blade nano cp x - мал, да удал!
Кстати, поставил я двигатель из этого апгрейда.
а какой кстате вес у родного бк мотора? насколько больше/меньше он весит чем оверский ?
Слышал есть прога для смартфона андроид
Я замерял лазерным, есть для андроида Head Speed Tachometer.
Если кому будет полезно: Основной движок -соло про1(8,5мм) пиньен 8 зубов (от msr) аккумулятор стоковый около 200 циклов, лопасти с грузиками
Обороты ОР около 5000( если верить Head Speed Tachometer )
при активной работе шагом обороты проседают - возможно из-за аккумуляторов
А по мне - так с блейдовым бк - летит супер. 3d летает отлично - тяги хватает. Хвост как прибитый с родным мотором - пока не сгорел.
+1 (мотор ОР сток).
Скоро сезон заканчивается Нано вертолета.
Сейчас уже на улице с ним не актуально
У nano нет сезона, у него вечное лето. “У nano заканчивается сезон” плохая шутка, звучит как - за долги забирают квартиру.
взвешайте кто нибудь родной бк мотор для наника (BLH3327) без регулятора, нужен вес самого мотора со штекером…
Ну или вечне лето - полеты в закрытых помещениях))) Возможно)))) Вечерам или в ливни дома на нем летать!
Просто летом он у меня сожалению на полке стоит обычно. Прошлое лето так с мая и простоял на полке.
А зима - он в полете в домашних условиях.
На улицу с ним входить - скучно и не прикольно.
Прикольно-прикольно. Я вышел неделю назад в поле запустить. Воздух примерно +2. Поднял - ветер дунул и сдул. Вот где мастерство наработать - удержать при порывах ветра
Мне тоже было сначало прикольно)) с НАНО на улице гулять))
Сейчас я уже дорос - что для улице с ним вообще противно не прикольно и скучно.
Я летаю на нем исключительно только в домашних условиях.
Помню, впечатления, вышел полетать с Наником в ноябре 2013г.
Полетал… полетал… посадил и думаю что за го…но… вертолет… аж противно стало.
Он унылое г… после 450 ток и 500 ток.
И даже после 130 ток.
А дома, он превращается в один из, я бы даже сказал в самый самый лучший в мире микро вертолет, равных - которому нет!
И считаю его размеры - об этом кричат и доказывают.
Первым этапам - когда обучаешся, пока зреешь до крупничков - конечно, Наник в безветрие на полянке летает! И на нем прекрасно можно гонять на улочке, и радоваться жизни! Ведь там есть простор…
просто я что и пытаюсь донести прямое назначение всё дом-зал.
Остальное как-то уже так.
оверски HP03SE на 13600Kv и на 16500Kv гораздо легче получается:
Вот откуда у меня столько набралось…
с одной стороны родной бк мотор не требующий колхоза с рамой, с другой стороны лишний вес…меньше крашеустойчивость…
На крашеустойчивость, думаю, лишний грамм-полтора не повлияет.
Не - не влияет , на данной модели
может и так… тогда если блэйдовский мотор реально мощнее чем оверский на 13600Kv, и при этом менее требовательный к аккумуляторам судя по тестам Алексея (rolic) с различными аккумуляторами (rcopen.com/forum/f59/topic302460/310) , то почему бы и нет…
с оверским на 16600Kv тяги за глаза, наник в потолок как пуля выстреливает, но батареи хватает лишь на минуту активного полета, а потом тяга резко падает и становится как на дохлом стоковом коллекторнике…
может и так… тогда если этот мотор реально мощнее чем оверский на 13600Kv, и при этом менее требовательный к аккумуляторам судя по тестам Алексея (rolic) с различными аккумуляторами (rcopen.com/forum/f59/topic302460/310) , то почему бы и нет…
Не думаю что мощнее - правда у меня спин 13500 - вот он штырит
а с каким тяга то лучше по ощущениям? с блэйдовским вариантом или с оверским?
Блейдовский - чуть мощнее стока - он дает большую стабильность - этого достаточно для полетов по квартире более чем. А спин ацкий мотор - он кстати больше чем оверскай - в раконовскую раму люминевую не влазит))
а, спин (Spin) - это который от xtreme вы наверно имеете ввиду? про него то я и забыл совсем… мне то интересно из оверского и блэйдовского какой лучше тянет…
Да - экстримовский. Я думаю блейдовский самый слабый.
Оверскай мощнее родного. Просто сдох он у меня, я про это в тестах писал.
че та я опять засомневался брать блэйдовский вариант БК апгрейда или нет…
Конечно брать - несколько граммов роли не играют вообще никакой.
А главное нет проблем с установкой.
После стока супер!
Вам куда мощность девать на дургих моторчиках? Разве прикольно акки мощные покупать? настройки, перепрошивки, напильниками орудовать или рамы покупать в три дорога.
Да вообще не понимаю тех кто сомневается.
Я за родной стоковый апгрейд двумя руками!
Не поддрежваю - предрассудки. Краши так же отлично держит и стоковый апгрейд.
А куда мощнее??? Мне хватает вообще отлично за глаза прямо - всё равно 1S.
Нужно НАник на 2S ждать, будет пулька еще та.
Вон как BL на 2S летает прекрасно! Супер просто!
