2минуты штырит дальше послабее на уровне стока. Есть батарейки Оверскай 200мач они должны исправить ситуацию.
Короче прошивка BLHeli при правильной настройке работает просто отлично
Основной мотор 13500 7т
Хвост hp03t 9000кв
По хорошему рекомендуют батарейки 250-300мач 30-35с но это уже вес до 36-38грамм
andriks86
alien131314:
там другие проблемы - в первую очередь - рама. Ее надо менять, БК на штатной раме - невообразимейший колхоз ( но работает ) Во вторую очередь - аккумуляторы. В третью очередь - вибрации ( правда, я посадил все свои самопальные дистанцеры на клей, теперь 2 сервы из 3х стоят мертво, и вроде вибрации сильно уменьшились )
ну да, раму надо желательно от раконхели, с ней и вибраций никаких нет , аккумуляторы на 200 махов с емкостью 35 вполне хватает, в продаже есть уже несколько видов на выбор…а хвост просто мощнее взять, 0.7мм, либо балку удлинить, либо тоже бк )
Маркс:
Андрей, все удовольствие 590 рублей ))
в неделю😁
Amatii:
но рама от ракона это оптимальный вариант для тех, кто колхозить не любит;) хотя я тоже задумался перейти обратно на штатную раму с бк, вес получается значительно меньше.
еще в соседней ветке ссылку кинул на стоковую раму, уже адаптированную под бк)
Vovets
NIL:
Оффтоп: вот его я сейчас прям и собираю…
Amatii
andriks86:
Можно купить вот это и здорово экономим вес, а он ой как чувствуется дажже на БК
  1. …myshopify.com/…/nano-cp-x-carbon-frame-braces
  2. …myshopify.com/…/3d-printed-servo-spacers-screws
    Хотя вместо 2го варианта можно использовать стержень от шариковой ручки, отрезаем необходимой длины
GSerg
Вооружившись большой лупой и заточив паяльник под иголку, стал рассматривать плату управления наника. Обнаружил маленькую трещину на пайке входного конденсатора по питанию. Пропаял ее и за одно и остальные «крупные» пайки. Обильно полив плату изопропиловым спиртом (медицинский оставил для себя) собрал наник. И свершилось чудо, глюки пропали. Изнасиловав наник двумя аккумуляторами (полётом это назвать, не решаюсь). Примерно через 2-2,5 минуты наник заморгал голубым диодом, сигнализируя о разряде батареи. После того как вертолёт врезался кабиной в ножку стола, сломались два боковых крепления канопы.
Господа, подскажите рамы от раконхели заточены под штатный двигатель или под бесколлекторный.
andriks86
GSerg:
и под тот и под другой.
Робби
alien131314:
Я ставлю на синий локтайт, где - то писли, что лучше клеем. Что точно нельзя - так это оставлять ее без ничего.
Может и нельзя - но я уже полетов 70 сделал без ничего)
Опять же. Это только на моём вертолете.
Маркс
andriks86:
в неделю
зачем ??
достаточно НЕ летать по три-четыре АК сразу.
надо давать моторчику остыть и будет Вам счастья в ДВА раза больше ))
alien131314
Маркс:
зачем ??
мои наблюдения этого не подтверждают.
  1. он не греется
  2. Каким образом давание ему остыть предотвратит перепиливание коллектора щетками?
Маркс
alien131314:
  1. он не греется
колекторник и не греется,
такого не бывает
alien131314:
при нагреве изменяются свойства металлов, особенно мягких
alien131314
Маркс:
такого не бывает
???Вообще, это не так.
andriks86
Маркс:
зачем ?? достаточно НЕ летать по три-четыре АК сразу. надо давать моторчику остыть и будет Вам счастья в ДВА раза больше ))
хорошо, в две недели😁 все равно как то не перспективно😒
у меня бк с регулем себя за месяц уже окупили, да и проблема со временем полета и плохим стартом решилась акками на 200mah 35C, еще пара месяцев, и рама от раконхели окупится сполна 😒
cephal
Ребята, такая проблема у наника. После многих полетов и крашей начала заедать задняя серва. При подъеме тарелки идет с центра до конца нормально, а обратно как только спускается ниже центра - заедает, перестает жужжать, нижняя круглая ее шестерня стопорится и моторчик сервы безумно греется. После чего на стик уже не реагирует - заело. Если вручную слегка постучать пальцем по ней или провернуть шестерню - проскакивает выше места заедания и вроде работает до следующего “стопа”. Снимать и разбирать ее боюсь пока что сам, запасной нету. У кого-нибудь была такая лажа с этим? Вообще лечится как-то или только серву менять всю?
alex6741
cephal:
Снимать и разбирать
Без вариантов… Посмотрите на червячную передачу - может волосы намотались.
