Walkera Super CP
Свой
serges59:
да и бангуд поднял и долларовую цену - зараза причем на многое
Плюс к этому если берешь комплект РТФ , Получаешь больше 10 баксов доставку !
serges59:
Кстати ты аки с бангуда получил? - я только заказал - почтой малазии выслали - те которые на 30 С
Я заказывал 3 на 25С и 1 на 30С , честно сказать разницы не заметил . Писал уже об этом , зачем платить больше ?
Verge
Получил позавчера своего Супера! 30 дней ехал, наверное на ездовых собаках))
Достал из коробки, посмотрел. Все-таки красивый, пропорции легкие, мне нравится. И дизайн канопы хорош! Стильный вертолет одним словом.
Снял канопу, осмотрел все… какое же оно все маленькое!!! Люди, как вы там умудряетесь еще паять что-то))) Респект, снимаю шляпу.
По качеству изготовления я бы поставил 4, но “очень твердое”: с одной стороны есть кое-где облой, кое-где резьба не по центру (в наконечниках линков например), но огрехи есть только там, где это не влияет на результат. Где должно быть аккуратно сделано, сделано аккуратно.
В общем, ощущение, что делали все по расчету. Но не по принципу “дешевле-лучше”, а по принципу “должно работать, но по возможности не дорого, без чудес и бантиков”. Характерное подтверждение: в электронном виде великолепно сверстанный цветной мануал в PDF, а в коробке невнятного качества чб распечатка с основными настройками, копия отдельных страниц мануала 😃
Ну и конечно в целом по поводу верта у меня полный восторг, как все это можно сделать такое маленькое, но чтобы еще и работало и летало))) В общем, понравился мне вертолет! Про первый полет напишу дальше.)
Strike61
Даа… первые впечатления всегда приятные и незабываемые). Поздравляю! Скоро начнутся жесткие падения и с ними придут суровые будни… вертолет начнет обрастать скотчем, нитками, супер-клеем и т.д. и т.п.)) без этого к сожалению в этом хобби никак не получится.
errd
Товарищу пришел БК апгрейд вот такой: banggood.com/Brushless-Upgrade-Kit-For-Walkera-GCP…
Поставили на его супера и… что-то пошло не так, двигателя раскручиваются, а тяги нет. Взлетает очень вяло, стандартного аккамуляторя (240 mAh) хватает на минуту.
Есть мысль вернуть старый хвост для начала, может будет повеселее?
Может кому интересно, но я нашел таки контроллеры с говернером, очень похожи на те, которые у меня зависли в бэкордере на хоббикинге: www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa…
dangerousgluck
errd:
Товарищу пришел БК апгрейд вот такой: www.banggood.com/Brushless-Up...y-p-84953.html
сколько раз уже говорили что с этим апгрейдом на суперсе проблемы…
пусть попробует включиться до mos-чипа (на ногу управления) регулем основного двигла. может поможет.
а по всем моим экспериментам получается что лучше хвост оставить коллекторным %) он почему-то побыстрее…
Strike61
errd:
А основная шестерня родная!? Может нет зазора между пиньеном и шестерней и из-за этого основному двигателю сложней раскрутить ротор… двигатель кстати после минуты полета сильно греется и если к примеру крутануть руками ротор он свободно крутится (должен свободно… хотябы 2-3 оборота сделать)? Это я на всякий случай уточнил… может конечно и дело в самой плате…
clobus
dangerousgluck:
Тоже заказал такой кит. ((((
Он на миника нормально встанет или только на Genius?
Брать ли BNF миника, как замена или дополнение суперсу учитывая что БК комплект уже едет?
serges59
clobus:
Интересные Вы люди - уже на всех ветках написано(неоднократно), что это не самый лучший вариант перехода на БК
и все равно покупаете - видимо пока сам не потратишь время и деньги не приходит познание
  • два поста выше еще раз повторили
dangerousgluck:
мои изыски показали - можно и бк - только винт подобрать нужно
Strelec_RC
Есть еще такие варианты для БК, может кто-то использовал?:
banggood.com/Walkera-Brushless-Electronic-Converte…
banggood.com/Walkera-MINI-SUPER-CP-Nine-Eagles-125…
Или может быть порекомендуете другой, проверенный вариант?
dangerousgluck:
А также есть какая-либо ссылочка/схема/картинка где искать ногу управления?
PS. Полетал немного, неудачно упал в инверте - в результате погнулся вал banggood.com/Wholesale-Walkera-Mini-CP-Feathering-…
Вот никогда бы не подумал, что он может так погнуться, что при попытке выкрутить из него винт - винт просто сломается…
Свой
Это приблизительно такая схема step-up преобразователя на супере .
vova4ka
Strelec_RC:
PS. Полетал немного, неудачно упал в инверте - в результате погнулся вал www.banggood.com/Wholesale-Wa...6-p-40078.html
Кому как везет у меня на 120ке сломался. Теперь нагреваю перед выкручиванием чтобы не надеятся на везение.
troloform
На днях пришел этот стрекозец 😁
До этого летал только на v911, v912, v913, и то не долго 😆
Минут по 20 налетал на каждом. На 911 и на 913 платы померли, так и не повидав небо и “землю”. 😃
Сначала думал, что и этот вертолет бракованный. При запуске крутился как юла и кувыркался через себя не отрываясь от пола. Тумблеры Hold и FMOD вообще ничего не меняли. С аппаратурой вообще беда. Столько много настроек, ничего не знаю, все потыкать хочется 😁
В настройках уже была конфигурация Super CP. Но шаловливые ручки сделали свое дело. По дурости нажал “Model Reset” и понеслось 😁
Целый день сидел изучал все эти параметры, читал бумагу со стандартными настройками Super CP. Потом еще целый день все это настраивал и О ЧУДО!
