blade nano cp x - мал, да удал!
Можно провести простой эксперимент, поставить кривую газа линейную 0-50-100, шаг ограничить шагом висения и послушать, будут ли меняться обороты, и в каком диапазоне газа они меняются.
При любой кривой он сразу запускается на максимум 😦
Может так задумано? Наверное, Алексей может вспомнить, как оно было до того, как сгорело. Покупайте ключи на XP-3A, я припаяю. 😃
Будем ждать, что он скажет…
Спасибо. Думаю, сама осн.плата живая. Проверю на стоковом моторе…
Дело, думаю, в регуле… Не охота его вскрывать, но, видимо, придется… 😦
Проверил. С платой все в порядке. Дело в регуляторе. Видать, не тот сигнал он выдает… 😦
Точно не скажу, но думаю, что если бы так было, то я бы заметил. Хотя…
Может Роман (Робби) скажет - у него тоже был такой апгрейд.
Хочу рассказать о проблеме мелких вертолётов и как я с этим борюсь , дело в том что вертолёт из за классической схемы и малой своей массы не весит параллельно земле, из за чего при разворота вокруг своей оси он не стоит на месте, да и управления медленного летания по куру в комнате в право очень сильно отлетается от полетов на лево.
Сев очередной раз за симулятор я опять на него переучивался к семеричному управлению в право и влево- и мне пришла в голову компенсировать это на вертолёте.
Сделал это я с помощью 2х миксов - при развороте на право вертолёт будет иметь кренен в перед и в право, в лево наоборот, так это и надо компенсировать , в итоге получилось два микса Rud>Ail -15 15 и Rud>Ele 15 -15 , только я в квартире толком вниз головой не летаю и не знаю как эти миксы повлияют на полеты в низ головой,у меня пока еще пространственный кретинизм в этом плане.
Возможно ваши значения будут отличатся да и я еще не совсем идеально настроил притом в лево значения скорее всего могут быть и отличатся
В идеале при развороте вообще вертолёт должен не менять свое направление, я встав с кровати поэкспериментировав на 2х аккумуляторах заметил заметное улучшение решил поделится с вами
Ок. Ждем ответа от Робби… 😃
более менее вертолёт стал крутится на месте но еще не идеально но уже не так унитазит 1ним миксом Rud>ELE 25 -23
С выправлением рук - миксы будут не нужны)) - все вертолеты висят криво)) - я на нанике летаю ровно и правые и левые круги.
Чего в регуле посмотреть то блейдовском?
Какие вы тут все крутые сидите, я тоже летаю не совсем плохо , чтоб так говорить , но чет на соло про 180 я такого не наблюдаю кручу наместе в квартире ,а он читсо китайский и совсем не большой - но летатать на нем в квартире не решаюсь. А наник пока не промиксовал невкакую на месте не стоит.
Для улицы это не мешает , а в квартире какую моторикиу в Симе не выучил задом летать кругами в восьмёрками на реальном не получалось щас , уже хоть что-то получается.
ну я чувствую щас налетите хаит я думаю эта ветка для меня закрыта.
Просто интересно узнать, как он у других работает…
Проблему описАл выше в ветке.
У нано нет пирокомпенсации - он не будет на месте сам вращаться - его надо корректировать постоянно. Есть такое упражнение - попробуйте делать один пирует где-то секунд за 15 - 30 удерживая вертолет на месте. Как научитесь - будете крутить их с любой скоростью - и в любую сторону.
С миксами проблема в том, что их можно настроить под определённую скорость пируэта, а если быстрее или медленнее, они могут уже мешать. И в полёте тоже могут мешать.
Кто ставил блейдовский апгрейд (мотор и регулятор)?
К мотору вопросов нет - классный мотор…
А вот с регулятором непонятки: - при отключении холда - начинает работать даже если стик на нуле и режим “нормал”
У кого-то были с этим регулятором проблемы?
У меня сейчас апгрейд от Астройда - там проблем никаких не было…
Только что поставил, полетал немного.
Пока очень нравится. Попробую обороты померить, но в Idle явно выше, чем на коллекторном, очень весело воет. В нормале работает в соответствии с установками газа, как коллекторный, обороты меняет.
Ставится за 5 минут.
Не знаю, чего они nCPx BL еще не выпустили, проводков поменьше будет. Тупят как всегда…
Померил обороты - 4300-4500. Просаживаются конечно под нагрузкой, но не как на коллекторном. Хвост ведет себя получше. Летает муха тяжеловато, но лучше, чем летала даже новой. Летал 3 минуты на свежем Xtreme 200mah. Имхо, все же надо от mCPx акки туда попробовать, типа 300mah на новых лыжах.
попробуйте лучше e-flite 150mah 45C, 4.5 грамма весят, а с акками от чертенка ИМХО он как беременный летать будет, ибо вес у них более 7 грамм.
А что именно ждете? я так и не понял… у меня сейчас наник с б/к моторчиком родным. И мне всё нравится.
Правда началось почти лето - поэтому на полке.
Не сезон наступил для полетов.
Вот именно этого и ждали… 😃
Т.е. как себя ведет регулятор от Блейда.
Вопрос можно закрыть, похоже, у меня регулятор проблемный 😦
У меня обороты 4800, батарейки оверскай 200, вес 36 г., полётное время 5 мин. В зависимости от программы полёта и экземпляра батарейки отсечка наступает на 5:10 - 5:50. Причём не двигатель, а плата тухнет. Летаю сейчас, правда, практически только пологие воронки в нормале, пытаюсь с вращением. Флип или ролл так и не научился в комнате делать.
да ну? я думал наник король флипов…даже глаз положил на него…
В комнате, наверное, король. Но научиться сложно в ограниченном пространстве. Т.е. перевернуть-то легко, но он быстро скорость набирает, места не хватает. Учиться проще в большом пространстве.
я в симуляторе учился… если б не симулятор, наверное до сих пор бы учился переворачивать в комнате и разорился бы на запчастях… а щас ничего… флипы и ролы получаются в комнате.
И правильно что положили!! Я вот как прекрасно дома делаю флипы! Видео много в этой ветке было! Он домашний король - это правда!
да да…видел почти все ваше видео…ну как бы эталоном качества не назовешь но стремлюсь к вашему уровню…почитав ваши посты за 2012год понял что все начинают с одного и того же…потом как затянет…
вот только заказал я уже пердатчик флайскай и брать БНФ наника смысла пока не вижу…разве 933го…но думаю все равно не то…
А куда лучше? Хм) Всё что есть - то есть кайф!
