Hisky FBL80 - полетный вес 37грам!
Заказал плавник новый, только он через месяц придет…(((((
Берешь старый планивк и отрезаешь таким образом, что бы осталось только основание (крепление к балке). Далее из пластиковой карты вырезаешь плавник любой конфигурации и прикручиваешь (или приклеиваешь) к основанию от родного плавника. Ну и что бы это чудо смотрелось хорошо, оклеиваешь виниловой пленкой или на хуйдой конец - цветным скотчем.
Выйдет неубиваемый плавник. Наверное ты помнишь, я делал все выше описанное на V922 Фото (ссылка)
Сделал нижнюю часть плавника из пластиковой доски для лепки из пластилина:) Вырезал, покрасил черным маркером и прикрутил на два винтика для крепления серв к остаткам старого плавника:) По форме получился почти как родной, только назад выступает чуть побольше, и без выемок (чтобы не ломался). Выглядит нормально:)
Первый плавник не очень понравился, поэтому сделал новый:) Материал тот же, только форма чуть другая.
Отлетал два аккума сегодня:) Видно, вчера устал к вечеру, поэтому и рулил криво. Сегодня леталось отлично, маневры были ровными и красивыми:) Делал флипы по 4 подряд, все получалось:) Новый плавник в воздухе смотрится отлично😁
Первый плавник не очень понравился, поэтому сделал новый Материал тот же, только форма чуть другая.
Молодца! Уважаю “рукоблудие”! Смотрится гармонично, надеюсь и ломаться не будет так часто как оригинальный.
Он вообще не будет ломаться! Пробовал кусочки пластика с этой доски сгибать, ломать - ни фига не ломается:) А оригинальный гнуть даже пробовать страшно - сломается на тьфу.
HiSKY выпустила обновленную версию HCP80 - HCP80 V2.
Отличия этой версии от прежнего HCP80:
- установлена плата с акселерометрами, т.е. вертолет будет иметь возможность автостабилизации и, что самое главное, - будет работать пирокомпенсация.
- канопа крепится на 4 штырька
- установлен менее производительный, но более крашеустойчивый хвостовой винт, такой же, как на FBL90
- лопасти без грузиков, что говорит о более совершенной системе FBL.
Несколько фото новой модели:
Видео полетов:
v.youku.com/v_show/id_XNzcyMDQ2MjI4.html
v.youku.com/v_show/id_XNzc2MjE0NDUy.html
v.youku.com/v_show/id_XNzc5NzYzNTAw.html
v.youku.com/v_show/id_XNzc4OTc2NDky.html
v.youku.com/v_show/id_XNzc5NzU4NjI4.html
v.youku.com/v_show/id_XNzc2NzI4NzQ0.html
v.youku.com/v_show/id_XNzc4OTcyMjQ0.html
v.youku.com/v_show/id_XNzc4OTczMTQ0.html
v.youku.com/v_show/id_XNzc5NzY0NDE2.html
Он даже на видео не тянет задыхается. Два раза перевернули на третьем уже упал тяги не хватило…
Мотор у него такой же, как и в старой версии. Может быть, мотор бракованный.
вторая ссыка
это не мотор бракованный это весь верт.)))
Верт, я думаю, нормальный. Мой флипует и по 4 флипа подряд нормально (тьфу-тьфу-тьфу!!!)😃
Может быть, скоро сниму видео полета с флипами, роллами, кругами в инверте:)
Полетал сегодня на стадионе, записал пару видео:
Полет #1, аккумулятор Fullymax 150mAh for Syma S107, в конце полета - экстренная посадка на лопасти
Полет #2, аккумулятор оригинальный HiSKY на 180mAh
ну не тянет он, ну два раза кувыркнешь в подряд и все, у земли его лови только и то это с небольшим зависанием в нормале…даже хорошие акки не помогают.
А речи о нескольких фигурах и быть не может!
Это на видео я старался не особо нагружать верт. А после посадки на лопасти на первом аккуме запросто делал по 6 флипов подряд.
Если турнига стоковая, то нужно чтобы аппа была выключена, когда джек от НТ8 подсоединяется в разъем аппаратуры. При этом аппа сама включится (так задумано изначально в турниге). И второе: установленный стоковый модуль нужно вынуть из гнезда аппаратуры, а то PPM-сигнал не пойдет в НТ8.
Ну и модель верта изначально должна быть настроена в аппе
Спасибо за совет, зделал так как посоветывали пре подключении адаптера к турниге цвет с красного на зелёный лапочки на адапторе не поменяли верталёт аппу не видет, пре потключении к валкеровской аппе адаптар отреогирывал зелёным цветом но верт также аппу не увидел пре подключении к аппе радиолинк т6н всё заработала даже без настроек только сервы нервно дёргаются, но я всётоки надеюсь совместить адаптер с турнигой
Они и должны слегка двигаться.
Сначала нужно включить верт, затем на выключенной аппе подключить модуль в разъем на аппе.
А Валкеровская аппа у Вас какая?
валкеравская аппа wk-2603 с радиолинком я немного ошибся я был на работе в тот момент когда писал RadioLink T6EHP-E
Этим вертолётом можно управлять с валкеровской аппаратуры?
Да, можно с Дево 7Е/10/8S + модуль nRF для V922.
Тут описана установка модуля для FBL80 в аппу Дево 10.
я настроил верт под Граупнера, моя ошибка быа в том что сначало надо было подсоеденить радар потом включить его, после подсоединения радара аппа сама включается потом включить верт и всё заработало, с валкеровской всё немного иначе, подсоединяем адаптер к аппе включаем аппу потом адаптер после верт и всё работает а с турниго так и не удолось, может если прошить получется
у меня была связка турнига 922й через модуль…не могу найти ссылку на этапы подключения но на память надо делать так…включаем модуль и аппу(или она сама включится)…в модуле выбираем чтобы ни одна лампочка не светилась…выключаем модуль…включаем верт а потом модуль и быстро тыкаем на кнопку в модуле чтобы загорелись две зеленые…только надо быстро…как то так…
Да обычно там все надо включать. Воткнули в выключенную турнигу модуль. Турнига при этом включится. Потом включаем модуль, надо чтобы горели два зеленых светодиода (режим футаба), если перешили на ER9X то надо чтобы горел зеленый и красный - режим JR (ну в этой прошивке вообще без разницы для какой аппы выбран режим модуля, тк каналы можно назначить как душе угодно в настройках аппы).
И втыкаем в верт аккум, ставим верт на ровную поверхность и не торогаем его - должен забиндится. Никаких “быстро” тут не надо
братва привет,хочу заказать вот такой комплект www.amain.com/…/p274946к мальку,теоретически все должно работать,но может кто сталкивался иль пробовал что то подобное😒?
серый-север
Работать-то будет, только вот мощи от него не прибавится. Разве только моторы менять не надо будет.
А чем Вас стоковый не устраивает? И так вроде тяги хватает (тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы;)) на 4, а то и на 6 флипов подряд.
У Вас НСР80? Вроде у FBL80 из старых партий качество получше, чем у новых HCP80, но это сказывается только на долговечности. Мой вертик налетал пока около 4 часов.
