blade nano cp x - мал, да удал!
Бесколлекторный больше живет?
больше - это мягко сказано, я около двух лет уже летаю на нанике с бк мотором, полеты не считаю конечно, но счет уже идет на тысячи… менял только несколько раз пиньон уже, так как металлические зубчики стираются со временем…
Коллекторный мотор требует обкатки, первые 10 батареек не летать 100% газа, лучше не летать на полке и вообще все как с ДВС. Ну и не перегревать, таймер 3 минуты, после полета давать отдыхать до остывания до комнатной температуры.
+1
еще к вышесказанному - нельзя давать вертолету на земле чикен денс отплясывать, сразу надо холд дергать при аварии, это тоже очень влияет на ресурс коллекторного узла…
Только хочу заметить, что регуль из родного комплекта - говно. У меня он умер очень быстро и наступила эра пайки blheli.
Из автомата перекоса вырвало верхнюю часть. Там вроде подшипник . Что делать? Менять весь автомат? Или есть быстрое решение? Помогите. Только собрался полетать.
Почитайте справку по форуму и научитесь прикладывать фотографии, пожалуйста. Этим вы облегчите жизнь и себе и другим.
Что касаемо “вырвало верхнюю часть” - если вырвало кусок с подшипником, то аккуратно намазать циакрином внешнюю обойму подшипника и засунуть обратно в тарелку. Но на нанике я с таким не сталкивался, только на mcpx.
А если что-то другое - то фотографии помогут.
P.S. Азаза, кто флипает нано в квартире - как вы это делаете? У меня ротор просаживается и на возврат из инверта высоты не хватает 😦
У меня ротор просаживается(
Питалово какое используешь?
Родные 150 mah
Они БК только на блинчике тянут(((, пробывал с разными регулями, тока не хватат(((
Спасибо . Я понял легче поменять))). С фото разбираюсь. Извините.
Всем, здравствуйте.
Я новичок. Перед Новым годом купил себе в подарок наника. Но только сегодня смог подключить. И сразу возникли вопросы: почему то дребезжат сервы. Очень хорошо слышно и, когда прикладываешь палец к шестеренке, это ощущается. Потом он у меня попрыгал по комнате, я решил что он плохо сбиндился с пультом и решил сбиндить заново. Но так и не получилось. Светодиод моргает по два раза и все. При этом тарелка АП перемещается от стиков, а ОР не вращается. Что может быть, может мне продали барахло?
Сервы дрожат это норма. Если АП перемещается, значит вертик забинден. Может мотор издох ? Если колектор - то они быстро дохнут. Прочитайте пару последних страниц.
Да вроде мотор не должен сдохнуть. Он проработал минут 5. В инструкции написано что светодиод должен гореть постоянно, а он горит прерывисто по 2 раза.
с родным комплектом так и не сталкивался, регуль xp3a, мотор HP03SE аутранер, все живет до сих пор, а пока не сломалось, как говорится - не чини)
левый рычаг вверх поднимите, на котором написано act/aux off/on, при подключении вертолета он должен быть в положении off, включать его надо для полетов в инверте( вниз головой ) и стик газа (левый) в самый низ должен быть опущен при подключении
странно…у меня дури хватает за глаза на родных батарейках 150mah и на 25С и на 35С и на 45С
удалено
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой бортового питания. Не могу понять какие батареи цеплять на борт. Почитал форум и не пришёл к пониманию. Есть 1,5 и 2.0, все подходит говорят, но где купить не понятно. И что лучше, кто как решает данный вопрос? В Москве 2.0 вообще не нашёл.
Все тумблеры стоят правильно. И биндинг начинается правильно. Сначала светодиод моргает непрерывно, потом после включения пульта моргает по два раза. И на этом все, хотя я стик руддера делал и вправо до упора и влево. Тарелка АП реагирует на все стики. При добавлении газа тарелка уходит вверх, а мотор не крутиться. ХР тоже не крутиться.
Вам сюда www.megasmicros.com/category_s/1862.htm мне помогло, у меня диод по 3 раза моргал…
м да…очень похоже на распространенный глюк платы управления, не после падения такая история началась?
Подскажите сайт где можно заказать батареи питания!!! В тупике
Наник очень требователен оказался к батареям. Купил в пилотаже магазине 1,5 батареи, через два дня при запуске двигателя начали появляться перебои . При установке родных батарей данного дефекта не прослеживается. Может 2.0 надо? Где взять?
Валерий, добрый день.
Посмотрел ссылку. Похоже нужно снести старую модель в пульте и построить новую. Сегодня вечером попробую.
Рекомендую посмотреть монитор каналов и понять почему 0 по газу идет.
Уфф. Сбиндилось. Я снёс из пульта старую модель и сделал новую, с новым именем. Настроилось по варианту стик рудера вправо.
Но летать пока не получается. При взлёте с пола вертолёт тянет назад. Наверно нужно тренироваться.
Всем огромное спасибо за помощь.
Добрый вечер . Нашёл вроде батареи питания на данном ресурсе rc- shop amocs.ru. Может кто пользовался? Можно заказать? Амаин ,батареи написал ,в Россию литиевые не отправляет. Или я что то не понял
К чему такие мучения ? На евроскладе ХК есть вполне подходящие нанотечи. Несколько постов назад, я описывал их.
PS Год назад, заказывал без проблем батареи на эмэйне…
часто там заказывал, и батареи в том числе,все доходит без проблем…(не реклама)
