апгрейд wl911)) Wltoys v922
spyder007
теперь сижу и думаю нахрена столько лопастей накупил)))
R_P_M
Блин! Я думал не так быстро вы их изготовите : ]
Реакция на стик мгновенная, потому что они же не изгибаются : D
Вот это вещь! Молодца!
PIRRAT
spyder007:
Да ничего же страшного, темболее я же сказал что испытания по полной не проводил, кто его знает, мож хреново на них 3д делать будет?!
R_P_M:
Спасибо, рад стараться, надеюсь труды были не напрасны.
Завтра продолжим колхозить с линейкой из пластмассы.
R_P_M
Дмитрий, с пластмассовой линейкой я бы не заморачивался. Деревянные очень здорово смотрятся!
А что, погода совсем плохая, чтобы опробовать?
Нужно будет попробовать тоже заколхозить 😁
Кстати, по длинне вы их одинаковыми сделали? На фото, вроде равные…
PIRRAT
R_P_M:
Не ну там мороки то не много, всё это легко.
Погодка не радует,уже третий день шквальный ветер.
По длинне и по форме одинаковые-это просто, как заготовки готовы ложите лопасти одну на другую и придаёте им одинаковую форму затачивая по краям, в итоге должны получиться абсолютно одинаковые. После шкуркой затираете поверхности и скосы по краям, но не трогайте тот край который к верту крепиться, потому что там толщина должна остаться, сравните с родной.
PIRRAT
Вот еще маркером чёрным приукрасил,шоб повеселее смотрелось, ну и фото полётов по квартире, в доказательство что это всё работает и прекрасно летает.
FAAS
Главное чтоб не оторвало их, сужу по аналогии с 450кой. Там на деревяшках максимум 2400 оборотов. 2500 может оторвать. Но думаю, тут вес по меньше, не должно. Вообще малаца, над себе тоже сделать. То что они не гнуться и легкие, это очень классно, прям замена карбону 😉 поэтому и отзывчивость лучше чем на пластике.
Apollo_13
только не забываем, я сейчас как новичек говорю, что становиться верт с легкими лопостями менее стабильным. (а если теорию лопастей почитать - агресивные/не агресивные то там еще зависит где точку подвеса делать, относительно ширины лопасти ((центра тяжести по ширене (правда это называеться как то по другому)) это так из личного опыта, ставил карбо и в комнате от предметов уворачиваться приходится… на улице наверное нормально (не знаю - холодно блин у нас -15)
PIRRAT
Apollo_13:
Так читайте внимательней лопасти легкие, но длиннее родных- компенсация. И судя по моим пробным полетам вертолет стабильнее держиться в воздухе-это факт. А вообще я не теоретик, скорее эксперементатор. Скоро алюминиевые лопасти будут испытания проходить.
Scamoff
Народ, а кто по опыту скажет от куда v922 лучше заказать что бы быстрее пришло, В наличии в Москве походу уже нет( с ссылками если можно
PIRRAT
Все господа, эксперимент с алюмин.лопостями провалился. Вес одной вышел 5 грамм это при том что сточил ее по минимуму, если еще тоньше стачивать то боюсь погнеться прям в полете. К примеру вес родной лопасти всего 2 грамма и тут уж не поспориш 5 грамм против 2ух это много.
CeperaSX
PIRRAT:
алюмин… Вес одной вышел 5 грамм
А деревянные - по грамму, что ли?
s62av24
Scamoff:
Я брал здесь www.miracle-mart.com доставка бесплатно, дошло за две недели.
PIRRAT
CeperaSX:
А деревянные 2 только при этом они длиннее немного. Можно еще меньше сделать. Шлифанул наждачкой- еще минус пол грамма. Тут как хотите все в ваших руках, но с аллюм. не выходит-тяжелые.
Snowmobileman
А ни кто не пробовал главный мотор от V911 на хвост V922 посадить?
Диаметр у него 8 мм, мощи всяко больше, чем у родного.
zh2r1k
Snowmobileman:
от диаметра мощность не зависит, если не ошибаюсь кто-то писал выше в этой теме, что мотор от в911 еле справляется.
FAAS
Я писал. Нихрена он не справляется. Разве что для полетов блинчиком. И то с трудом. Пробовал с ним в инверт загнать. Пирофлип получил ))
Snowmobileman
Парни, читайте внимательно. Мотор ОР 911 на хвост 922
Зы надеюсь не грубо ответил 😃
FAAS
Не. Все нормально, ответил. К вечеру уже моск работает хуже. Я думал с хвоста 911. Не. Этот не пробовал.
Alex_63
Scamoff:
Я себе заказал на Miracle-Mart (не реклама) за $85 (там была скидка), да еще по купону получил скидку -10%. Посылку еще не получил:)
spyder007
Snowmobileman:
Кстати надо попробовать благо моторов куча лежит, мотор ОР от симы107 на хвосте нормально до сих пор работает только вал погнул т.к он в три раза длинней обычного(обрезать не стал)
Еще такой вопрос от чего можно приладить подшипники на голову (которых 4 штуки стоят) сначала раскрутилась ось первый раз, потов вообще погнулась начал снимать подшипники что бы ось поменять и один лопнул!!
Т.к праздники на носу заказывать не вариант… размеры: 2*5*2(2,5)мм.
PIRRAT
spyder007:
Ну тут пока сам не столкнёшся не узнаеш от чего к чему😵. Я бы пошел в магазин “игрушки на вес” и взял бы дешёвых соосников малого размера,разобрал и начал пробовать. Не знаю правда есть ли у вас такой магазин, а так в соосниках то же подшипников много,мож и подошли бы какие:-/
zh2r1k
PIRRAT:
не знаю как в Москве или в Тольятти но у нас в городе в таких магазинах игрушки по золотым ценам…
Мой совет это обзванивать фирмы которые занимаются подшипниками и спрашивать, номер подшипника надо только узнать, но это в интернете легко делается…
spyder007:
или же все делается проще и вот тут(не реклама). вроде размеры те, на сколько я правильно понял.
PIRRAT
Михаил, вы можно сказать сосед мой по области;) Как у вас там погодка?? Не лётная??😃
