апгрейд wl911)) Wltoys v922
Так я ж зашел по вашей ссылке на этот сайт. и думаю ну гляну че тут на 922 есть. и тут же натыкаюсь на
Теодоро, тфу ты на них. И как бы сразу отписался. Когда их увидел. 😉Нет. Это резиночки для канопы. Они кроооохотные.
Это не укор извини - а так - поиски нового
Та я все правильно понял. 😉 Не надо извинятся. У меня тоже так бывает. Заказал. Потом бац нашел где то еще или дешевле.
Отдам 10шт основных шестеренок(V922-9),пишите в личку.
Кто знает, где-нибудь в Москве можно для него купить хвостовую балку?
А то уже устал ждать с бангуда.
Так купите карбоновый пруток и пилите сколько душе угодно - вроде у Вашей модели 2*2 мм где то писали в ветке про Валкеру
мини или супера - магазин московский
Могу поделиться. Есть комплект родных в упаковке. У меня плавно набрался верт по зап. частям. Нет платы и серв всего 2. Остальное есть…
А хвостов себе пока ждал родной напилил из прутка.
Как вариант, можно бамбуковые палочки для шашлыков задействовать, как говориться руб кило. И ставьте подкосы, проблем с ломанием балки нет.
Бегло пробежал по теме и не нашел, к дево цеплял кто нить с помощью адаптера WLtoys Radio Adapter WL-T6?
Вроде должны дружить?
Ну судя из этого “WL-T6 Radio Adapter can choose different ways of power supplyL:intarnal power supply and external power supply.It is perfectly compatible with different brands of RC transmitter,such as JR, FUTABA,Walkera,etc.It also has sealed rechargeable protection and low-voltage alarm function.” с валкерой дружат. Да и на фотках валкера в примерах есть. Думаю должно работать.
А где пример, не вижу.
Ну типа тут
Ну типа тут
Неее я думал фотка с дево. Это я видел.
Ну я в валкерах не силен, а в чем то разница между валкерой и дево? 😃 Как по мне так оно все валкера, должно работать. Там же работа идет через тренерский разъем, выход то у всех одинаковый, одни и теже свистки к симуляторам работают и на Турнигах и на спектрумах и на валкерах, или я чет путаю? Я например пробовал летать в симе и с пульта WLtoys V922 и с Турниги 9Х, разница токо в настройках в проге.
Меня тоже эт. вопрос интересует.
Кто первый протестит - черните плз.
Вот уже идет с модулем для спектрума, так что легко можно подрубить и к прошитой дево.
Подскажите, где в Москве можно купить вал ОР (треснул паразит, а в расходниках забыл купить)? Если вдруг у кого есть лишний, могу поменяться практически на любой расходник (купил всё кроме вала) 😃
И так, прошил я свой регулятор с помощью Arduino Uno, все завелось с первого раза. 😃
Мои ощущения - вертолет стал несоизмеримо мощнее. Это при 5000 оборотов, которые я указал при прошивке в BlHeli Setup.
Время полета уменьшилось. Если раньше я летал ~ 5 минут 30 секунд (до просадки оборотов), то сейчас стало ровно 4 минуты (до отсечки в регуле 3.4 В). Это с 300mAh nanotech 45C. Со стоковыми не замерял, но по ощущениям меньше, немногим больше 3 минут.
Летал со стоковым хвостовым моторчиком (у него уже больше 150 вылетов) - хвост сворачивает на сильных подачах шага, может даже оборот вокруг своей оси дать.
Я это предусмотрел и купил bolt’овский коллекторный моторчик, говорят он получше стокового.
Пока перепаять пока нет возможности, думаю на днях отпишусь результатах.
Но все же, я думаю, без удлиненной хвостовой балки добиться сносного результата не выйдет. 😦
Есть все кроме демпферов межлопастного и платы. Демпферов у тебя тоже нет. Плату не отдашь. Могу махнуть на деньги.
Платы нет, демпферов платы у меня в конструктиве даже не было. Деньги вообще идеальный вариант, место, сумма? 😃
у меня аппа всего ппростая 7-ка, там помойму с прошей под спектрум напряжно.
Если дево то кажется на 7-ку тоже есть прошивка.
Демпферы межлопастного, а плата - плата верта. Контакты кину в личку.
Да будут они дружить и без прошивки, там у него три режима работы: футаба(зеленым горит светодиод/ЖИЭР(красным горит светодиод)/Валькера(не горит).
А показать шо к чему, как чего?!
Хвост сносит, показывать нечего фактически 😃 Электронных весов нет, показать тягу не выйдет. 😦
Да и в 3D пока не умею, максимум флипы. Если чего путного выйдет - попробую снять видео.
