blade nano cp x - мал, да удал!
поэтому заказал xtreme на 200mah 35C , сейчас все устраивает.
Да они и не доргие в целом-то))) У Вас Андрей, иверт дома хорошо получается?
Дорого как-тораму покупать. Не сильно меня тянет это делать(
сейчас я бы тоже не стал брать раму от ракона, тяжеловато как то с ней, взял бы лучше вот это www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa… если бы самому лень стало переделывать)
хорошо пока получается только висеть в инверте всеми сторонами от себя, и переворачивать в инверт и из инверта всеми сторонами от себя, а вот именно летать и пытаться делать фигуры пока не очень, обычно это заканчивается встречей с окружающими объектами и полом в том числе))
Прикольно!!!
млин, а у меня, кажися, дохнет хвост! Что - то он подозрительно мало отлетал - всего 130 акков! Вдвое меньше чем в среднем по статистике. Странно это…
наверное, мотор ОР не переживет эти выходные;в районе пары дней ему осталось жить по моим прикидкам.
Игорь, вот не могу понять сколько в день летать нужно - что бы столько полетов делать!!!
На 500 после 120 полетов уже многое менять приходится.
стандартно я отлетываю 12 акков в день - т.е. все по разу. Сейчас нанотечи ( 5 штук ) я убрал - надоели, и буду летать что - то кратное 7.
Не 12 раз - много))) Я летаю по 1-3 раза в день зима.
Лето - до 10 полетов на разных максимум доходит.
Ну, к примеру, сегодня я 14 акков отлетал. Потому как не работаю. Отлетаю еще 5 (заряжаются) - и дрыхнуть. Поскольку верт у меня - один ( биглама пылится на полке, 450ка - это не вертолет, а хлам ), то достается ему…
Я бы столько не смог
Когда один плохо как-то
в смысле? я обычно по квартире гоняю.
вопрос. поскольку у меня есть несколько моторов, которые не лезут в штатное крепление, я подумываю чтобы купить либо раконовский, либо микрохелевский крепеж для хвоста.
ракон
микрохели
Диаметр мотора, который я туда собираюсь пихнуть - 7 мм ( на миллиметр шире штатного )
Вопрос: в любой из этих креплений он влезет? или нет? Мотор - оверскаевский для mCPx
в смысле?
Один вертолет. Вот теперь 2501 сообщений)) Мне так нравилось 2500
вопрос. поскольку у меня есть несколько моторов, которые не лезут в штатное крепление, я подумываю чтобы купить либо раконовский, либо микрохелевский крепеж для хвоста. ракон микрохели Диаметр мотора, который я туда собираюсь пихнуть - 7 мм ( на миллиметр шире штатного ) Вопрос: в любой из этих креплений он влезет? или нет? Мотор - оверскаевский для mCPx
нет, не в любое, я вам писал уже и ссылку кидал www.rakonheli.com/rkh/index.php?page=shop.product_… написано должно быть 7mm tail motor mouth и под 2mm карбоновую балку(там еще под 3mm есть)
а то что вы в ссылках скинули, там в обоих случаях на 6mm
у микрохели вообще нет 7mm под 2 миллиметровую балку
melkolet.ru/product/tarelka-ap-lynx-ncpx/
тарелка на сабжик
я в общем много ЗиПа попробовал но Lynx нравится больше всего.
Пробовал и микро и раком HELI но Lynx качественней (ИМХО).
Как интересно! А какие акки стоят? на 200 мили ампер?
Рома, я Вам писал про эти аккумуляторы еще здесь rcopen.com/forum/f23/topic249058 (11 пост), но Вы либо не внимательно прочли, либо вообще не отреагировали.
пока жду 130ку, тренируюсь на нанике. Надо сказать, что кое - что стало получаться лучше. Насмотревшись видео Робби, решил пополировать круговые полеты - просто, без выпендрежа, хвостом назад. Добиться вменяемо ровного пролета кругом в комнате достаточно трудно! При этом хотелось, чтобы верт летел бы с наклоном внутрь круга и достаточно быстро.
А еще я понял, что у меня есть некоторые проблемы с посадкой. Буду тренироваться, чтобы посадка и взлет были бы поплавнее и покрасивее.
Короче, наник продолжает меня радовать.
Вот видео - просто круги в одну сторону и в другую сторону.Сорри за качество, снимал видеорегистратором со штатива.
Игорь, и как я тренеруюсь, сложно дома тренировать инверт. Стало хоть получаться. Самое интересно, как обычно не сняли((
Комнатка маленькая очень, однако.
часть первая :
www.youtube.com/watch?v=gmVDnML_dVQ&feature=youtu.…
Часть 2 :
а из - за чего оторвало лыжи? я не понял.
От вибрации шасси вырвало.
Видно что никаких просадок нет!
Всё теперь можно судить вертелты.
Однако, мотор с ноября не менял, старый. Акк средний.
На улице у меня на нем не получалось вообще инверт делать. Я писал об этом.
в целом неплохо, ловко у вас уже получается;), просто комната маловата, у меня раза в два побольше комната.😎
Вот тоже подобие кругов разными сторонами. После даже MCPX (БК) наник кажется унылым тренажёром. Зато не ломается!
Может плата или мотор?
Стал заводиться с пинка, что основной что ХР мотор.
Рукой помогаю, начинает заводиться!
Вот сегодня вылетал как раз более 12 акков!
Спасибо, работаем)
2: Робби- понравился Ваш переход в инверт, без просадки (какие настройи и экспы пользуете).
А вот без канопы зря летаете, можно и платку расфигачить.
Владимир! Понимаете у меня потор помер!!! Я сменил на новые… и о чудо!!! Он стал вообще сильный!! Я уже и забыл когда он был новый!
А еще, самое главное, поставил длинную балку! А она хвостиком машет, это не есть гуд.
Простите, а “потор” это что? И длинную балку зачем ставили?,вроди-бы у сабжика и так хвост “волко-морозный”?
мотор опечатка! вот еще что балка была просто от другого вертолета
