blade nano cp x - мал, да удал!
alien131314
Vovets:
Вот тоже подобие кругов разными сторонами. После даже MCPX (БК) наник кажется унылым тренажёром. Зато не ломается!
клево. И места много. Скорости поэтому приличные. Воздушный бой тоже приколол - два малька носятся просто аццки.
А чем это снимали и почему камера не трясется? явно какая - то стабилизация использовалась.
…эх, скока же в зале места - то…
Робби:
Понимаете у меня потор помер!!! Я сменил на новые… и о чудо!!! Он стал вообще сильный!! Я уже и забыл когда он был новый!
мотор перед гибелью последние 20-30 акков тянет ощутимо хуже.
Vovets
alien131314:
клево
Спасибо за комплимент! На самом деле криво и косо. Работать ещё и работать. 😃
alien131314:
Canon s110 с рук. Такие вот нынче мыльницы стали.
alien131314
Vovets:
нафига себе, ну и стаб!
Vovets:
Работать всегда есть над чем, это точно. Главная проблема - когда летается круг, чтобы он был ровный и без дерганья, надо корректировать верт минимально. Любая коррекция ведет к лишнему дерганью. Я все никак не могу к этому привыкнуть. И - да, кстати, по вашему видео - сам я стараюсь летать в обоих направлениях - по чс и против чс.
Vovets
alien131314:
Против часовой у меня “плохое” направление, поэтому я в нём чаще летаю. Периодически возвращаюсь к “по часовой”, всегда получается лучше. По принципу “сначала сложное”.
Да, когда круг летится “правильно”, движения стиков минимальны. Но вот наник загнать с это положение почему-то очень сложно, mcpx уже намного проще.
alien131314
Vovets:
Я летаю так же. Если с чем - то проблемы, то это делаю в первую очередь. Я сейчас занимаюсь воронками, но там, походу, уже начинаются проблемы с конструктивом хвоста. С свежим акком еще получается что - то вменяемое, но потом - просто тупо хвост срывает, если летать по чс мордой внутрь - это самое паскудное направление, не для меня, а для наника)))
D_Pavel
VVM:
А вот без канопы зря летаете, можно и платку расфигачить.
Очень даже не зря. Кабина имеет заметное сопротивление воздуха в вертикальном направлении, и вес. Я всегда без кабины летаю, плату не расфигачивал ни разу.
Робби
Вот и сгорел ключик на плате, который отвечает за ХР мотор. Пошел дымок.
Скорее всего я сам виноват.
Могу и подробнее описать проблему.(((
Вообщем так. Вчера умерли моторчики.
И хвостовой и основной.
Заменил. Поставил более длинную балку, мне понравилось.
Решил заменить, уоротить балку, что и сделал.
Сначало всё шло хорошо. Утром летал в инверте.
потом упал, балку вырвало.
Я снова всё заправил, провода от хвоста обмотал на ней.
Зарядил акки. Пытаюсь взлететь, но вертолет давал отсечки, постоянно.
Взял в руки, заметил что провода желеные (медные) что в хвостовой балке проходят сильно стали нагреваться в руках, пробовал менять акии, ничего не помогло.
Вдруг пошел дым. И задний мотор теперь постоянно крутится, когда включаю питание.
Когда мотор отключил, плата работает, сервы двигаются, отсечки больше не дает, а на микросхемке слева, появилось вздутие и обгуленность. Вот так печально.
Ну что же я виноват? Как думаете?
D_Pavel
Какая разница кто виноват? Главное - что теперь делать!
Хвостовая балка токопроводящая, думаю можно один провод удалить и вместо него использовать балку, для облегчения.
Робби
D_Pavel:
Сергей, я не понял что Вы хотели сказать.
Вопрос специально для Игоря Лигонова. Игорь, уважаемый пилот, подскажите, когда у Вас наконец-то происходит замена двигателей, Вы разъемы для них как-то фиксируете в плате мозговой или же, обычно просто так вставляете? Спасибо.
KycokOl
Робби:
Вдруг пошел дым.
А говоришь не помогло, раз дым пошел, значит помогло.😉
Робби:
Виноват, разумеется, разработчик платы, который не удосужился вмонтировать светозвуковую сигнализацию замыкания в цепи питания хвостового мотора. Пиши в НН, требуй компенсации.😁
alien131314
иногда фиксирую, иногда просто так вставляю - в зависимости от того, как держится.
почему у вас сгорело - фиг знает, на самом деле. Но карбон проводит ток. Я сомневаюсь, что им прям один провод можно заменить и еще меньше сомневаюсь, что вес этого провода скажется на поведении верта.
