blade nano cp x - мал, да удал!
После многих полетов и крашей начала заедать задняя серва.
и еще посмотрите не вылезает ли хвостовая балка из рамы со стороны сервы… у меня из за этого как то раз заедала, при ходе вверх вниз цеплялась ползунком за торчащий кончик балки и стопорилась …
Надоело клеить родную канопу сварганил от Экстрим
Вот и мой двигун ОР помер. Помер скоропостижно, за 2 акка. Плавно пропала тяга, постепенно перестал набирать высоту. Вскрытие показало стандартный диагноз - стёрлись пластины коллектора, оловянные они там чтоли? А щётки целы.
получил запчасти от наника, стряхнул с него почти месячную пыль.
- Когда я вставил акки, наник показался мне безнадежно дохлым. Сейчас, когда каждый акк пару раз перезарядил, ощущение дохлости пропало. И я не понимаю - то ли я адаптировался ( сейчас 450ку осваиваю, Александру 1-му - отдельный респект за консультации! ), то ли акки после месячного лежания в заряженном виде безнадежно тупили. Сейчас вроде то ли акки раскачались, то ли я адаптировался
- Моторы с оверская - вот эти - моторы для мцпх - очередные выброшенные деньги - моторы не влезают в штатное крепление ( толщина 7 мм против 6 у оригинала ).
все правильно, они и не должны влезать в штатное крепление!!! надо либо немного заколхозить (растянуть,нагревая) , либо что то типа этого : www.rakonheli.com/rkh/index.php?page=shop.product_…
На БК хвост с ними держит лучше чем со стоковыми, я сам щас с ними летаю на БК… впрочем если летать не на БК, то разница вряд ли будет заметна, так как и стоковый двигатель хвост держит нормально.
Для новичка : тряску вертолета устранил, на тарелку недел держатели канопи. Вот и всё.
Еще - на стоке у меня один раз повисеть в инверте только получилось.
Мало тяги - хотя акки свежие. Даже падения, падения.
Для сравнения - на Genius CP в инверте могу хоть 3 акка подряд отлеать.
Добавлю падение происходит за счет срыва вертолета.
Или мотор у меня помирать начал, ведь я его так и не менял с сентября месяца!
Или акки при +2 подмерзать начали. К сожалению так и не понял.
Но меня явно это раздражало.
Скажем, так: при +2 летать в принципе можно. Правда, насчет инверта не знаю. Но по - крайней мере при плюсовых температурах какой - либо просадки не замечал. Вот ниже -5 вообще летать почти невозможно. Я ниже -5 на улице просто не летаю.
А мотор, скорее всего, сдох. Я с октября ( конца октября, если точно ) поменял моторов…эээ…Ну, 5, 6 штук - это как минимум. Может, больше.
Возможно Игорь и мотор. Мне показалось что и пролеты он даже на 2D делал не очень. В том же ноябре при -18!! Я на нем просто офигенно по улице гонял 2-3 минуты легко! Я уже даже не помню, может больше. Ведь я приводил пример и видео показывал.
А вчера мне явно такие полеты не понравились. Генадий проявил себя намного лучше.
Игорь, что 130х взяли - это очень хорошо!
В -18??? странно. Я не летал при такой температуре, но при -15 вертолет становится совершенно неюзабельным. Максимум минута. в спокойном режиме на стоке. Жду 130ку. Уже заказал к ней акки, жгуты для зарядки параллельной. Хотел в мидланде и слайдер взять, но пожадничал.
Сегодня летал на нанике дома воронки и напородся на еще 2 косяка, о которых, в принципе, знал, просто столкнулся:
- если делать маленький диаметр воронки с большим наклоном, в одну сторону не хватает производительности хвоста. Т.е. надо делать очень большие отклонения стика, и - все равно не хватает
- Если стик отклонять совсем уж много, то тарелка начинает подтормаживать вал ОР.
- Часть не вполне адекватных реакций ( а именно - поведение руддера ) связано с тем, что на хвосте - мотор, и он формирует паразитный крутящий момент, который на одномоторных вертах - существенно меньше.
