blade nano cp x - мал, да удал!
Если последовательно, т.е. зарядка воспринимает аккум из пяти по 1S, как один аккум 5S,
при последовательной зарядке 5-ти акков емкостью 150ман зарядник их воспринимает как один акк 5S емкостью 150ман, но напряжением 18,5В.
Вам не кажется, что Вы одно и то же утверждаете, только разными словами?
Так что при последовательной зарядке ставим 0,3А, при параллельной - 0,75А. Это будет зарядкой с рейтингом 1С.
При параллельной - 1С, при последовательной - 2С
Цитируйте полностью - утверждаем то мы одно и то же, только выводы делаем разные: Стас предлагает при последовательном соединении ЕМКОСТЬ суммировать, а надо НАПРЯЖЕНИЕ без увеличения емкости. А при параллельной зарядке - все наоборот.
Это они вначале так утверждают. А потом по-разному отвечают на вопрос: “каким же все-таки током заряжать этот чертов акк 5S” ?
И еще: если при последовательном соединении 5 акков гнать в цепь 0,3 А, то получим 2С, ага?
Так точно, Вы правы.
Ну вот, пришла зима…
Вчера еще все 7 акков давали по 3 минуты активного пилотажу. А сегодня - только два кое-как дотянули до 3 мин (один новый E-Flite, второй - вы таки будете смеяцца - позорная Турнига 160mah, правда новая). Все остальные слились на второй минуте, включая новые ефлайты, лектрон и Xtreme… Увы. А ведь всего +6 было, с легким ветерком. Год назад mCPx отказался летать при 0. Размер таки имеет значение… пойду 250-ку реанимировать…
Что бы не запутать окончательно всех кто не знает …
Заряжать надо только так и желательно с балансиром
Последовательное подключение аккумуляторов. То что на рисунке должено восприниматься зарядкой как 1 аккумулятор на 4 банки (напряжение как для 4-х банок, емкость как у одной банки) и заряжаться током как для одной банки.
Игорь, а точно это не мотор виноват?
Вот, я заряжаю с балансиром, 3S, 150mAh, током 0.1А, а если ставлю 200 mAh, умная зарядка увеличивает ток до 0.2А (и соотв. понижает до 0.1А через какое-то ей одной известное время).
А когда параллельно, сразу 6 Li-Po, без балансира, ставлю 900 mAh, а умная зарядка выставляет ток 0.9А
Какое то масло масленное. А 900ма и 0.9А . Это не одно и тоже? 😃
Значи у меня зарядка тоже умная- ставлю ей 0.3А - она и заряжает на 0.3А! 😃
Получил Nano, сделал несколько полетов. Все хорошо кроме одного: при сбросе оборотов появляется сильная вибрация, особенно заметно в момент перехода с положительных шагов на отрицательные. Через секунду пропадает…
Подскажите с какой стороны надо начинать смотреть.
ВО!!! А Вы мне не верили… 😃
Попробуйте лопасти с грузиками.
Если последовательно, т.е. зарядка воспринимает аккум из пяти по 1S, как один аккум 5S, то при расчете 0,3А на один аккум - надо ставить 1,5А + балансир.кабель в баланс.разьем.
За этот пост сорри! Никто, надеюсь еще ничего не сжег! 😃 Тут надо будет ставить ток 0,15А, если хотим 1С (и аккумы 150mAh). Я ставлю 0,2А - это не критично.
Количество банок у меня зарядка сама считает. На счет силы тока я исправился. 😉
Вот это правильно и наглядно с рисунком.
На однобаночную мелочь так и заряжаю (акки 160mAh), только вот 0,9А ставить сцу, ставлю 0,6А.
Так, по зарядке… Давайте все же точно определимся.
Итак, если я ставлю 5 батарей ПАРАЛЛЕЛЬНО, то я могу поставить 0.7А, без вреда аккам?
Можешь! На сколько без вреда аккам - это вопрос, но для кого-то эти акки расходник, они не парятся. Поэтому я ставлю 0,6А на 6 аккумов. По времени быстрее, чем по одному - и на том спасибо.
Абсолютно точно, если параллельно, ток заряда = кол-во банок * 1С одной банки, а если последовательно, ток заряда = 1С одной банки.
Да, с грузиками нет вибрации, а еще межлопастной вал был не зажат. … Спасибо.
Рискуете (не тем что сдохнут аккумуляторы), ток через банки будет распределяться не равномерно а обратно пропорционально их сопротивлению, какой-то может и в три раза больше достаться … китайские баночки горят ни чуть не холоднее брендовых 😃
Про это в курсе! И зарядка будет воспринимать процесс как 1S, поэтому не всегда может точно остановить процесс по достижению 4,2в. Разброс будет между аккумами после зарядки. Но во-первых я это делают под “личным присмотром”, а во-вторых, как писАл ранее, для меня эти мелкие акки - расходники. К 6S или даже 3S уже другое отношение! 😃
P.S. Летом на mCPx менял акки по три шт сразу, каждые 2-3 недели (Nano-Tech300mAh). Благо все лето по сварм коду можно было за ~3$/шт их покупать. По 20-30 циклов держались, в среднем, даже не смотря на “правильный” способ зарядки по 3 шт через балансир (заряжал как 3S/11.1v током чуть менее 2С, т.е. 0,5А).
Вот, кстати, кому интересно, сварм код для акков на наник по 0,91$/шт: rcsearch.ru/hobbyking/i10980/#catalog
NB! Сначало нужно залогиниться на самом HK, а потом по ссылке кликать! 😉
При параллельном соединении банок это не имеет абсолютно никакого значения, главное, что напряжение на всех банках совершенно одинаковое. А вот при последовательном соединении банок ток через все банки будет одинаковый, но напряжение на банках будет зависеть от внутреннего сопротивления банок, поэтому без балансировочного шлейфа заряжать не рекомендуется.
При какой разнице в разряде не стоит подключать параллельно? Допустим, один 3.7, другой 3.8. Критично?
Ток равняется I = U/R. Сопротивление такой банки (150 мАч) не менее 0,1 Ом. Разница в 0,1 вольта разделить на сопротивление двух банок 2* 0,1 Ом, ток через банки составит 0,5 Ампера. Ничего с ними не случится.
Ток равняется I = U/R. Споротивление такой банки (150 мАч) не менее 0,1 Ом. Разница в 0,1 вольта разделить на сопротивление двух банок 2* 0,1 Ом, ток через банки составит 0,5 Ампера. Ничего с ними не случится.
Ничего не понял, кроме последнего сообщения. Но этого достаточно! Спасибо! 😃
Вот и мне пришел этот сумашедший бесенок 😁
Подскажите, как отключить Hold на пульте DX4E?
Т.е. в полете нажимаю кнопку, включается hold (светодиод на верте начинает мигать). После приземления делаю как по инструкции, т.е. полетный режим в normal, газ в ноль, нажимаю и удерживаю кнопку hold (тренер). По инструкции через 3 секунды светодиод на вертолете должен загореться постоянно, показывая что hold отключен. Но у меня он продолжает моргать, hold не отключается (поднимаю левый стик вверх, тарелка поднимает, но ОР не раскручивается).
Помогает только передергивая аккумулятора.
P.S. триммер газа пробовал и в середку ставить и опускать полностью - не помогает.
Трижды быстро нажать Холд пробовали?
Помогло! )
Невнимательно прочел.
Вот и у меня первая поломка.
Летал на улице, ветер, +1С. После 3 минут полета, при выполнении флипа, батарея резко просела и малек плюхнулся на асфальт.
Сломалась шасси в месте крепления.
Супер момент поможет?
