blade nano cp x - мал, да удал!
А если на Imax тем же током?
ru.aliexpress.com/item/…/32480936984.html эти акки никто не пробывал?
А если на Imax тем же током? ru.aliexpress.com/item/5PCS-x...208.6.4.y7TwFr эти акки никто не пробывал?
Да. Но imax на 1S явно наобум шпарит, потому как аккумы дохнут.
Привет всем. Купил наник, есть dx6i,с настройками от другого нано. Как привязать эти два устройства? Где то читал в теме , что надо что то отжать, но найти не могу. Все перерыл. Как то просто, но увы не нашёл. Помогите если можно новичку.
И ещё вопрос . Сейчас на сайте Блейда продаются nano cpx and cps. В чем разница? И пока последний , есть ли специалист кто поможет поменять двигатель и тарелку на металлическую. На старом все это почило благополучно. Буду рад помощи.
Прочитайте инструкцию, она правда на английском, но не суть. Примерно так:
Включить вертолет, подождать пока начнет мигать диод.
Зажать бинд ( на dx6i сзади слева переключатель ) и руддер вправо до упора, включить пульт.
Дождаться пока диод на вертолете перестанет мигать и начнет гореть.
Выключить вертолет, выключить пульт, включить пульт, включить вертолет, убедиться что они друг друга увидели.
cps - модернизация cpx с новыми мозгами и системой спасения.
Для этого специалист не нужен, достаточно отвертки. Привыкайте делать все самостоятельно, от 50 до 80% вертолетного хобби - это паяльник, отвертка и прочие штуки 😃
Что такое руддер, где находится? Чтобы поменять мотор надо паять?
Руддер - ручка управления поворотом вокруг оси основного ротора. Изучите терминологию что-ли.
Для замены мотора в стоковом ncp x ничего паять не надо. Нужно снять тарелку перекоса с тяг серв, снять шестерню, вынуть вал, отсоединить мотор от платы, вынуть мотор, вставить новый и собрать в обратном порядке.
Делаете так:
- Подключаете питание вертолета (на нем начинает мигать синий светодиод)
- Все тумблеры на передатчике ставите в положение “от себя”
- Нажимаете тумблер находящийся слева снизу (поднимаете его вверх) и удерживая его включаете передатчик
(лучше находиться метрах в двух от вертолета)
Через 6-10 сек. мигающая лампочка на вертолете перестанет мигать и будет гореть ровным светом.
Все. Вертолет связан с передатчиком.
Удачи!
Руддер. вообщем я понял это педали. При таком коннекте все установки от старого наника сами загрузятся в новый?
Для mode2 руддер - это горизонтальное перемещение левого стика.
Настройки в пульте, в самом нанике ничего нет.
Да, если речь идет о настоящем вертолете…
kreon в сообщении выше уже ответил на Ваш вопрос:
Установки Вашего старого наника находятся в передатчике и все время там живут… 😃
Вы только привязываете (биндите) вертолет к передатчику в Вашем случае.
Спасибо огромное. Полетел!!!
Я реальный эксплуатант. Поэтому педали. Ещё раз спасибо
На старой машине сломался автомат перекоса. Не подскажете, поставить родной или есть иные варианты?
Удар был неочем. Или это слабое место?
На старой машине сломался автомат перекоса. Не подскажете, поставить родной или есть иные варианты? Удар был неочем. Или это слабое место?
Лучше всего фотографии прикладывать к таким вопросам.
Лучше всего у меня наник летает в конфигурации “титановый вал ОР - пластиковая шестерня - тарелка racoonheli - DFC голова xtreme с межлопастным 1.5мм - лопасти lynx ОР и kbdd ХР”
Хвост - пруток 2mm на циакрине, удлиннен на 8 мм.
При падениях ( в том числе в инверте ) просто слетает шестерня, больше ничего не ломается.
Но пока я дошел до этой конфигурации - ушло больше года времени и несчитанная тьма денег.
Тарелку можно на Amain.com из люминия прикупить.Она понадежнее будет.
А что там конкретно сломалось?
Скорее всего просто вылетел подшипник - тарелка типа разобралась? вставьте аккуратно обратно выскочившую часть.
сломалась правый,по ходу направления полёта держательтяги которая уходит вниз к мотору. Как прикрепить фото ещё не разобрался
Читал что лечится циакрином с содой, у меня треснуло посадочное место под подшипник, вылечил кевларовой ниткой с циакрином.
Спасибо буду знать. Но с утра сгонял в магаз купил эту запчасть, установил, облетал. Поменял два мотора. Летит совсем по другому. А на новом cp s и cp x мотор старый?
Добрый вечер. Сегодня поменял основной двигатель, отлетал 15 батарей с перерывами. Теперь при запуске данный мотор не вращает вал, но если наклонить фюзеляж или потрясти весь аппарат то все становится на место. Полет посадка. При новом взлёте, данный дефект бывает повторяется бывает нет. Что происходит? Опытные эксплуатанты может кто сталкивался с данной проблемой? Или опять менять двигатель?
Прежде всего надо снять канопу (фюзеляж по-Вашему:) ) и проверить хорошо-ли вставлены провода основного, заодно и хвостового моторов в разъемы…
… а дальше уже по-ситуации…
Угу… именно его… как показала практика родные коллекторники не надежны и живут по разному от 10 до 200 вылетов, у меня 2 штуки накрылись отлетав примерно по 10 банок, один я пытался ремонтировать, но он прожил 4 полёта(((. У них умирает неточно-коллекторный узел.
Да точно сдох. Перестал тянуть вообще. Проверил все контакты, все норм. 20 батарей и все. На день один мотор. Серьезный расход
Бесколлекторный больше живет?
Почти вечно)
Коллекторный мотор требует обкатки, первые 10 батареек не летать 100% газа, лучше не летать на полке и вообще все как с ДВС.
Ну и не перегревать, таймер 3 минуты, после полета давать отдыхать до остывания до комнатной температуры.
