Hisky FBL80 - полетный вес 37грам!
Alex_63
spyder007:
Да погоди ты пока наник брать, выйдет скоро 100s и 130s сто процентов лучше него будет на порядок и в полном БК!.
А как на них в комнате зимой летать?😃 Для комнаты - или наник, или FBL80, или HCP60. Причем FBL80 будет летать ненамного хуже, чем наник. А HCP60- это сжатая версия FBL80 с 6-осевой СС и исправленной FBL системой. Короче он всего на 1,5-2 см.
spyder007
B-)А разница то какая подумаешь на 2см меньше на 5см больше. Ни как не ощутишь. Если на 10-20см тогда да.
А летать можно и зимой на улице спокойно, что и делал сам на 922. А дома какие полеты тупо повисеть? Если ты конечно не асс с быстрыми руками…
Alex_63
spyder007:
Я тоже зимой летал на V922 на улице, но не так часто, как весной и летом. А в размере HCP100S у Георгия есть апгрейденный V922. Поэтому надо что-то маленькое. Как раз FBL80 отлично подойдет для домашних полетов. И не только для “повисеть”, но и восьмерки поделать и даже пофлиповать можно будет. Он нереально маленький по сравнению с V922;)
lvsw
racer-g:
ну и как ощущения?можно ли его брать как дешевую замену нанику для домашнего 3Д?
Не торопись, скоро 60-ка будет, скорее всего самое оно для малых летных пространств. Только терпения бы набраться до того момента, как он пойдет в продажу )
Alex_63
lvsw:
Да он короче всего на 20 мм, а Ф осн.ротора - всего на сантиметр. При этом шестерня ОР меньше при таком же моторе, а значит, будет больше просадка на флипах/роллах и меньший срок службы мотора.
lvsw
Alex_63:
С учетом требований “для дома”, флипы и роллы звучат мягко говоря странно. А в инверте полетать, у Георгия есть опыт запуска с руки. Смысл сейчас брать устаревшую 80-ку с такими же кривыми мозгами как у 100-ки? Есть малая надежда что хотя бы в новых сериях исправят клинящий мозг.
Ну и мы еще не знаем реальный КПД мотора относительно полетного веса, ибо модель еще не поступила в продажу. Я на нее сделал предзаказ, ибо для зимы смотрится вкусно, а 20 мм это большой показатель (даже для автомобиля клиренс -20 мм крайне существенен, а тут всего лишь игрушка - эффект должен быть заметен)
lvsw
Александр, оба ролика я видел и наслаждался звуком ротора, соприкасающегося с полом . Но еще больше меня терзала мысль “блииииин, да я уже много лет не видел комнату, в которой ничего нет кроме шторы”!!! Данные ролики далеки от реальности, во всяком случае для меня, где 90% комнаты занимают кровать, телевизор и шкаф. У меня даже образовался некий фетиш - есть домашний Walkera mini CP, который еще ни разу не крашнулся в комнате и я этим наслаждаюсь, при первом же краше отнесу его на улицу и буду мучать на всё, что он способен ))))))))))))))))))) Хотя все остальные вертолеты, которые как минимум один раз лишились лопастей из-за крайней компактности жилища 😁
lvsw
Alex_63:
Ладно-ладно, вот еще:
Не спорю, впечатляет, но этому нужно учиться ооооочень долго. Хых, и завидую владельцу летного пространства - у меня столько нету.
Alex_63
lvsw:
У меня тоже, но все-таки буду тренироваться - сначала над травкой флипать поаккуратней, а потом уж и в комнате:)
lvsw
Alex_63:
Это правильно, я уже думаю, что на зиму забурюсь в мой любимый тир, там хотя бы потолки 20 метров, и площадь 25x15м. Сколько летал дома, столько и ломал верты, а в парке над травкой пока что еще ничего не сломал кроме каноп.
13 days later
spyder007
Вот действительно видно тяги хоть отбавляй…
racer-g
классно!..мне б такое поле рядом с домом…смотрю его тоже мотает в стороны…трудно флиповать на месте…хотя мелколеты почти все так летают…это на свежих акках?..а то я смотрю у моего че то тяга упала даже на нулевых болтовских…надо пайку смотреть проводов…
Babay
racer-g:
Полей у нас кругом хоть отбавляй. Вернее это степь с сухой травой, улитками и колючками:) Аккумуляторам уже год. Сначала они жили у друга на квадрике, пока тот не сломался, перекочевали ко мне на V977, а теперь и на V933.
