апгрейд wl911)) Wltoys v922
то же самое с пультом только от 977-го.
Разбирал до винтика ни чего не помогло экран так же не показывает, но аппа полностью работает
у меня так было,когда батарейки начали садиться. заменил- все работает
пол года пульту и с не давнего времени ,во такая байда
может кто знает как с этим бороться или какая причина и ,что можно с этим сделать.
Проверьте контакт в соединениях проводов от основной платы к экрану.
Дело не в батарейках и шлейфе это точно. Потому как то показывает, то нет дисплей горит а обозначений не видно, просто белый экран
Вчера вошел хвостом в планету, сломал и винт ХР и плавник. Задолбали эти хрупкие плавники - решил сделать плавник сам. Вырезал его из пластиковой карточки и оклеил 3D автовинилом (что бы сочетался с карбоновыми лыжами). Ну, собственно, на ваш суд 😃
ништяк! мне нравится…тоже себе такой хочу…на авторские права не претендуешь?а шурупы какой длинны?в балку всверливаются или только в держатель?
кстати проверь вал хв. мотора…может быть погнут…
Да нет конечно, я же не маньяк.
Винтики подрезал заподлецо, что бы в балку не втыкались.
Проверил - слава Богу жив. Спасло то, что стоял желтый винт, а он на сильный излом хрупкий. Так что даже не знаю, минус ли это желтых винтов или плюс - по цене вопроса скорее плюс (моторчик-то дороже)
Та жесть вообще! Класс!
как говорится все гениальное просто
2-е пары новых шелочных батареек полность оживили аппу,хотя уже несколько раз разбирал,проверял пропай,отсоединял и обратно подсоединял контакты шлейфов и клем.
Я себе сделал из лопасти от V911. Вырезал по форме, соскоблил ножиком надпись и прикрутил укороченными винтами для крепления серв к остаткам от старого плавника.
Я тоже сделал из лопасти 911го, но не прикручивал, а приклеил к остаткам клеем “супер момент макси” держится не оторвать. А главный вал который делал из спици для вязания и думал что она дюраливая (оказалась алюминиевая) гнется в момент. Падать совсем нельзя. Выправляется правда тоже легко. Пока жду посылку с карбоном по пробую сделать еще из чего ни будь.
Я тоже пробовал приклеивать к остаткам клеем “Супер момент ГЕЛЬ”, только эта хрень отвалилась при первом же краше:o
А целиковый держится до сих пор. Вечный:)
Гель не пробовал. Цинаакрила(если правильно называю) у нас в городе не встречал. Попал случайно на "макси, не реклама, клею им уже с год,зверская штука. Кстати, после того как переставил другой стороной шайбы на межлопастном, верт стал здорого летать. То висел с огромным трудом, а теперь летает по квартире из комнаты в комнату. Пространства конечно маловато, особенно в дверях и иногда приходится холдить, но летает бешенная пчела.
Макси - это тот же цианакрилат, только с добавками:) Его не пробовал, да и не хочу - Вы писали, что он на липошках фольгу растворяет😵
Да, рзъел он оболочку ака, уж вроде и аккуратничал, но разъел. А на прошлых выходных ак от 922го пытался реанимировать, на ляпал этого макси как придется и все получилось, все приклеилось и не разъело. И все заработало. Правда ак через неделю все равно сдох.
Оффтоп: А что после этого с акком стало?
Да ничего не стало. Не нагрелся, не загорелся, просто вытек и все и выкинул.
Странно… А что у него там внутри, что вытекло? Цвет, консистенция?
/Извините за оффтоп!!!/
А что такое оффтоп?Бывает читаю здесь, а что обозначает не знаю.
Оффтоп - Offtopic - уход от сути темы.
Почитайте здесь, это вообще всем было бы полезно 😃
А что такое оффтоп?
Отступление от темы.
А что такое оффтоп?
это значит засрали тему!..общайтесь в личке…по скайпу…позвоните друг другу на крайняк
Жидкость не знаю какая, коричневатого цвета. По запаху похоже на HCL но не кислота, вроде кожу не разъедает.
Всем добрый вечер. Ну коллеги, сегодня второй раз летал в поле. В первый раз был сильный ветер, сегодня легкий ветерок и полеты прошли удачно. Удалось два раза зайти в инверт и продержатся каждый раз по целому аку. Это конечно не полет в инверте, а болтанка и при выходе назад конечно оба раза падал, но пока так. Летал круги в одну сторону, пролеты по прямой делал, на разворотах правда падал. Потом на радостях хотел выполнить петлю и верт улетел за изкорослые деревца в бурьян. Искал часа два, проклинал все и всех, но нашел. Маленький он, видно конечно плохо и искать не кайф. Потом по тренировался ака три висеть мордой к себе и дождь начавшийся меня прогнал.
Это вы лучше себе в дневник пишите, поскольку является это скорее мемориз, а не обсуждение вертолета.
Ничего личного, просто захломляем тему ненужными вещами. Я вот, например, тоже могу рассказать, как шмякнулся в батарею дома и покоцал лопасти, только никому это не интересно. 😉
искать верт - подходишь к зоне падения а затем пошевелить сервами - слышно за 2-3 метра в траве
