blade nano cp x - мал, да удал!
Бесит, пришли шестерёнки от AOE только поставил - сразу падение на ротор и погнутый вал… Всё больше и больше хочу переставить мозги от нано на миника. Делал кто-нибудь интересно такого франкенштейна?
Ну что, отписываюсь. Плату убил. Ударил о баскетбольний щит. Пропайка не помогла. Лак сняли.
Так что, лучше летать кабинке, хотя она 100-150 удров об землю выдержала.
Плата ремонту не подлежит. В два места возил - даже в три.
Вот такие дела.
вообще, когда плату перепаивали мне, радио микросхему выпаяли и запаяли назад. Заводская пайка была оценена как “странная”.
Пропаивать MLF по моей практике - практически бесполезно.
Вот такие дела.
Ну нееееет! Похоже у меня такая же беда…
Роман, прочитал Вашу проблему - аналогичная штука сегодня началась.
На старте иногда сигал прерывается, газ полностью гасится, но через секунду ловится опять и вертолет летает… Хорошо летает, но не долго, обрывается сигнал и верталь довольно медленно падает вниз… Пока дойду, подниму, светодиод опять горист постоянно и можно еще полетать, но опять же - не долго, опять сигнал теряет и падает. Неужели тоже плата? 😦((
У меня такой эффект был постоянно. Но, ПЛАТА, - звучит как приговор.
Мне кажется, надо сначала почистить контакты до Li-Po, а вообще это скорее всего мотор не может стартануть и срабатывает некоторое подобие отсечки из-за перегрузки по току. У этой модели очень плохие моторы. Электроника у Horizon Hobby одна из лучших на рынке по качеству исполнения, исходя из моего 4-летнего опыта (mCX, mCX2, mSR, 120SR, mCPX BL).
То есть сначала пробовать чистку контактов и замену мотора?
Я просто полагал, что мотор умирает постепенно - вертолет начинает летать медленнее - скорость плохо набирает и т.д.
У меня вроде довольно шустро летает и даже вчера получилось в первый раз петельку выполнить.
Кстати, летал только в канопке! Прямых механических повреждений плата не могла получить!!
Может я сфоткаю макро, а кто-то посмотрит - все ли в порядке? )
А вот этот хелик, случайно не клон блейдовского? Название то же, мотор брашлесс.
Почистил контакты и, о чудо!, верт полетел! С платой всё в порядке.😁 Я рад.
не, по ссылке большой верт
Для начала надо проверить сами акки и провода до основной платы. Они тонкие и легко рвуться. И потеря тока происходик как в полете, так и при запуске. Такая же хрень была и на дохлых аккакх. Так что плату приговаривать рано
На плату много наговаривают лишнего, ее надо подозревать в последнюю очередь, ведь поломка платы это настоящий УЖАС для нашего брата, а вы так легко: ПЛАТА 😃
Это если к примеру при головной боли подозревать сразу рак мозга 😃
Моторы умирают по разному, все зависит от условий эксплуатации. Последний раз у меня мотор перестал крутить лопасти после второго полета.
А бывает 200 вылетов и постепенно умирает. Динамика смерти моторов Nano CPX дело вообще малоизученное, но все коллекторные моторы дохнут, это факт, они расходник если и не первого порядка, то уж явно не последнего.
Все дохнет, все там будем ! Блейдовские инранеры тоже не подарок.
Нука нука, что там с блейдовскими инранерами? Все-таки они менее тлен чем блейдовские коллекторники.
Blade это Apple среди вертолетов, илита ))))
Во во, огрызок ! (шютка…)
Мне не кажется, что Blade заслужил такого поливания гавном))) Вот если бы Блейд сделал вместо 2 ручек точскрин и начал бы трындеть об “офигенно вылизанной эргономике”, в которой разобраться обычному человеку невозможно, запретил бы доступ вообще всем настройкам кроме громкости пиков при нажатии на кнопки пульта, акк сделал бы несъемным, вертолет - вообще неоткрываемым и поставил бы наника за штуку баксов - тогда да, он бы заслужил сравнения с огрызком.
изучено, еще как. А что касается плат - факт - в наниках платы спаяны хреново.
Распоковал новую НАНО из коробочки. Класс!! Я и не думал что он так здорого летает! Просто обалденно!
Что-то еще один заказать захотелось даже.
Вот и есть на нем вибрация и хвостик дрожит, только мне всё равно, всё равно 3D только гоняю а в нем нормально! Извините за каламбурчик!
Вообщем пестя про дрожащие кили фигня полная!
Открываю цикл видео свежих, сегодня снимали.
Тряска вертолетика прямо из коробки, тобиш нового. Лопасти без грузиков. Уж извините, но видео в студию :
Следующие видео нам покажет :
Ну что общиями усилиями пропояли плату! Заработала! Мотор на старте не отключается, но умерла серва, задняя, как только не чистил бесполезно, странно, конечно.
Можно подробнее?
Что и как пропаяли?
Можно подробнее?
Что и как пропаяли?
Отпаяли чипы от платы, всё при мне делали, снова припаяли, и удивтельно, плата ОЖИЛА!!! Как я рад! Просто счастлив этому, она снова стала биндиться и самое главное работать и отсечка (отключение) при старте двигателя ПОЛНОСТЬЮ ПРОШЛО!
И теперь всё работает. Ушло на ремонт 3 недели!!! 2 недели плата про лежала, куда с ней только не обращался.
Всё говорили на викидон её нужно! Но первым делом обязательно нужно снять лак с чипов, этот лак сильно мешает пропайки.
Чем лак то снимали?
Чем лак то снимали?
Растворителем специальным - не я его снимал.
Так узнайте, Роман, хотя бы, что за растворитель, выдайте людям хоть капельку полезной информации…?!
День добрый. Может, кто знает, как правильно привязать наник к пульту Оранж Т-сикс? Биндю с зажатым тренерским тумблером, верт начинает мигать два коротких - пауза, сервы дёргаются несколько раз, потом затихают. Пробую дать газ - работает только шаг. Моторы не крутятся ни основной, ни хвостовой. Элеватор и айлероны работают, но как-то некорректно. Айдл работает. Модель в пульте создана, настройки сспм выставлены, кривые шага-газа и экспоненты заданы. Плиз хэлп! Заранее благодарен. Да, забыл добавить, что со стоковым ДХ 4е - всё в порядке с вертом.
