blade nano cp x - мал, да удал!
Супер момент поможет?
Нет. Лыжи вообще ничем не клеятся. Можно обмотать ниткой и пролить циакрином, некоторое время поживут, недолго. Пластик там очень странный, даже дихлорэтан не берет. Проверено по месеру. Все починки очень ненадолго.
При этом рамы мелколетов отлично клеятся, без проблем. Пластик другой.
В зависимости от места поломки. У меня на MCPx ломалась в середине балки, взял кусочек термоусадки, надел в разрыв, склеил циакрином, надел термоусадку, подогрел. Держалось мертво. Конечно, небольшой вес… Но до прихода запчастей дотянул.
Сломалась шасси в месте крепления.
да, тоже самое в месте штырька, пробуйте клей, но поможет до первого падения, если вообще склеется.
Я пытлася, как-то на мспх клееть, ничего не получалось, держал долого, лил клея много - и ничего.
А эти тоненькие, может и авось прокатит? Но сильно не надеюсь.
А я вчера хвост жесско расщепил! 😃 Моторчик теперь чуть повернут в полете бывает. Управляемость ухудшилась сильно. Буду новый хвост в сборе заказывать. Так летать, если осторожно, то можно, но это не полет.
Мой местный магаз-то, интересный ход преподнес: верты продает, а запчастей что-то нет. Т.е. страница с з/ч отсутствует как таковая. Ща я ему укажу на это недоразумение. 😃
C з/ч на Нану вообще все странно. На что у меня поставщик в Штатах жирный, все у него есть обычно. Но даже у него на наника с наличием плохо - либо нет, либо в стоке пара штук. Ни на один другой верт такого не было…
Хвост возьми от mCPx v2 и укороти балку. Либо от mSRx, они идентичны (только винтик переставь). Лыжи от месера. Все, больше ничего не нашел похожего. Даже с мотором неясно пока. Канопа чисто своя, да и легче вдвое, чем на mSRx.
Я кстати воскресенье весь день отлетал с лыжами от Force. Они как на mCX2, но у них акк не под брюхом, а впереди, как на месере. Штыри сильней разнесены. Задний я воткнул поглубже, а передний висел в воздухе. Но держалось за счет батарейки (которая под канопу плотно входит). В общем перебился до вечера…-)
Да нормально с з/п. Я на WOW понаказал много чего, и шестерню, вал ОР, хвост, 2 мотора основных, канопи синию, раму, подшибники, МЛВ, цапфы ОР, воощем-то меня устраивает такое. В данный момент.
Тяжелый будет!
Может и идентичны, но номер детали разный, думаю, что и моторчик тоже.
Лыжи от месера.
Это незачем! За всю жизнь (mSR, mSRx, mCPx) ломал одни.
Тяжелый будет!
Чего тяжелого-то? Тот же пруток и все прочее. И моторчик стопудово такой же.
А что номер разный - дык держалки лопастей у mSR и mSRx тоже разные номера имеют. А отличаются 2 колечками на шарики…-)
Лыжи у меня сейчас от месера стоят, точно такие же.
Все заработать хотят…
Да, клеить бесполезно. Да еще и место такое, куда аккум вставляется, постоянная нагрузка и шевеление. Но пока летать можно. Посылка с запчастями где то застряла- хотя отправлялось все в один день.
(Пустотелая трубка) и (цельный пруток + термоусадка) = Одно и то же? Не знал! 😃 На счет моторчика тоже вопрос.
Ну не нужны мне лыжи!!! Серьезно! 😃
А хвост, родной, закажу при случае, когда еще что-то буду из-за бугорья брать. Может и цельный Blade уже сваяет к тому моменту. Мне не к спеху.
Стас, ты снова все путаешь 😃 Пруток+термоусадка - это не хвост от mCP X V.2, это отдельная запчасть, апгрейдная так сказать. Игорь видимо имеет в виду обычный стоковый хвост от mCP X V.2 - там именно трубка, просто чуть длинней чем у нано.
Я ничего не путаю! Пруток + термоусадка, как я понимаю, ибо колхозом не увлекаюсь, это как раз и есть хвост V2 для mCPx (BLH3602 L) причем он для обоих версий mCPx, для V1 и V2 подходит. Сам летал только на нем, когда он вышел, пока был у меня mCPx. Я его не хочу! Хвост из трубки от mCPx (т.е. хвост V1, если можно так сказать (BLH3602 без L в конце)) я тем более не хочу! Зачем, если есть оригинальный хвост, пусть и трубка, но чисто для nano CPx? И проблем с его приобретением нет! На amain хоть 15шт купи - больше не проверял! 😃
Да? Есть такая в продаже? Номер детали не подскажешь? 😉
У меня с Dx7 dsm2 тоже несколько раз терялся бинд.
У DX7Se есть баги, а тренерского разъема нет. Продал нафиг, оставил DX6i и DX8, на ём и лётаю…
(Пустотелая трубка) и (цельный пруток + термоусадка) = Одно и то же? Не знал! На счет моторчика тоже вопрос.
Я пробовал, ЦТ остается на главном валу, где ему и положено быть. Так что не парься, ставь цельный хвост и забудь про расщепление. Только укоротить придется и фаску сделать.
Да ты вот сам уже подсказал - BLH3602 L (Long то есть) 😉
Баг нет. Забиндился один раз по инструкции и летаю без проблем. Тренерский разъем есть. Продавать не собираюсь. У Вас точно Spectrum DX7S был? 😃
DX7S E - S pecial E dition. Была раньше такая убогая модификация - у нее действительно не было тренерского разъема.
У нового DX7S все есть.
Колхоз? Не-нах! Запорю еще ненароком! 😃
Возьму в этот раз оригинал, а к его кончине, надеюсь, уже и официальный апгрейд из цельного прутка выйдет.
Вот тем и отличается наше поколение, раньше вещи чинили, а сейчас выбрасывают и покупают новые.
Колхоз это когда на тирекса тулят голову от HK обработанную напильником.
А в данном случае это тюнинг 😃
Там очень сложно что-то запороть
В XModels (не реклама) практически весь ЗиП на сабжа есть.
Втарил основные-проблемные.
А я вчера хвост жесско расщепил! Моторчик теперь чуть повернут в полете бывает. Управляемость ухудшилась сильно. Буду новый хвост в сборе заказывать. Так летать, если осторожно, то можно, но это не полет.
А я на свой 2 термоусадки тонких разного диаметра одел, падал много, лыжи канопа в минусе, хвостовая балка как новая, единственный минус для одевания термоусадки надо отпаять разьем хв мотора. Так что мод имеет право на жизнь
Подверждаю, DX7S - работает корректно, бинд держит. Всё хорошо!
Коллеги, подскажите, лыжи как снимаются? Там два места крепления на штырях. Они просто выдергиваются?
Да