А виноватв этом всем, разумеется, бог. Во - первых, сам запуск вертолета уже является несколько богохульным. Во - вторых, богом было предназначено вертолету летать ротором вверх. А переворачивание вертолета - это все равно, что крест переворачивать.
Не забудьте потом написать марку транзюка, который поставите на замену.
D_Pavel
Робби:
Даже не знаю как проще написать. Идея в том чтобы балку использовать вместо одного провода. Было два провода в хвостовой мотор, а будет один.
Балка довольно толстая, ток проводит хорошо. Но к ней нельзя припоять контакт, можно только прижать. Главное на этом не потерять всё что сэкономили.
alien131314:
От одного провода поведение не заметно изменится, а от совокупности всех доработок заметно. Большое складывается из множества малых.
alien131314
D_Pavel:
главное, чтобы при этом не сложилось бы чтонить еще…как минимум, возникнет вопрос с подсоединением контактов. Стоит ли ради 100 мг возиться?
D_Pavel
alien131314:
Стоит. Но кто не хочет, может не возиться.
Робби
Да, всем спасибо! Транзистор поменяю! Напишу марку!
А еще, новый отклыл, так серва заедает, пришлось зубья сервы раширять - помогло))) Через 2-3 дня, надеюсь вертолет снова будет в строю.
Да не -переворот это интересно! На то она и модель!
Simavskiy
День добрый, уважаемые вертолётчики! Жестковатая у вас здесь регистрация - сутки целые ждал 😃 Зашёл чтобы попросить о помощи: подскажите пожалуйста, реально ли подружить обсуждаемый здесь ncpx с передатчиком Тёрниджи 6Х? Если да - то как это сделать? Только не кидайтесь помидорами и не отсылайте штудировать форум, 77 страниц - слишком много. Я честно осилил страниц 20, дочитал до поста, где объясняется как забиндить Турнигу 9Х с Наником (в “шестёрке” нет кнопки bind) и дальше читать сил не хватило. Заранее благодарен за помощь.
D_Pavel
Simavskiy:
Просто так не забиндишь. Нужно покупать специальный модуль для турниги (РЕКЛАМА): http://HobbyKing.com OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
Simavskiy
Благодарю за оперативный ответ. Модуль покупать долго. А с Devo7 или Devo8s Наник сбиндится без дополнительных приблуд?
KycokOl
Simavskiy:
С прошитой Devo 8s.
Simavskiy
Спасибо. Тогда поищу хотя бы DX6i. А то стоковый DX4E - полные дрова. Имею Тёрниджи 6Х, но к ней нужна приблуда. Хотел купить какую-нибудь Валкеру с хорошей аппаратурой, но прошивку самостоятельно не осилю. В-общем, всё ясно. Спасибо за помощь.
KycokOl
Simavskiy:
Там осиливать нечего, процедура весьма незамысловата.😃
michael696
D_Pavel:
везение - не бесконечная штука. Я с канопой и не сильными падениями похоже ушатал уже вторую плату не сильно падая на деревянный пол спорт.зала.
Сейчас при раскрутке лопастей (бывает даже успевает взлететь), видимо от вибрации, отходит какой-то контакт, тухнет синий диод и вертолет падает, не реагируя на пульт. Буду искать кого-то с феном, что бы попробовать погреть плату.
andriks86
Simavskiy:
брал тут недавно нанайца своего в спортзале полетать и взял там у знакомого dx6i попробовать поуправлять, дак вот привязал я его значит к dx6i , поднял в воздух - висит в точке как приколоченный, привязал обратно к своему стоковому (dx4e), взлетел - ведет куда то постоянно, выровняешь в точку, несколько секунд повисит и опять ведет, привязал обратно к dx6i - опять висит… и еще заметил, что управлять немного приятнее на dx6i, вертолет точнее и четче двигается (лучше маневры получаются)… вообщем тоже разницу заметил… хотя стоковый в целом тоже неплохой, ничего против не имею…
michael696:
а контакт на самом проводе питания платы проверяли?? просто я дак уже провод менял, так как один из двух проводков в районе штекера на одной обмотке висел) и симптомы как раз похожие были…)
Simavskiy
andriks86:
А не подскажете, вот с этим banned link сбиндится Наник? Вроде как клон DX6i. Влом 250 баксов вываливать, когда за 80 есть аналог…
andriks86
Simavskiy:
не знаю, у самого только dx4e , а так кроме спектрумов больше ничего не юзал…