Короче, у меня уже вполне сложилось мнение о FP вертолетах. И, кстати, оно - положительное! Да, есть штуки, которые на них нельзя делать, или сложно делать, но зато они проще по конструкции и крашебезопаснее. А пока доберешься до их проблем - многому научишься. Лично я пока от практики на нанике не собираюсь отказываться, однако, посмотрим, че я запою, когда полетаю на 130ке…
Короче, я все равно не жалею, что у меня есть наник, надеюсь, что наработанная на нем практика позволит меньше париться с ремонтом 130ки. Ибо запчастей я на нее кроме 6 акков не заказал совсем ( только один комплект хвостовых шестеренок - хотел 2, но был только один ). Ибо нефиг бить, буду аккуратнее летать; у меня был период, когда 450ка была более - менее адекватна, так я около 30 акков отлетал без крашей)))) не считая отладочных.
Без слайдера летать будете - до первого падения на хвост!
А что, сразу ломается? Я прочитал ветку до где - то 30й страницы и понял, что ломаются в основном шестерни, цапфы, но в основном народ доволен.
Там еще упоминалась непонятная тряска, которая лечится перестановками на тарелку резинок от канопы и регулировкой гиры…короче, не буду оффтопить. Я даже уже в пульт все настройки 130ки забил)))
Из Англии ехал вертолет 4 месяца. и наконец приехал!!!
Летает отлично сразу из коробки, я очень доволен. Даже батарейки 8 штук в комплекте были, за международную доставку которых я наверняка заплатил из своего кармана.
Не понятные черные штуки были в коробке, похожи на маленькие рукоятки от отверток, граненые цилиндры с дырками вдоль оси. Что это?
Пульт не порадовал, дешевка на вид и по ощущениям, но работает нормально.
Тряска лечиться резинками от канопи. В гире не копался. Она точно была.
Но тряски при взлете точно нет, как раньше Стас всё писал, у меня 3 шт этих вертушек и всё влетают идеально плавно, и летают иделаьно плавно в стоке.
когда сменил на железо в хвосте появилась тряска, резинки от канопи помогли.
И еще, заказал на днях цапфы, тареклу, вал ОР от микрохели, что бы небыло зазора большого на шестерню А и B
4 месяца перебор, за 45 дней мне последние два вертолета приехали! Так что странно, как-то.
Да нормальный пульт, привыкните!
А еще, эти непонятные штучки для снятия межлопастного вала, очень удобно!!! Очень очень!
Так что нужно радоваться этим штучкам “не понятным”.
О!!! Фамилия Зуев, учился с таким однокласником.
это - съемники для мелопастного вала. Снимаете лопасти, вставляете их в цапфы и крутите, межосевой вал развинчивается.
ыыы) сегодня 130ка зашла уже в Ригу. Если повезет - сегодня и получу, уж не знаю, как насчет облета… пульт уже запрограммировал.
Акки ожидаю на следующей неделе ( сорри за офф )
ясно. А в каком симуляторе есть наиболее похожая модель? Скачал ClearView, там MCP-X самая похожая, но летает не похоже.
Попробовал еще PhoenixRC, там даже похожей модели не нашел, только флайбарные есть.
Как это? Там и FBL полно. Версия какая? Да и вообще, можно любой даже большой верт поставить, и выставить скорость процентов 120 этак или больше. Не помню, кто то тут в теме уже это описывал.
здесь вопрос в том, ДЛЯ ЧЕГО берется сим и нафига там нужно прям 100% сходство. Когда мне надо было разбираться, я брал абы что, ставил этому абы чему скорость 150% и разбирался.
Чтобы получить нормальные навыки пилотирования в симе лучше выбирать большие вертолеты. А на мелочи в симе летать только руки портить .
Последняя версия, сама обновилась только что. Но я уже нашел что там можно устанавливать на выбор модели через интернет, установил одну микро бесфлайбарную.
Чтобы летать пока батарейки заряжаются. А заряжаются они дольше чем садятся.
Я вы зарядку хорошую купите и заржать будете быстрее чем летать .😃
На больший ток зарядки? Разве это не вредно для аккумуляторов?
Я на 6 LiPo 1S ставлю 2A реально 1.2 A заряжает нормальная зарядка не убивает LiPo скорей наоборот . Почитайте форум по этой теме все станет ясно . А штатное зарядка это полное Г.
Подскажите плиз диаметр и длину межлопастного вала. Спасибо!
😃 ни х… себе… что за почта такая межгалактическая? я бы пешком за ним быстрей сходил😁