Вертолет стал адекватно шевелить сервами и тумблеры заработали как надо 😒
Поднимаю я значит его над диваном и понимаю, что ОНО НЕ ВИСИТ! 😮
Минуту полетал по комнате, чуть не посидел пока летал 😆
Под конец уже понял что к чему, но дернул холд и пошел качать сим 😁
Робби
Поздравления, столько вертолетов))) Супер висит очень стабильно по сравнению с другими моделями вертолетов.
ne0lithic
Вертушка просто супер!
Летает как бешеный, жаль в комнате места маловато… 😦
Начитался ваших комментов про сломанные сервы, поэтому сразу настроил в пульте (Devo10) правильный холд и палец почти не убирал с этого тумблера.
Много раз прикладывался блинчиком в стену, но пока тьфу-тьфу!
На стандартных настройках при включении ДР на елеватор начинало закручивать при взлете, так понял что замиксовали с руддером или что-то вроде того. Не стал разбиратся, а просто прошил пульт на Deviation. Загрузил конфиг с офф. форума - теперь все норм.
Сразу выписал з\ч (ограничился сервами, линками и основным мотором). По опыту также взял попробовать батарейки побольше (полетать всегда хочется подольше). Хотя первые подлеты на этом зверьке заставили понервничать и напрячься, надеюсь скоро это пройдет.
Кстати, у меня завалялись липошки от Хабсанчика (380mAh), так они отлично подходят. Правда в случае краша из-за их тяжести шасси отстреливает 😃
В общем я считаю, что симуляторы это скукотища смертная и если планируется переход на более крупные модели - то Super CP отличный вариант чтобы не только отточить навык управления, но и настройки 3d вертолетов.
P.s. Я совсем начинающий вертолетчик, до этого был опыт только с “детскими” соосниками, v911 и микро-квадриком HCW553.
Удачных полетов! 😎
Strelec_RC
vova4ka:
Сам вал? Поделитесь технологией.
Робби
ne0lithic:
Удачных полетов!
И Вам удачных полетов! Я начинал в 29 лет таким заниматься.
И вот мне тоже 33 года. За это время многому научился, понял.
troloform
Робби:
Хех) А я думал, что я поздно начал в свои 22 😁
vova4ka
Strelec_RC:
Хаб грею феном паяльным на 100 градусах . пластик держит, но наверное можно в кипятке.
фиксатор становится мягче при нагреве.
Если стик резко дернуть и бросить прикольный эффект наблюдается(колбасит супера не по детски)😁
Свой
vova4ka:
Что за эффект наблюдается ? Несколько раз пробовал , ни чего не заметил ! (колбасит супера не по детски) Можно по подробнее ? Какой мотор ? Возможно настройки не те .
Oper124
Здравствуйте, хочу заказать данный вертолёт. В комплектации у него идёт следующее:
Package Includes
1 x Helicopter
1 x 2.4G Transmitter
1 x Male USB to Mini USB Cable
1 x USB Charging Line
1 x Charge Box
1 x 3.5mm to 3.5mm Cable
2 x Main Blades
1 x Tail Blade
1 x Screwdriver
2 x 3.7V 240mAH Battery
2 x Bar
1 x Bind Plug
1 x User Manual
2 x CD
Мне надо докупать какой-лиюо кабель, что бы подключить аппаратуру к симулятору? Если да, то какой
P.S. Кто нибудь встречал разноцветные, основные лопасти?
Свой
Oper124:
После перевода апы на альтернативную прошивку , подключить можно через Male USB to Mini USB Cable . Лопасти тоже продаются , нужно еще и батареи дополнительные подкупить . С каким передатчиком покупаете ?
translate.google.ru/translate?sl=en&tl=ru&js=n&pre…
Пункт : Части MiniCP
Свой
Oper124:
Пульт будет 7e, подскажите какой в него аккумулятор купить
Про батарею посмотри тут … rcopen.com/forum/f4/topic334585/23 , дешево но надо руки приложись ! Пользуюсь с прошлого лета , летаю каждый день , заряжаю раз в 1.5 - 2 месяца ! Как это переделать могу описать в личке , проблем нет .
Основную шестерню покупать не надо , за год постоянных полетов с ней ни чего не случилось !
Закажи лучше эту , для последующего перевода на БК !.. banggood.com/Walkera-CP-Nine-Eagles-Brushless-Moto…
Батарею тоже лучше взять эту (проверено мной) … banggood.com/Walkera-Helicopter-Battary-Mini-CP-Ge…
На БК летает почти 10 минут !
Шестерни для серв по твоему усмотрению , я ни разу не ломал , лучше сделать серво сейф .
Лыжи тоже лучше заказать на хоббикинге при покупке БК комплекта , там будет дешевле ! БК комплект мной в теме уже не раз прописан !
serges59
Oper124:
Я сразу хочу взять 3 акка: banggood.com/Upgraded-25C-3_7V-400mAh-Battery-For-…
шестерню: banggood.com/Wholesale-Walkera-Mini-CP-And-Super-C…
вот это: banggood.com/Walkera-Servo-Gear--2--3-For-Mini-CP-…
лыжи ещё.
Я бы посоветовал шестерню и пиньон 8Т пластик от тиренса- внизу страницы
www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm
и сразу заказать БК как минимум для основного мотора - пока придет - коллекторный уже на выброс будет
dangerousgluck
вместе с паком yep-ов 30а для 250-ток заказал yep7a с целью попробовать внедрить на суперса… моторка с05м. на неделе приехало. попробую…
там ахренительный гувернёр обещается (авторства yge)…