Alex_63
В связи с поломкой обоих V922, сегодня летал на FBL80 на стадионе:) Вертик очень понравился, стабильный, четкий. Не понравилось только одно - при разряде аккума отключается и падает. Надо отслеживать по времени и сажать его заранее. Но это не проблема.
Летал блинчиком, делал круги, воронки, восьмерки. Переворачивать пока не пробовал, т.к. еще недостаточно привык к нему.
Пара фоток “на природе”😃
Alex_63
Сегодня обнаружил косяк на своем FBL80 - китайцы поставили на него бракованный хвостовой мотор:o Решил поделать флипы, а у него хвост стало сворачивать так, что он вертелся юлой и в большинстве случаев падал. Оказалось, у него мотор хвостовой огненный! Поставил ему мотор на хвост от BenMa Helios 100 (брал для V911), да еще и балку от Super CP - она длиннее стоковой балки первой версии на 18 мм. Теперь, надеюсь, хвост срывать не будет:)
Ну и полетал немного в комнате с новым хвостиком:) Круги, воронки, аккуратные восьмерки можно на нем делать запросто😁
Alex_63
Протестировал удлиненный хвост с новым мотором ХР:) Верт стал флиповать гораздо лучше - хвост стабильный, никакого срыва. Переворачивал вертушку через нос, через хвост и через правый бок:) Очень надеюсь, что хоть с FBL80 больше проблем не будет!😃
25 days later
серый-север
привет всем любителям 3D,очень понравился апгрейд Александра(babay),хочу что то подобное замутить и себе,но не могу найти в магазах карбоновых вставок под бк,Саш есле тебя не затруднит ,поделись своим опытом с вертоманами и ссылкой где брал карбоновый апгрейд и какой регуль ор ставил.
Babay
серый-север:
Карбон брал тут. Регуль Origin 10A. Ну и в блоге все расписано. Единственное мотор на хвост все же лучше поставить такой же, как сделал на V977.
9 days later
серый-север
добрый вечер верто маньяки и просто любители полетать,погнул меж лопастной и теперь не могу его найти на банге ,если ,кто в курсе и уже пробовал плиз подскажите с какого хелли вал подходит 933-у?
Alex_63
Межлопастной вал можно выпрямить плоскогубцами. А потом покатать по стеклу, чтобы проверить, ровный ли он, и при необходимости еще подправить.
Вал на Тмарте есть (не реклама). Заказывал оттуда верт и квадрик, все приходило, а сейчас еще мотор для своего FBL80 там заказал, т.к. на Бэнггуде тоже в наличии не было.
P.S. Если кому интересно, там же есть и лопасти для нашего малька по самой низкой цене: FBL80 Main Blades (не реклама), тоже заказал себе про запас.
8 days later
Alex_63
Полетал сегодня на FBL80😁 Нафлиповался вдоволь😁 Делал даже по нескольку флипов подряд😁 Один раз так зафлиповался, что верт где-то на 5-6 флипе просел и мягко приземлился на лыжи:) Блин, даже забыл, что он коллекторный!😉 Летает на порядок лучше V922-го!(тьфу-тьфу-тьфу!!) Наконец-то стали получаться плавные красивые роллы не только через правый, но и через левый бок😁
Очень доволен вертом, всем его советую!😃
Alex_63
Блин… сегодня что-то не получилось нормально полетать на FBL80… 😦 На радостях начал флиповать по нескольку раз подряд, - на первом аккуме упал раза 4, все из-за просадки, подломил хвостовой плавник:( На втором аккуме два раза жестко сел на лыжи, но плавник отломился ((((( Теперь верт при посадке или при взлете пашет землю хвостовым винтом:((( А в запах плавника немає, вот думаю, как сделать ему новый плавник. Есть два мотормаунта с плавником от Валкеры Супер СР, но мне там не нравится, как мотор крепится((( Заказал плавник новый, только он через месяц придет…(((((
Извините за флуд(
