blade nano cp x - мал, да удал!
еще особенность, лопасти можно сложить, а на МСПХ лопасти сложить было нельзя.
Сейчас обратил внимания на это.
Советую надеть демпфера на верхние тяги, после крашей проверять продольный люфт основного вала. Люфт убрал надев поплотнее верхнюю втулку. Силиконовым спреем капнуть на места крепления канопы, интересный эфект - канопа при сильном ударе не треснет а слетит с конкретного крепления при максимальной нагрузке. Силовой провод советую обернуть (один оборот) вокруг крепления канопы - не оторвет при краше !
Которые в комплекте идут, такие маленькие резиновые?
У меня dx7s, забиндил по инструкции- проблем нет.
Так и выставляется нулевой шаг в центре стика шага. Обе лопасти загибаем назад, над балкой. Если лопасти не параллельны друг другу и хв. балке, то лезем в меню передатчика в SubTrim по каналу Pitch и регулируем так, чтобы в середине хода левого стика лопасти были параллельны!
На сколько помню сабтримерами мы выставляем тарелку в горизонт (ровно), регулируя 1 серву (положение неитрали) на соотвествующем канале.
(по крайней мере в больших вертах).
Сабами, используя левелер надо выровнять тарелку, затем регулируя тягиустанвовить “0” в середине, можно еще раз проверить горизонтальность тарелки.
Получил сегодня наника, сделал проверочный полет, после этого первым делом снял хвостовой плавник и одел термоусадку на хв балку, надеюсь это поможет уберечь ее от поломки, без хв плавника повороты стали более резкими, в общем ничего себе вертолет, но скорее всего зальный чем комнатный, но тем не менее дома повисеть самое то, короче Must Have однозначно
Костыль у Вас оригинальный, не нурушилась центровка?
Нет и дажже вес сохранился, за счет снятого плавника
Сколько веса добавилось?
И что бы одеть термоусадку, надо снимать хвост?
И может лучше несколько колечек нарезать вместо сплошной?
Вертолетик НАНО несщадно машет хвостом, его слайдер хвостовой
Ммм? Слайдер? На Blade Nano CPx???
/me тихо сполз под стол…
Да и отпаивать разьем тоже надо
Это точно не поможет, может сломаться там где останется голая трубка
Правильней тягами выводить в ноль, а не в передатчике.
Я на этой мелкоте еще тяги буду крутить? Данунах! 😃 Они, эти тяги, гуляют страшно и заметно меняют свою форму при крашах. Нет резона их так часто снимать одевать, люфты увеличивать.
Хотелось бы увидеть этот процесс на Nano …
Заметил одну вещь - с аппой DX7S у меня вертолет не держит бинд. Приходится всегда снова его цеплять.
Странно.
На DX6i то же самое бывает, один раз из 10 где-то не схватывается, приходится перевтыкать.
офф конечно, но все таки.
Я тут 450-ку настраивал. Вывел тарелку в 0. Отрицательные и положительные шаги перекос у тарелки. Вернул тяги к рекомендуемым параметрам в мануале и отрегулировал с пульта. В итоге перекоса на тарелке нет, в отрицательных и положительных шагах.
Аналогично…
Тарелка же и так в нуле должна быть, изначально.
Поменяю хвост, канопу и лопасти новые поставлю, если будет трястись первые полминуты, как сейчас, поколдую с тарелкой, как советуют выше. Мне казалось механикой только на mSR надо заниматься, а тут ведь еще углы выставлять на лопастях, любишь кувыркаться, люби и копаться…
у меня опыт по блейдам показывает обратное. На трех вертах два mcpx и 130-ка с завода были отрицательные шаги, а не ноль.
+100500 и угломер в помойку.Да и лопасти вывешивать на этих размерах смысла нет.Имхо.
В стоковой зарядке есть разъем под блок питания. Какой туба можно подключить? А то я так понимаю, на батарейках разоришься…
Я использовал адаптер который шёл в комплекте с DX6i, должен и от DX7s подойти. Только купил евро переходник розетки 20р. И надо поменять контакты на штекере адаптера, т.к. для передатчика минусовой полюс внутри, а в зарядке для акков - снаружи, по-моему так, но ПРОВЕРЬТЕ.
А в чем проблема - пластиковые наконечники на резьбе, вкручиванием/выкручиванием наконечников всех трех тяг добиваемся параллельности сложенных лопастей в среднем положении левого стика и все.
Да, почти у всех мелко-блэйдов из коробки в середине стика небольшой минус.
вот такой купить и не париться: melkolet.ru/…/adapter-dlja-zarjadki-na-220v/
У меня на 130-ке на полке 100%, максимальный подъем 2 м. Вот тебе и небольшой минус.
На mCPx у меня это не помогло, трубка переломилась в точке крепления с рамой.
Может я че не то курю? Но фразу эту как-то ниасилил! 😃
А выше 2-х метров воздух слишком разрежен? 😉 Я думал что если положительный угол на лопастях есть, то он есть и верт поднимается, а если его нет - то не поднимается. Не вкуриваю что происходит именно на высоте 2м с Вашим 130-м.
